Страница 264 из 265 ПерваяПервая ... 164 214 254 262 263 264 265 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,891 по 7,920 из 7940
  1. Новичок Новичок byg1 на верном пути
    Кишинёв
    Кто знает, перепрошиваются ли эти ОР СОМ. Пишут- плата V.5 и машинки- до 14 года. Стоит брать?
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...ceBeautifyAB=0
  2. Новичок Новичок miha-vichyga на верном пути
    Старая Вичуга
    Подскажите. Можно перепрошить опкомом блок управления парктроником. Один накрылся, поставил такой же, не работает.
  3. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    При смене парктроника ни чего прошивать не надо.
    При замене блока управления парктрониками или любого другого, его надо сбрасывать (отвязывать от старого авто) и прописывать в новую машину.
    Китайские парктроники это лотерея. Играйте дальше.
  4. BANNED Новичок mihanik-2018-her на верном пути
    КЛУБ БАРАНОВ
    Питание на блок приходит?
    Плюс и минус-особенно минус-масса?
    Если да то вскрыть блок и посмотреть плату-пропай дорожек или вообще что-то отвалилось
    При смене парктроника ни чего прошивать не надо. Китайские парктроники это лотерея. Играйте дальше
    Тебя гнать в зашей нада
  5. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    блоки из строя выходят очень редко
    обычно один или несколько датчиков в том числе и китайских
    садят питающее напряжение 8.6 вольта
    прошивать блок надо покрайней мере конфигурировать
    один блок с чужим вином машина стерпит будет 2 и более чужих
    запуска не будет
    халява портит отношения
  6. Новичок Новичок miha-vichyga на верном пути
    Старая Вичуга
    Конфигурировать блок это как ? У меня есть опоком, им можно? Кто знает как научите пожалуйста
  7. Новичок Новичок BVadim на верном пути
    Цитата Сообщение от Galpilot Посмотреть сообщение
    Посмотри - какой драйвер стоит. Крайние версии драйвера не стирают FTDI и не выдают ошибку, а просто тихо не работают!!!
    версия драйверов 2.8.14
    после того, как прошил 1.60 ничего другого прошить не получается
    пишет что pic empty or another protection.
    opcomfut при этом определяет что бутлоадер в порядке и считывает данные прошивки
  8. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Значит пик под замену!!!
  9. Новичок Новичок byg1 на верном пути
    Кишинёв
    Народ, помогите!
    Слетела Винда. После перестановки, VAUX-COM 120309a+131223d GB просит драйвера- где брать? Прошивка-1,64, Винда 7X32
    Прога с диска идёт, но не видит машинку- астра J 2011, 1,3TDE
    Или накрылся ор сом?
    Прошивку не менял.
    Посмотри драйвера в теме http://astraclub.ru/threads/76612-FAQ.-OP-Com
  11. Местный Заслуженный Астравод behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация
    фатеж курская обл.
    krenkel
    Александр! Сколько стоит "кирпич" оп-комовский переделать? При тестировании пишет типа: извините, шнурку пипец! Всё произошло после перепрошивки на более новую версию с версии 201008рус.
  12. Новичок Новичок whiteshoper на верном пути
    Озерск
    Здравствуйте уважаемые. Автомобиль Opel Meriva B 2011 года двигатель A14NET. Сигнализация штатная.
    Приехали после 70 км маршрута заглушили авто и нажали кнопку закрытия. Сработала сирена и авто не закрылось, на приборной панели постоянно начал мигать значек автомобиля с замком.
    машина не закрывается, цз не работает с ключа тоже. Автомобиль не заводится. Диагностика Op-com прилагается во вложениях.
    В чем проблема отпал блок иммо?
  13. Участник Начинающий Астравод Sergey 57 отключил(а) отображение уровня репутации
    Вот расшифровка Ваших кодов:
    DTC C0551 00: Конфигурация опций - Нарушение работы
    Диагностический код неисправности B270A 01: Замыкание цепи управления соленоида парковочной блокировки на напряжение аккумулятора
    Диагностический код неисправности B270A 0B: Большой ток в цепи управления соленоида парковочной блокировки
    Диагностический код неисправности B3215 4B: Не получены данные калибровки цепи электродвигателя левого заднего стеклоподъемника
    Диагностический код неисправности B3220 4B: Не выполнено распознавание калибровки цепи двигателя привода правого заднего окна
    Описание кода U1503-00 у меня нет
    Индикатор SECURITY (БЕЗОПАСНОСТЬ) всегда включен или мигает
    Описание цепи/системы
    Основной функцией иммобилазера является обеспечение взаимодействия между различными электронными блоками управления. Процедура принятия решения о разрешении или запрете пуска двигателя состоит из нескольких этапов. Если иммобилайзер работает, лампа индикатора на панели приборов мигает.
    Последний раз редактировалось Sergey 57; 25.03.2018 в 09:44.
  14. Новичок Новичок whiteshoper на верном пути
    Озерск
    Вообшем машина завелась, постоянно горит лампа на кнопке открытия/закрытия дверей, на приборке код 66 Выполните техническое обслуживание противоугонной сигнализации.
    Кто нибуть знает как выполнять это то?
  15. Новичок Начинающий Астравод Saraychik на верном пути
    МосОбласть
    Цитата Сообщение от Hawk_M3 Посмотреть сообщение
    подскажите по кодовому индексу на квикхит.
    Зашел поправил вин для начала,
    Для общего развития : - Зачем менять ВИН?
    Opel Astra H Family Z18 XER АКПП Cosmo. Цвет - сиреневый
  16. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    behen все зависит от самого кирпича
    Но это получается недешевле покупки другого адаптера
    Пересылка 2 стороны + ремонт от 500р
    Лучше сразу покупать нормальный шнурок
    Saraychik
    Что бы он был един во всех блоках
  17. Новичок Новичок Zyel на верном пути
    Казахстан
    Добрый день, подскажите пожалуйста хочу купить op-com для диагностики opel vectra b 2001 г.в. подойдет ли данная модель op-com https://ru.aliexpress.com/item/Promo...ceBeautifyAB=0 если нет то укажите какая нужна модель и с какой прошивкой!
  18. Местный Астравод columbus84 на верном пути
    Белгород
    Доброго дня! не осилил все страницы форума посвященные данной теме.
    Приобрел опком, к авто подключается (опель астра H 2006). С самим авто есть пару проблем - это ошибки 218217 , 70405 и 17011. Считываются как опкомом так и педалями. Скажите, возможно ли через опком более тщательно изучить неисправности - цепи датчиков темп. ОЖ, лямбду проверить?
    Также интересует возможность настройки магнитолы, замка и разных режимов
    Смотри пост #7900
  20. Участник Начинающий Астравод Varx скоро станет знаменитостью Varx скоро станет знаменитостью Аватар для Varx
    Балашиха
    Здравствуйте, соклубники.
    Хотелось бы получить подсказу от опытных диагностов.
    Подключил опком, посмотрел показания ДК:
    Spoiler Показания 1:
    Заменил ДК1, по причине явно медленного отклика. Получил такую картину:
    Spoiler Показания 2:
    Это нормальная реакция второго датчика кислорода?
    Последний раз редактировалось Varx; 28.12.2018 в 00:26.
    Astra-H 2011 Z18XER AF-17
  21. Новичок Новичок reanimator100 на верном пути
    кыштым
    всем доброго вечера, ребята нужен совет слетели ключи корса J 2013 подключил оп ком, начал делать по инструкции, и спустя 10 минут таймер остановился на 00.00 и больше ничего не происходит(((( как быть,
  22. Участник Начинающий Астравод Bad Fly на верном пути Аватар для Bad Fly
    Ленградская область, г. Кириши
     т361уо 47
    Доброго времени суток, Камрады! Сегодня обнаружил удивительную весчь %) Задний блок (REC) не принимает мой карпасс При том что иммо, дисплей и иже с ним работает нормально. Смотрел Vaux-com от 12 года с допами. Само опком китай, но с чипом 18F458. Машина моя ,караван, с салона, дтп не было, модуль не менялся %) Куда копать? Хотел сделать автозакрытие дверей, и на тебе Кстати ключ сегодня спокойно своим карпасом прописал, и убрал сообщение о гололеде )
    Opel - wir leben autos, VW - Das Auto, Toyota - Управляй мечтой, ВАЗ - Не сцы, доедем
    Чорный сарайко 1.6 cosmo на ручке
  23. Местный Астравод Drift3r на верном пути Аватар для Drift3r
    ЦАО/ЮВАО
    Привет. Я смотрю, так и нет примеров замены CIM с программированием опкомом. Это такой большой секрет?
    [img]http://s2.**********/a8bd5abe06fd61aee866eb57e310a2ce.gif[/img]
    Стучите в ICQ
  24. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Видимо, никто не делал тут. Примеров полно в сети https://www.drive2.ru/l/508139299850421307/
    http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=183476
    http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000109
    Данич
    Поздравляю!
  26. Новичок Новичок колодец на верном пути
    Сочи
    Добрый день.
    Есть opel astra h 2010 года. При проверке активных ошибок через нажатие педалей газа и тормаза показывает ошибку 1163. Что-то с шестернями ГРМ.
    Машина едет нормально. На холодную после завода тарахтит что-то не более двух секунд.
    Подскажите, пожалуйста, как при помощи опкома китайского посмотреть связанные с этой ошибки параметры (углы шестерен, например)?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Звиняйте за такой вопрос: где скачать 08/2010 ? Ноут навернулся , откуда ставил уже и не помню...
    Не надо уже , нашел на рутрекере
    Последний раз редактировалось Dan 34; 11.04.2020 в 20:06.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  28. Новичок Новичок valllll на верном пути
    В закрепленном первом сообщении ссылки, как скачивать?
    Например http://files.mail.ru/WWDMNN
  29. Участник Астравод KemJok на верном пути Аватар для KemJok
    Доброго здоровья!
    Сегодня наконец-то подключил свой op-com к машине и поигрался настройками. Карпасс до этого вытащил из магнитолы. Вопрос такой. В большинстве блоков карпасс принимается - настроил закрывание дверей 12км/ч, код магнитолы изменил (а может он таким и был, не знаю), а в "Body ► UEC" пишет NOT - карпасс не принимается. Это что может быть? Попробовал несколько раз (раза четыре) - не пускает.
    Opel Astra Family Station Wagon 2011 г.в.,Z16XER, МКПП, Black Sapphire, Enjoy+Пакеты "Enjoy"+"Wagon Beauty", колеса R16 штамп, пр-во Bohum. Веерные форсунки. Накладки на пороги. Очечник. Багажник Thule. Автобокс Terra Drive 480
  30. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Может блок UEC от другой машины, не отшитый. Соответственно и карпасс другой.
