Страница 262 из 265 ПерваяПервая ... 162 212 252 260 261 262 263 264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,831 по 7,860 из 7940
  1. Новичок Новичок Alramin на верном пути
    Добрый день! Пытаюсь отшить магнитолу с помощью op-com, захожу в EHU->Infotaynment system, но кнопка Programming не активна (внизу надпись communicated...), пробовал с прошивками 1,59, 1,64, 1,45, не помогло, есть идеи что не так? У меня правда Corsa D, заходил под Astra H, тоже самое.
  2. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Попробовать с другим оп-комом.
    Или другой программой, а не прошивкой
  4. Новичок Новичок Alramin на верном пути
    Я через VAUX COM делал, а чем еще можно?
    Попробуй такую же другую программку скачать http://rgho.st/56753663
    Ещё есть простая версия, старая, английская и русская
  6. Новичок Новичок Alramin на верном пути
    через 120309a и пробовал, есть более старая версия?
  7. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Какая магнитола ? Какого года ?
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  8. Новичок Новичок Alramin на верном пути
    CD30 без мп3, 2008 год.
  9. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Возможно не работает MS-CAN! Тогда блок климатконтроля тоже не будет виден.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Господа, товарищи, братья.
    Помогите советом или отругайте матом.
    История такая:
    Был шнурок версии 1.44
    Вроде как все работало, но, к сожалению не все.
    Не дружил с моим изюмительным коробасом Magnetti Marelli
    Волею богов зашит 1.64
    И… Фсе…
    Шнурок тестицца.
    Релюхами щелкает, но ослеп… Не видит машинку в упор.
    При этом приборку колбасит не по-деццки.
    Вот я и думаю – лыжи не едут?
    Обратно шить побаиваюсь. А вдруг ПИК левокитаезный.
    Или все же с софтом неалё?
    • Тип файла: png 3.png‎ (88.1 Кб, Показов: 34)
    • Тип файла: png 4.png‎ (92.1 Кб, Показов: 33)
  11. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Если на 1.64 смог прошить, значит PIC уже не левый!
    Мне она тоже не понравилась(уже не помню почему), сижу на 1.59. Только вот назад вернуть была проблема. Кажется сначала на 1.39 пришлось.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Т.е. идти в магазин за бубном?
  13. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Да нет... Я вывел разъём для программирования PIC через программатор ещё до выхода этой версии прошивки и теперь не помню, нужен он был в данном случае или нет! А раз шнурок не работает, то нужно пробовать возвращать более старую прошивку. Хуже уже не будет, но возможно терпение понадобиться!!!
  14. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    между делом, поделюсь очередным нежданчиком от опчайна-кома)) где то тут писал ранее, что отключил оп-комом датчик дождя, и через какое то время решил вернуть работу оного взад)) но вот незадача, программируется все хорошо, и датчик в уек и рек числится как презент... но по факту датчик не работает. далее через теч2вин активировал датчик и он заработал... решил залезть опять оп комом, гляжу а датчик и в рек и в уек, ноу презент... странно... датчик то работает в данный момент. решил поменять значение на презент, и датчик опять отключился... хотя оп-ком кажет что все презент. решил тупо опять оп-комом отключить датчик, и он заработал)))) короче, получается у меня так, все наобарот, если отключать датчик, он работает, и наобарот, если презент, значит отключен... так то вотс)))))) мож кому пригодится.
    пс. оп-ком в1.45 и 1.59
    проги 08_2010_рус, ваукс_120309a+131223d
    с обеими прогами и шнурками, результат одинаков)))
    Astra H Station Wagon
  15. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Спасибо!!! Будем знать. Хотя, желательно проверить на другом комплекте для чистоты эксперимента!!!
  16. Новичок Новичок ruslo342 на верном пути
    уфа
    Добрый день.
    Помогите разобраться с ошибкой:
    Body -> REC -> Programming -> Program - > Variant Configuration -> Ввожу код (Security Code) и выдает ошибку
    The function is not available. Please send the following data to the program developer!
    Identifier: 0x0000010E, Address: 0x00000251
    седан 2007
  17. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Функция недоступна. Пожалуйста, отправьте следующие данные разработчику программы!
    В базах Вашей программы нет Вашего блока...
    А REC то хоть есть ?
    Последний раз редактировалось gennadiy2501; 17.07.2017 в 18:43.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Я так и не отремонтировал свой чайна опком, не видит шину MS CAN.
  19. Новичок Новичок ruslo342 на верном пути
    уфа
    REC то есть, программа не пускает из за ошибки, как нибудь можно обойти? кабель 1.45
  20. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    А какой версией программы пользуетесь ?
  21. Новичок Новичок Segeich111 на верном пути
    Добрый день Всем.
    Стал обладателем Астры J 2011 года.
    Решил чуть расширить бортовой компьютер и вот с чем столкнулся.
    Кто какой версией программы работает?
    Установил версию VAUX-COM - 120309a
    Программа в упор не хочет соединяться с автомобилем Opel Astra J.
    Соединяется только если изначально подключаешься к автомобиля старой версией, потом ее отключаешь, после этого заходишь в версию VAUX-COM - 120309a и только в этом случае свяжется только с одним блоком. А потом все по новой.
    Кто как борется с этим и какую версию из последних использует для китайского Op-COM.
    И еще вопрос к тем кто давно пользуется этой программой.
    Хотел Активировать скрытое меню в бортовом компьютере но при попытки изменения конфигурации выдает ошибку.
    В чем может быть проблема? в софте или для активации нужно еще что то сделать?
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    не повезло с оп-комом два раза:
    1. Попался опком с чипом на одноразовом микроконроллере (так называемый op-com new или его производная). Тоже такое было, когда хотел сэкономить и купил девайс на али.
    2.Джейка с "не тем вином".
    Вообще по джейке+опком есть тема http://astraclub.ru/threads/123138-Плиз-про-OP-COM
    Выводы: можно прочитать и стереть ошибки во всех блоках. Всё.
  23. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Всем привет. Приобрел китайский ор-сом версия 1.45. Установил на виндоус 8.1, подключил, авто определил только в ручном режиме. Ошибки почитал, стер. Потом по совету в инете версию откатил до 1.39. Программа работает исправно, но авто не видит вообще никак. Откатил обратно до 1.45, но проблема осталась. Попробовал установить на ХР, все тоже самое. Пишет "Interface communicacion error". Помогите излечить плз.
  24. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Segeich111
    Буду в Москве, обращайся. Помогу с активацией скрытых плюшек на твоем авто. Заодно придумаем ченить с твоим кривым шнурком
    89036401456 Александр
    сергей0107
    Скорее всего конец твоему прибору пришел.
    Вскрывай его и показывай версию платы
  25. Новичок Новичок Alramin на верном пути
    Снова здрасте. Есть op com в спб, я б подъехал проверил заработает кнопка программинг или нет. С меня пиво.
  26. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Segeich111
    сергей0107
    Как так, что я такого сделал? Вот фото
  27. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Да вроде чип и плата нормальная! Если скайп есть, могу попробовать помочь онлайн.
  28. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Скайп есть только давно не пользовался. Можно созвониться например завтра в это же время, я к тому времени вспомню где у меня пароли к скайп. Что нужно кроме самого ор-сома?
  29. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А что там нормального в плате?
    Плата версии 6. Без переделки не перешивается
    Чип одноразовый неперешиваемый
