Страница 33 из 265 ПерваяПервая ... 23 31 32 33 34 35 43 83 133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 990 из 7940
  1. Господа, просветите плиз.
    Хочу приобрести обсуждаемый девайс, НО..., расскажите ламеру, как снять декоративную крышку под ручником, чтобы получить доступ к диагностическому разъёму.
    Opel Astra Sedan(2008) 1.8 AT4
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Дергай ее вверх за край около кожзама ручника. Сильно дергай.
  3. Цитата Сообщение от Rusofil
    Спасиб. Буду пробывать.
  4. Участник Астравод riko34 на верном пути Аватар для riko34
    Москва-Королев
    Поробывал сой ОР-СОМ. Еще раз респект Rusofil. Активировал запирание дверей и скандинавский свет 3.
    Убрал одну ошибку в UEC (В2955-71 Invalid Data from Ultrasonic Module).
    Вторая ошибка не убирается UEC (B004A-00 Unknown DTC).
    Прошу разъяснить эти коды.
    И еще вопрос. Я при покупке активировал ТЕЧЕМ на перегоревшие лампы, но за все время переголела только лампа на подсветке номера. Так никакого сообщения не было на БК. Где посмотреть активирована эта функция или нет. А то есть такая мысль, что меня кинули с активацией на сервисе. Заранее спасибо.
    Серебристая Z18XER Enjoy
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    в 90 % случаев она вылазит- беда оОР-СОМ
    В2955-71 Invalid Data from Ultrasonic Module - нет сигнала от датчика объема (сигналка).
    Но она бывает в REC или я не прав?
    Контроль ламп - только самых необходимых - габарит, стоп, и т.п. Подсветку номера она на не определяет, равно как и освещения багажника и т.п.
  6. Участник Астравод riko34 на верном пути Аватар для riko34
    Москва-Королев
    Спасибо Андрей 515
    Объяснил доходчиво и понятно, а как насчет "Перегоревших ламп" где смотреть, какой болк?????
    Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
    Да и в догонку активация скандинавского света была в другом разделе программы китайского клона чем описанно в http://www.astraclub.ru/forum/viewto...74a8a02a72c458
    Искал уже по аналогичным названиям в блоках. но все работает.
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Информационно-развлекательная система, дисплей. НО!!!! Для работы этой системы меняется кодовый индекс, Кроме того если машина 2008го года, в дисплей не войти вовсе..... Короче проще проверить работает она или вытащив лампу из габарита, переднего например....
  8. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    И еще вопрос. Я при покупке активировал ТЕЧЕМ на перегоревшие лампы, ........... Где посмотреть активирована эта функция или нет.
    По поводу B004A - это не беда OP-COM , это ручки шаловливые. ))) Убери в UEC Crash unlock relay ... нет его в Астрах.. есть только в Зафирах.
    Функцию проверки ламп Check Control можно посмотреть в DIS или еще проще сдернуть разъем на заднем фонаре и посмотреть сработает ли контроль.
  9. Участник Астравод riko34 на верном пути Аватар для riko34
    Москва-Королев
    Autopro
    Попробую спасибо
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Скандинав активируется и в заднем и в переднем.
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    тогда вылезет ошибка (что-то типа нет связи с фонарем), проверено
  11. Участник Астравод riko34 на верном пути Аватар для riko34
    Москва-Королев
    Андрей 515
    Насчет двух блоков поподробней, а то сори не смотрел сзади на габариты. Видел, что фары включаются. Активировал в одном блоке, а второй какой?
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Задний -REC. Там ставишь точно такой же вариант что и в переднем - UEC
    Если есть датчик света то можно и не активировать зад...
  13. Участник Астравод riko34 на верном пути Аватар для riko34
    Москва-Королев
    Андрей 515
    Понял попробую. Поясни ламеру REC- зад, UEC -перед правильно понял??
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Дословно:
    UEC-подкапотный элктр. центр (передний)
    REC- задний электр. центр
  15. Участник Астравод riko34 на верном пути Аватар для riko34
    Москва-Королев
    Андрей 515
    Понял спасибо
    Добавлено спустя 56 минут 37 секунд:
    "Скандинавский" активировал в двух блоках UEC-подкапотный элктр. центр (передний) REC- задний электр. центр
    работает, Спасибо Андрей 515.
    Убрал UEC Crash unlock relay но ошибка B004A все висит, надеюсь это не критично. Завтра приобрету ручку круиза буду ставить.
    Всем спасибо.
    Ошибка по УЗЧ датчику бывает из-за скидывания клеммы. Не всегда, но случается. Вторая ошибка - "Есть ли жизнь на Марсе - науке это неизвестно" (С). Странно что не удаляется. Попробуй сбросить клемму и потом снова эту ошибку удалить.
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    О, таки да - ошибка УЗЧ должна быть в REC.
    Бывает...
    Добавлено спустя 1 минуту:
    Андрей 515
    Rear и Underhood. Зад и подкапотник - это дословно.
  17. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    Затраил двигун z16xep ошибка 303 пропуск в третьем цилиндре....
    поменял свечу - то же самое ... видимой просечьки на наконечнике не видно.. можно ли оп-комом проверить модуль это или что-то ещё? заранее благодарен за конструктивные ответы!
  18. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Не, никак он не проверит МЗ... Даже если ты свечи выкрутишь, вставишь их в МЗ на воздухе и искра появится там где она исчезала - это ниачом, ибо искрообразование должно быть под давлением (компрессией).
    Максимум что можно - это прозвонить тестером МЗ на предмет коротышей в первичке и вторичке. И, увы, все. И то не показатель - при компрессии искра может уходить внутри МЗ на массу.
  19. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    Понятно..... а если это не модуль? Или других вариантов нет? Компрессию завтра померию...
    Идеальный вариант - при заведомо правильных зазорах свечей (чтобы не испортить другой МЗ) взять это другой МЗ у кого-нибудь.
  21. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    Rusofil
    спасибо за быстрые и нужные советы!!!!! посмотрел на экзисте новый делфи а он у меня и стоит - 3179 не такие уж и большие деньги .....попытаюсь завтра всё же досконально осмотреть модуль на предыдущей машине когда пробило наконечник остался след хотя в моём случае может что-то там и внутри модуля.........
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    главное чтобы до модуля всё было ок тут засады не может быть?
    Все нормально - там низковольтные цепи и максимум что может случиться - это погорят ключи в ЭБУ. Но это редкий случай. Хоть на этом опелю спасибо.
  23. Участник Астравод riko34 на верном пути Аватар для riko34
    Москва-Королев
    Rusofil
    Добрый день. При наличии только передних стеклоподъемников можно ли активировать закрытие окон с пульта?? И в каком блоке?
  24. Местный Заслуженный Астравод misha_kr на верном пути Аватар для misha_kr
    ВнутриМКАДе
    riko34
    Да можно в REC
    Была Astra 5dr HB 1.6 5MT Enjoy
    Subaru Outback B14
  25. Участник Астравод Fisherman_621 на верном пути
    Ленинск Волгоградская область
     м373ум 34
    Rusofil
    Извиняюсь, что влезаю вместо Rusofil'а. На моей Астре только передние стеклоподъемники. Активировал без проблем. Активируется через REC. Пункт называет Comfort windows closing.
    Установка круиза. Прошивка БК, скандинавского света, стекол с ключа, автозакрытия ЦЗ и др. опций. Ремонт заслонки рециркуляции, установка стабилизатора. Продам стабилизатор заслонки. Тел. 8 902 384 08 64.
  26. Участник Астравод riko34 на верном пути Аватар для riko34
    Москва-Королев
    misha_kr
    Fisherman_621
    Спасибо попробую.
    Спасибо что ответили
  28. Участник Астравод Fisherman_621 на верном пути
     м373ум 34
    Может ты занят и ответить некогда, а человек же информацию ждет, волнуется. Зачем ему валерьянку пить - пущай лучше пивком обмоет очередное улучшение в ласточке своей.
  29. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Я только от заказчика приехал
  30. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
    А где можно посмотреть версию установленной прошивки с помощью оп-кома?
