Страница 27 из 265 ПерваяПервая ... 17 25 26 27 28 29 37 77 127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 7940
  1. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    проверь ручку на работоспособность, эти ошибки разрывы цепи, нет питание на ручку круиза. может контакт в ручке оборван?
    Astra H 1.6 седан изя продан
    Astra H 1,8 AT продан
    SsangYong action sport Красивый уродец
    Octavia A5FL 1,8TSI+WR6 АКПП
  2. Участник Начинающий Астравод 9111999301 на верном пути
    Пин-Гвин
    Сегодня этим постараюсь заняться. Вопрос про то как снять ручку с круизом актуален!!!
  3. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    тянешь резко со всей дури ))), а на самом деле есть спец инструмент у дилеров, а так там надо резиновый кожух сдернуть в сторону и чем то прочным длинным отжать собачку.(но у себя я снимал 1 способом)
  4. Участник Начинающий Астравод 9111999301 на верном пути
    Пин-Гвин
    Обычная ручка без круиза снимается без усилий с помощью спицы, а вот с круизной не проходит такой манёвр. Страшновато дёргать.
  5. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
    Ребят, я как-то упустил момент, зачем при синхронизации изитроинка нужно передние колеса вывешивать? Ведь все равно давим на тормоз.
  6. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
    краш дату подскажите где стирать, спасибо
  7. Участник Астравод Andryha074 на верном пути Аватар для Andryha074
    Магнитогорск
    Я не вывешивал, все ОК получилось.
    Astra 1.4XEP 2006 easy. Активирую скандинавский свет, закрытие дверей при трогании, закрытие стекол с брелка, адаптация точки схватывания easy, включение круиз-контроля и т. д.
    89090933233 в Магнитогорске
  8. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    VadimR
    краш дата трется в блоке srs сделай диагностику ошибок и увидишь ошибку, там увидишь в каком блоке ошибка и исходя из этого поймешь где тереть, по моему в программирование srs.
  9. Участник Астравод kirill_ka на верном пути
    china clone 08/2010 это версия 100219a
    можно посмотреть, сохранив отчет об ошибках
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Цитата Сообщение от 9111999301
    Пин-Гвин
    Обе ручки снимаются одинаково, меняй инструмент
  11. Участник Начинающий Астравод 9111999301 на верном пути
    valobasoff
    Уже снял, только вот с круизом реально труднее выходит. Это факт, на 2х машинах проверял.
  12. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    поставил версию опком от витктора весит 34 метра и работает лучше. всем советую.
    Эт какая? Прочти, плз, личку.
  14. Друзья, а где взять от виктора?
    Смотри ЛС.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    На машине стоял галоген. Установил родной ксенон, хотел прошить, но не получилось. Зашел в UEC, выставил AHL, нажал Programm, прога сказала что все хорошо, но на самом деле ничего не сохранилось. Остальные параметры, например скандинавский свет, прошиваются.
    В чем может быть косяк? Может еще гдето чего не включил?
    Astra 1.8 XER AT
  17. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Пропиши AHL в конфигурвцию HSCAN
    http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000067
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Autopro
    Спасибо, попробую.
    Astra 1.8 XER AT
  19. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
    Rusofil
    Тоже от Виктора программку можно ?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Autopro
    Не получилось. Вроде везде прошелся по HS-CAN и везде проставил AHL, не получилось только в Chasis->EHPS. А в UEC вообще нет выхода в HS. И в итоге все равно не мохраняется. Где еще порыть?
    Astra 1.8 XER AT
  21. Местный Опытный Астравод Green79 на верном пути
    Красноярск
    Если там в проге что-то интересное - выложите куда-нибудь и киньте ссылочку в ЛС, если не трудно
  22. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    И мне киньте в личку.
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  23. Участник Астравод mascara на верном пути
    Питер Московский р-он
    и мне в личку кинте тоже плз))
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Пин-Гвин
    а чем конкретно лучше ? назови хоть одно отличие ?
    DDP
    какая версия проги ?
    Добавлено спустя 9 минут:
    Autopro
    Зачем прописывать AHL в конфигурвцию HSCAN в данном конкретном случае ? кто будет общаться по этой шине с блоками, фары ?
  25. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Сегодня еще раз проверили улучшение звуа на Opera Cd40. Все работает. Выбираем индекс для универсала и для Cd40 c AUX. Настройка работает для седана и 5ти дврки. На других не пробывал.
    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
    valobasoff Так скачай и посмотри сам.
    Драйвер там свежий на 32 и 64 бита. Папка с данными совпадает.
    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
    а что за песня там играет при установке, кто знает?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    так ссылку никто не выложил, недавно изучал первоисточник не увидев никаких изменений предположил что и здесь ничего нового...
    Ок, свежий драйвер, отличия в работе(функционале) есть ?
  27. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Попроси, тебе в личку кинут. Функционал еще не смотрел.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Тогда вопрос переадресовывается авторуПин-Гвин так чем он лучше ?
  29. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Навскидку нет. А что проблемного - если покажется хуже всегда можно потереть...
    Мне предыдущая версия, к примеру, не понравилась своей нестабильностью. 714-я же просто образец какой-то... правда только для диагностики годится...
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Rusofil
    какая именно предыдущая ? их много, одна другой хуже))) предпоследняя с индексом Д мне нравится, чина-клон юзаю только в рек.
    зачем что-то ставить если разницы нет ?
