Страница 30 из 265 ПерваяПервая ... 20 28 29 30 31 32 40 80 130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 900 из 7940
  1. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
    Rusofil
    ну стопари наверняка уже активированы, а вдруг у него всё таки была возможность зайти в REC - редкость, но такие седаны есть
  2. Цитата Сообщение от valobasoff
    Цитата Сообщение от henry_log
    Есть какие-либо соображения?
    P.S. OP-COM 090820d EN - не пробовал, т.к. ругается антивирус.
    Есть! попробуй теч2
    ну и 090820d на всякий случай, если ссышь кинь мыло в личку пришлю свою "провереную" без вирусов.
    Сегодня запускал 090820d - ошибка та же! (менял ноутбук – не помогло!)
    // UEC -> PROGRAM VARIANT CONFIGURATION = error 0x00000202 0x00000253 //
    жаль….
  3. Новичок Новичок Lockheed на верном пути
    Нижний Новгород
    Подскажите, плз, где взять OP-COM от Виктора.
    Спасибо заранее.
    Astra A-H Sedan 1,6 MT Enjoy Silver
  4. Новичок Новичок maxyura на верном пути
    Орск
    Спасибо заранее.
    смотри в личку
    Corsa-D, 2007, MTA
  5. Участник Астравод Ujin на верном пути Аватар для Ujin
    Долгопрудный М.О.
    Спасибо заранее.
    смотри в личку
    и мне пожалуйста, если можно
  6. Местный Астравод Pakin1 на верном пути
    Товарищи, вот имеется провод VAG-COM, с одноименной программой, а этот самый адаптер с прогой сделан под фольцы, ауди, шкоды и сеаты, но один человек, который вроде как профессионально занимается этим сказал, что если знать контроллер тачилы, можно подобрать програмку и сделать все что хочешь через него. Типо не обязательно опкомовским адаптером пользоваться. Разъем тот же, вообщем подключили, зашли в программу родную этому адаптеру и она обнаружила и адаптер сам, и машину, но загвоздка в том что марки такой не знает и вообще из другого мира, короче полазать в мозгах тачки не удалось. А Оп-комовская прога не находит адаптер, хотя может мы чего то неусмотрели. Ваше мнение, реально ли вообще чего нибудь сделать через другой адаптер??
    И скиньте пожалуйста ссылочку на програмку от Виктора)
  7. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Нет и нет. В опкоме-адаптере стоит PIC-контроллер со своей прошивкой и опком-программа с ним общается.
    Не будет никаких перекрестных рабочих вариантов.
    Да, смотри ЛС.
    Добавлено спустя 41 секунду:
    Смотри ЛС.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    henry_log
    какая версия прошивки в адаптере ?
  9. Если показания одометра изменены (смотали пробег), можно ли где найти реальный пробег и где ?
  10. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    В блоке управления двигателем есть свой подсчет пробега... его можно сравнить с тем что в приборке... Если конечно и он не смотан... )))
  11. Цитата Сообщение от Autopro
    да , слышал про это.
    В этом блоке он тоже легко сматывается ?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Он должен совпадать цифра в цифру? или возможны отличия? просто у меня вроде разница 200-300км чтоли.
  13. Местный Опытный Астравод Werne на верном пути Аватар для Werne
    Северное заМКАДЬЕ
    Autopro
    А как в блоке двигателя пробег смотрится?
    Автогубитель со стажем.
  14. Цитата Сообщение от Werne
    Autopro
    присоединяюсь к вопросу.
  15. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Если память не изменяет, то в разделе блоков измерений. И подсчитывается там пробег несколько иначе чем в приборке , поэтому могут быть небольшие расхождения в этих блоках
  16. Местный Опытный Астравод Werne на верном пути Аватар для Werne
    Северное заМКАДЬЕ
    Autopro
    Скриншота нету чтоб знать куда смотреть?
  17. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Autopro
    Не поверишь - в Z18XER этот пробег в глаза бросается, а вот на Z16XEP и Z18XE1 я этого пробега в ЭБУ ДВС не видел...
  18. Новичок Новичок maxyura на верном пути
    Орск
    и два варианта
    А в чём разница, не в курсе.
    Извиняйте за задержку, был уехамши
    в первом варианте при повороте ключа зажигания в положене ВКЛ,включаются габаритные огни, после заводки двигателя включается ближний свет(БС). Если основной выключатель света находится в положении "габариты", то и после заводки двигателя горят только габариты.
    во втором варианте при повороте ключа зажигания в положене ВКЛ, сразу включаются и габариты и БС и не меняется после заводки.
    По моему первый вариант удобнее, учитывая, что у нас зимой морозы опускаются ниже 30 градусов
    Corsa-D, 2007, MTA
  19. Участник Начинающий Астравод ivan20best на верном пути Аватар для ivan20best
    Киев
    подскажите где найти последнюю версию программы OP COM?
    Opel Astra H 2006 Z16 XEP
  20. Новичок Новичок witaha на верном пути Аватар для witaha
    Н.Вартовск-Излучинск
    Цитата Сообщение от ivan20best
    подскажите где найти последнюю версию программы OP COM? Вот тут глянь
    http://narod.ru/disk/25467470000/Op%20Com.rar.html
    Zafira, Enjoy, 1.8/16V MTA(06), Изя, Климат, XZCF, Quickhcat, и др.
  21. Цитата Сообщение от valobasoff
    henry_log
    версия 1.39
    P.S. ответить раньше не мог - был в отъезде.
  22. Местный Астравод Wypuk88 на верном пути Аватар для Wypuk88
    maxyura
    кинь пожалуйста тоже в личку оп-ком от виктора?! заранее спасибо
  23. Новичок Новичок Frolo на верном пути
    Люберцы
    Нужна помощь не могу подключить скандинавский свет спереди (не помню как блок называется) НЕТ пункта где выбирается тип скандинавского света, задний блок (rec) получается. Есть идеи где и что копать, ком перезагружал, машину глушил раз 10 пытался нет пункта
    Daytime running light. Неужели нет?
  25. Новичок Новичок Frolo на верном пути
    Люберцы
    в том то и дело что для головы нет, ОР СОМ китайский, прошивка и прога последняя для китайского, девайс первый день юзаю, когда прошиваю IPC ECU (Instrument Control Unit) то первые два параметры не помню как называются 004 и 03 так и должно быть для опеля зафиры 2008 года с изей????
  26. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Скандинавский свет шьется в REC и UEC. IPC - это приборка.
  27. Новичок Новичок Frolo на верном пути
    Люберцы
    Спасибо! Попутал
  28. Цитата Сообщение от so04
    Добрый день.
    Помогите разобраться с ошибкой:
    Body -> REC -> Programming -> Program - > Variant Configuration -> Ввожу код (Security Code) и выдает ошибку
    The function is not available. Please send the following data to the program developer!
    Identifier: 0x0000010E, Address: 0x00000251
    седан?[/quote]
    Аналогичная проблема, но у меня не седан. Хетч.
    Opcom 2010 (090820b)
    Программа: OP-COM090714EN
    Astra GTC 1.8 AT cosmo
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    julistek меняй програму...тут выкладывали klon 2010
    Не те проги. См. ЛС
