Страница 2 из 265 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 52 102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 7940
  1. Местный Заслуженный Астравод Е.В.Гений на верном пути Аватар для Е.В.Гений
    Выхино
    Я немного не так выразился. Как сделать, чтобы в сеттинг можно было зайти с кнопок на руле?
    Добавлено спустя 32 минуты 34 секунды:
    Вспомнил.
    Как отшить магнитолу полностью? Как буд-о с завода без неё была? Тогда у левого колёсика руля появляется ещё 2 пункта меню.
  2. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Передаю со слов испытателя.Не дословно,но близко по смыслу.
    Был опробован на двух астрах и сааб-9.3.На предмет диагностики.
    На Астрах в мотор заходит без проблем.Ошибки-тесты без вопросов.Данные считывает нормально-во всяком случае основные параметры можно посмотреть.Можно вентилятор проверить или реле кондея например.Все остальные блоки то же самое.Неприятно удивил изитроник.Можно только ошибки считать и всё.Проверялось две машины.На обеих одно и то же.Т.е. продиагностировать коробку не получится.СИМ-заходили,всё читается.Понравилось,что можно ошибки почитать во всех блоках.В общем для первичной диагностики,да ещё при наличии опыта-совсем неплохо.Программировать желания не возникло.Для этого есть Тесн-2.Хотя по разделам программирования прошлись.Кое-какие параметры разрешает поменять.Но программировать не стали.В Сааб вошли без проблем,но мотор в базе только 19DT.В этой части прибор интереса не вызвал.Интерфейс удобный,пожалуй,не хуже чем вТесн-2.Пока всё.
    Карпасс для Опель.
  3. Местный Астравод Ventura на верном пути Аватар для Ventura
    Северодвинск
    а где pro_zakk? ни в личке, ни здесь...куда пропал?
  4. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    так он вроде в китай собирался...за адаптерами.
    Карпасс для Опель.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    RS-232
    точно...теперь пока туда дойдёт, пока обратно....))))
  6. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Попробовали применить на Зафире.Не смогли воткнуть адаптер в разъём диагностики.Мля,не лезет и всё.Адаптер длинный,идёт немного с перекосом.Короче,не получилось.
    На Вектре-С вылезли коды по CAN-шине при проведении диагностики,хотя до этого их не было.Сыроват приборчик.
    Карпасс для Опель.
  7. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Согласен что сыроват... но это пока лучшая альтернатива Tech2. Другие еще хуже ..
  8. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Возможно.На днях сам посмотрю-обещали продемонстрировать.
    Карпасс для Опель.
  9. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Не взял Астру 2004 года.Написал обновить версию до 1.20.И чего это такое?Надо вместо 1.39 ставить 1.20 ?
    Карпасс для Опель.
  10. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    139- последняя версия прошивки адаптера стоит начиная с OPCOM 090714 и выше.
    Если требует обновить до 120 значит в нем прошита ниже 120.
    При желании(или нечайно) обновить версию прошивки адаптера не составляет труда.
    090714 v139 - безпроблемные
    090820D - бетка - помимо проблем с карпасом, пару машин вообще не увидел...
  11. Местный Опытный Астравод SegaCheb на верном пути Аватар для SegaCheb
    Чебоксары
    Приборчик слабоват....много еще нужно доработать.Большой минус при работе с Изиком,расстроился.
    На праздниках буду на своей пробовать.Поделюсь результатами.
    Диагностика, ремонт, программирование и ЧИП-ТЮНИНГ и удаление сажевых фильтров.
    Запчасти на OPEL.Активация функций,восстановление CARPASS,ремонт CIМ-модуля, пробеги, ремонт AirBag, замена жидкости,прокачка,адаптация и ремонт Easytronic, катушек зажигания и еще многое другое. На все виды работ гарантия.
    ASTRACLUBу скидка. 8-905-345-63-21 Сергей
  12. для тех у кого есть руки www.orlovdv.narod.ru/auto.html
  13. Участник Астравод Fisherman_621 на верном пути
    Ленинск Волгоградская область
     м373ум 34
    и что, собранный по указаной в ссылке схеме адаптер будет работать с программой Op-com?
    Установка круиза. Прошивка БК, скандинавского света, стекол с ключа, автозакрытия ЦЗ и др. опций. Ремонт заслонки рециркуляции, установка стабилизатора. Продам стабилизатор заслонки. Тел. 8 902 384 08 64.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    поставил ручку круиза, поковырял опком, в итоге круиз включается, но индикации нет(хотя диод есть и зажечь тестом его получается)...выявил что изменение конфигурации приборного щитка не сохраняется... кому-то удалось там изменить чего ?
    ЗЫ: В целом для диагностики прибор вполне зачетный, сказал мне что перегорел габарит))
  15. Всех с наступившим ,
    Сорри за отсутствие на работе до нг не было инета, а на праздниках не было всякого желания сидеть за компьютером .
    Кто ни будь делал, что ни будь с op-com ??
    Я здесь на астре жены залез в группу одометр через op-com и увидел пробег не совпадают на приборке. Пробег показал больше положенного (очень удивило ) . Кто ни будь, смотрел ?? Заходим в диагностику далее двигатель и там тест групп , далее одометр - смотрим реальный пробег выделенным красным жирным . После 20 числа будет ноутбук буду делать скрины кому интересно .
    И еще вылезла ошибка CAN-BUS шина в группе двигателя . Буду смотреть .
    Продам op-com 1.39
  16. Местный Заслуженный Астравод Pokemon на верном пути Аватар для Pokemon
    Липецк
    Не, не будет более того,к астре 2004-... вообще не применимо
    Karavan 1.8 MT, был. Сейчас Ford Kuga2
  17. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Пробег немного отличается от того что на приборке.
    Если вылезают несуществующие ошибки и записываются в память машины, попробуйте другую версию программы. У меня с одной версией та-же история была. Вообще лучше иметь на кормпе все верси прог. Например некоторые не стирают ошибки.
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  18. Вчера в этом убедился , 0908 читает. но не удаляла а 0907 или 08 все делала на ура . Но в 0908 была ошибка по изитронику а старые проги не видели эту ошибку . Все удалил все в порядке . Единственное can-bus в системе двигателя (где то разрыв какой то ) постоянно выпрыгивает . будем искать .
    Продам op-com 1.39
  19. Местный Заслуженный Астравод nuts на верном пути Аватар для nuts
    Москва, ВАО, Соколиная гора
    тоже пробую разобраться с этой штукой, есть пара вопросов.
    1. После общего теста загорелся свет в салоне, а выключить не удается. Wtf?
    2. В каком разделе искать фишки типа управления светом, скандин. Свет и т.п?
    3. Главный трабл - нет связи с. Развклекательным блоком, как-то к мафону можно достучаться?
    [img]http://img297.**************/img297/1231/mybar1vp1.gif[/img]
    _______________
    C 3.5 V6 4MATIC =)
  20. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    Эммм... какого общего?
    в тех же разделах что и в ТЕК2. Скандинавский свет например програмирование UEC и REC, БК - в дисплее - кодовые индексы и тд, но боле менее реально запрограмировать щя можно только круиз контроль.
    Смнени версию опкома. Было подобное с BID дисплеем на одной из машин
  21. Местный Заслуженный Астравод nuts на верном пути Аватар для nuts
    TY999
    1. зажглись плафоны в салоне:
    - центральная лампа (которая работает при открытии дверей, а также задние лампы (пришлось спереди выковыривать лампу, даже через какое-т время не отключалась, а задние поставил в 0 положение)
    Горят лампы и в положении выкл и во включенном соотвенно... причем ничего не менял в настройках....
    3. а как узнать прошивку оп-кома и где слить свежую?)
    _______________
    C 3.5 V6 4MATIC =)
  22. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    Для начала сбрось клемму с аккумулятора. Если не поможет, то тогда выяснить чтоже было сотварено опкомом. Программа пока сырая. програмированиев только только ввели и не все работает.
    Лучшеб рассказал что делал, а т о мыслей даже нет от чего такое моглослучится. Есть там конечно функция проверки например включения вентилятора, может быть и свет так же можно проверять, но я как то ни разу не забывал этот тест в положении актив, так что сказать не смогу остается ли он активным если выключить опком.
    версию программы другую(более старую или новую)
  23. Местный Заслуженный Астравод nuts на верном пути Аватар для nuts
    кстатии а скинув клемму что сбросится? все? радиостанции, часы, доводчики оконо и т.д.?
    у меня стояла сегодня 090821d
    запустил авто определение, после того как прога сосканировала инфо с машины, нажал 2 кнопки сначала ECU каежстя тест и еще какой-то вторый там тест был DTC чтоль
    как я понял прошел скан всех систем + комп опросил все узлы (половина из них была правда со статусом no communication)
    програв тесты где поочередно отрубались и включалось все что могло вдруг заметил что горит свет вот собственно и все что делал....
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    еще кстати ошибка эйрбэга высвечивалась на панели и есп, но еще раз тест и/или перезавод машины (который, как я понимаю, сопровождается тоже массой самодиагностик при включении зажигания) приводил к исчезновению индикаторов и все было ок (тьфу тьфу тьфу)
    _______________
    C 3.5 V6 4MATIC =)
  24. Местный Заслуженный Астравод nuts на верном пути Аватар для nuts
    фигня какая т с проводом, затестил разные версии, половина элементов не достуна! У кого все работает и доступ к голове есть? Кто мог бы со мной пересечься и помочь с тестами ам?
    _______________
    C 3.5 V6 4MATIC =)
  25. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    У меня работает. Пробуйте все версии ПО. Адаптер какой ревизии? Год машины?
  26. Местный Заслуженный Астравод nuts на верном пути Аватар для nuts
    1. адаптер какой ревизии?? это что?
    (в настройках стоит тип В, а на корпусе написано ver. 090420)
    2. пробывал многие уже, все арвно какаят лажа, причем последняя d которая еще более менее как-то 090714 воопще после общего прогона ошибок сныкала от взгяляда режимы работы климата, тока 090821d версия вернула.
    3. машина 07 год выпуска / 08 мод. ряд.
    ЗЫ на ты пжалуйста.
    Если не ошибаюсь, где-то в районе новогиреево обитаете?
    может есть возможность чтоб я все таки подскачил вечерком и попробывали ли бы Ваш адаптер....может поможет убрать ошибки об-кома, а также до других юнитов удасться достучаться...
    _______________
    C 3.5 V6 4MATIC =)
  27. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    090714 работает с версией 139 прошиви адаптера - самый стабильный
    не читать может либо по причине неисправности ключей в адаптере либо слишком дешевой сборки
    Для начала
    полную инфу по машине выложи (в подпись например)
    астра /кузов/год/ двигатель (16xep/xer и тд) коробка (механ/автомат/изя) наличие заднего эл блока(REC или там просто блок с предохранителями?) магнитола (cd30mp3?) дисплей (BID/GID и тд?),комплектация.
    чето и не нужно, но хоть представление иметь о тачке
    Далее
    Выложить все ошибки которые смог считать рабочий или нерабочий адаптер. и/или через педальки.
    Надеюсь дергал адаптер не на горячую? ХЗ че могло погореть если на горячую дернуть.
    Для начала
    1 проверить опкомом 090714 с обновленной до 139 версией прошивки адаптера.
    2 проверить другими версиями опкома (придется версию прошивки менять скорее всего)
    3 проверить другим адаптером, который 100% работает (опкомом ,если не поможет теком)
    4 там есть настройки задержки опросов, на случай если кабель слишком длинный или сам адаптер лево собран, чтоб компенсировать временные задержки. Короче если время выбрано неправильно то блоки могут не опознаваться из за например слишком большой задержки. Хотя я поверял с 6 метровым USB кабелем, без проблем
    при запуске общего теста ни че не должно было включатся и выключатся (на сколько помню у меня просто все опрашивается).
    Чтото включатся или выключатся может только если заходиш в какой либо блок и далее в тест этого блока итам можно активировать для теста например вентилятор или ближний свет. ХЗ че будет если его не деактивировать, чтото не додумался оставить его активным
    При сбросе клеммы если не более часа то ни че н е сбрасывается, кроме суточного пробега и адаптации стеклоподъемников. Если очень на длительный срок то сбрасываются еще часы
  28. Местный Заслуженный Астравод nuts на верном пути Аватар для nuts
    Astra GTC, 2007г.в. (08 мод. год), 1.8 АТ, Z18XER
    А вот на счтет рек или не рек не знаю по правде говоря.
    Опера дисплей стандартный, графический, Cosmoю
    ок, сделаю логи
    на горячую? всмысле? эммм...бывало выдергивал по заведенной машине, но вроде не вылдергивал при рабочий процессе.... подключал и отключал с заведенной машиной...было такое...
    ничего не программил и не тестил, только пока считывал инфо с блоков и тестил общую инфу, из серии зашел в блок и смотрел показания с датчиков.
    _______________
    C 3.5 V6 4MATIC =)
  29. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    Вот это вот и непредсказуемо
    все операции по соединению/разъединению только при выключенном зажигании делаю. адаптер в авто>usb в комп>завел авто. Отключение в обратном порядке.
    1ое правило любого соединения двух независимо запитанных устройств - выключи>соедини>включи
    Вообщем проверь сперва другим адарптером. Например ОД пусть продиагностирует в твоем присудствии.
