Страница 265 из 265 ПерваяПервая ... 165 215 255 263 264 265
Показано с 7,921 по 7,940 из 7940
  1. Участник Астравод KemJok на верном пути Аватар для KemJok
    Может блок UEC от другой машины, не отшитый. Соответственно и карпасс другой.
    Исключено - брал из салона и ничего не менял.
    Opel Astra Family Station Wagon 2011 г.в.,Z16XER, МКПП, Black Sapphire, Enjoy+Пакеты "Enjoy"+"Wagon Beauty", колеса R16 штамп, пр-во Bohum. Веерные форсунки. Накладки на пороги. Очечник. Багажник Thule. Автобокс Terra Drive 480
  2. Новичок Новичок kich24 на верном пути
    Нужна помощь! Зафира 18zxer Шью круиз, затык произошел на Body ► IPC ► Programming ► Program Variant Configuration ► Вводите ваш carpass ► после ввода выскакивает следующее the function is not available. please send the following data to the program developer indentifier:0x0000110b, address 0x00000255: Перепробовал три программы разных годов включая 120309а, само устройство версии 1,45
  3. Новичок Новичок Blexx на верном пути
    Южный Урал
    Всем привет. Товарищи, мне не хватает сил и ума осилить всю тему, заранее прошу прощения, если задам вопрос, который здесь обсуждался.
    Купил Астру 13 г., БК был не активирован, знакомый диагност ОП-Комом подключился, но не смог сделать ничего. Начал гуглить, прочитал про добавление папки, если DIS1409, попробовали, получилось, но только при нажатии BC, появились ВС1 и 2. На главном экране ничего не отображается, как и раньше.
    Где=то вычитал, что китайский адаптер не сможет этого сделать, так как дисплей 1409... Неужели это правда? Что делать? К официалам идти?
    Блин, глянул дату последнего сообщения, что, тема мертвая?
  4. Новичок Новичок колодец на верном пути
    Сочи
    Господа, а можно в опкоме посмотреть не накопленные ошибки, а активные?
    Там есть пункт "this ignition". Но при запуске двигателя опком теряет связь. Связь опкома при старте двигателя остаётся с авто только в разделе "measuring blocks".
    Последний раз редактировалось колодец; 08.12.2020 в 22:15.
  5. Участник Астравод KemJok на верном пути Аватар для KemJok
    Можно ли электронно отключить опрос датчика уровня ОЖ? Известная проблема с бачком. Знаю, что можно просто замкнуть контакты на разъеме...
    Если можно электронно, то что для этого нужно сделать?
  6. Участник Начинающий Астравод OldBoy333 на верном пути
    http://astraclub.ru/threads/76612-FAQ.-OP-Com отключить контроль жидкостей
  7. Участник Астравод KemJok на верном пути Аватар для KemJok
    OldBoy333 посмотрел, но не до конца понял - там сразу контроль всех жидкостей и ламп отключается? Если так, то это не вариант - надо только контроль уровня ОЖ отключить.
  8. Новичок Новичок adimal на верном пути
    уфа
    Кто поможет, нужно определить карпас?
  9. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Программатор есть?
    Всем привет.В первый раз китайским оп-ком не смог прочитать машину опель астра Z13DTH 2008г.в.Всегда без проблем, а здесь нет связи ни с одним блоком, лампочки горят, релюха щёлкает в шнурке,но связи нет.По пробовал сразу на другой машине,без проблем соединилось.
    Ошибку показывает:CHR=0HSCAN
    Подскажите плиз, что может быть?
    Машина не моя, раньше к ней ни когда не подключался и в принципе нет инфы что там делали вообще с программами.
    И ещё вопрос,хочу прогу на другой ноут поставить с 10-й виндой.На ней тоже танцы,как с семеркой будут или без проблем станет?
    Последний раз редактировалось чели челиос; 31.03.2021 в 09:50.
  11. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Может быть банально пин в разъёме машины ушатанный...
    На десятку ставил товарищу, но давно. Кажется всё как в семёрке, только тормозит сильно. Поставили семёрку на тот же ноут и всё стало нормально. Возможно сам ноут слабоват.
    Как там его вытащить глянуть нет инфы? Вверх можно или надо разбирать что то?
  13. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Нет, он вниз вынимается! Можно осциллографом или просто высокоомными наушниками послушать шину.
    Товарищ ремонтировал опеля, так тот вообще не заводился и на связь не выходил!
    Оказалось - один из блоков закоротил высокоскоростную шину. Но это не твой случай, если она заводится!!!
    Есть горе-электрики, которые пытаясь сделать замеры, втыкают щупы тестера в разъём.
    В результате контакты разгибаются и у родного разъёма контакт пропадает!!! Потом кричат типа: "я же ничего не трогал!!!"
    Последний раз редактировалось Galpilot; 01.04.2021 в 06:26.
    В общем всё решилось банально. Хоть машина и 2008г. но прибор её прочитал только когда 2009г в нём забил.
  15. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Ну и хорошо, что решилась проблема!!!
    А блок часом не заменён?
    Я обычно включаю автоматическое определение...
    Сложно сказать, может и менялся, разбираться не когда, да и смысла нет особо.
  17. Новичок Новичок salerrr на верном пути
    подскажите, пожалуйста, а в каком меню OP-Com можно увидеть процент долгосрочной топливной коррекции?
  18. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    salerrr
    Во многих из разделов Engine -> блоки измерений
    https://www.drive2.ru/b/537112255876040362/
  19. Новичок Новичок eric147 на верном пути
    День добрый а может кто подсказать какой шнурок брать для новых астр? У меня астра К 2020гв
  20. Участник Начинающий Астравод OldBoy333 на верном пути
    Thinkdiag old + Diagzone на 1 год. ИМХО
