Страница 256 из 265 ПерваяПервая ... 156 206 246 254 255 256 257 258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,651 по 7,680 из 7940
  1. Местный Астравод sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее Аватар для sp-elysium
    Тверь
    Цитата Сообщение от paull3 Посмотреть сообщение
    sp-elysium
    попробуй переустановить
    http://astraclub.ru/threads/123138-%...=1#post7696622
    не дало результата( наверное лучше поищу другой ноут попробовать
    Opel Astra H Z18XER, седан, МКПП, 2009 год.
    drive2.ru
  2. Новичок Новичок polair на верном пути
    саранск
    Добрый день.
    Слетели ключи при холодном запуске. при попытке прописки выяснили, что в авто отсутствует блок SRS. возможно ли прописать ключи без этого блока или нет?
    SRS - это блок безопасности, а для ключей он не нужен. Ну и машинка у тебя
    Пропишутся, тем более были уже прописаны.
  4. Новичок Новичок polair на верном пути
    саранск
    подскажите, пожалуйста, правильную процедуру прописки блоков и ключей ор-сомом, программа у меня русскоязычная. может я не так прописываю.
  5. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    sp-elysium
    мой драйвер
    Держи http://astraclub.ru/threads/95259-Чт...9-С-картинками
  7. Новичок Новичок polair на верном пути
    саранск
    На самом деле все эти отчеты описывают простую прописку ключей в иммо. я же столкнулся с развязкой блоков. Пришлось сбросить все блоки, потом все их прописать и в каждый прописать ключи. Машинка завелась, чек не горит, но в ВСМ осталась одна ошибка- В3057(Не запрограмирован защитный ключ), после очистки появляется вновь, не совсем понимаю какой ключ она от меня просит. Может это связано с отсутствием блока SRS? но его я отвязал.
  8. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Насколько я помню, ключи прописываются в иммо. А какие ключи Вы прописываете в остальные блоки?
  9. Новичок Новичок polair на верном пути
    саранск
    если не ошибаюсь, ключи прописывал в програмировании 3 блоков, там тоже пишется иммобилайзер. при попытке прописать только в один блок- остальные начинали выдавать ошибку иммобилайзера.
  10. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Посмотри здесь:http://autopro.spb.ru/dtc.afp?dtccod...veh=&dtcblock=
    Судя по всему, что-то не доделано!
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Цитата Сообщение от anonim05 Посмотреть сообщение
    Где-то читал , что нужно поменять версию КИ в соответствии с тем что написано на крышке топливного насоса.
    при входе в блок смотри текущий КИ, и меняй на другой , для другого датчика, третьего не дано. в DIS тоже не забудь индекс поменять.
  12. Новичок Новичок polair на верном пути
    саранск
    По ссылке страница с контактами на английском языке.
  13. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Странно! У меня открывается.
    Заходи на autopro.spb.ru. Там слева есть вкладка коды ошибок. Вводи код _3057.
    Именно знак подчёркивания вместо В.
  14. Новичок Новичок polair на верном пути
    саранск
    Там только расшифровка ошибки, я ее знаю, но немогу понять какой защитный код и куда его ввести.
  15. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    BCM не пришит. Капас не запрограммирован.
    Если в него зайти там есть программирование иммобилайзера.
  16. Новичок Новичок polair на верном пути
    саранск
    вроде все запрограммировал((( проверю еще разок.
  17. Новичок Новичок SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее Аватар для SetavR
    Димитровград
    Подскажите в какие блоки и что в них надо прописать, что бы активировать ESP. Читаю уже неделю, информация везде крупицы, отчетов полных нет. В одном месте написан один блок, в других три.
    Opel Astra H 2009 Z18XER AT Хетч
    Дополнительно установлено: КЗХ, ESP, проводка под питание видеорегистратора с преобразователем DC-DC SD 12V-5V 2A.
  18. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Во первых: а он Вам нужен? Этот блок скорее мешает вождению, нежели помогает!!!
    Во вторых: он должен быть физически (разные блоки ABS). Вряд ли его установили и не активировали.
    Вот статья:http://www.astra-h.ru/esp.html
    Можно методом тыка - заходишь в каждый блок -> программирование -> ищешь где есть ЕСП -> ставишь "PRESENT"
  20. Новичок Новичок SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее SetavR имеет блестящее будущее Аватар для SetavR
    Димитровград
    Galpilot , читал я эту статью. С механической частью все понятно, модуль ABS+ESP установил, есть CIM и датчик рысканья. Плохо то что нет опыта работы с OP-Com. Вот и просил помощи... А так придется методом научного тыка.
  21. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Мы все этим методом пользуемся в той или иной степени! Просто некоторые операции выполняешь чаще и запоминаешь, а другие реже и помнишь, что они где-то есть, но точный путь описать сложно. Если-бы мы все сидели возле машин с OP-COMами и ноутами, то возможно и отвечали-бы на любой вопрос.
  22. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    Доброго времени всем! Подскажите пожалуйста можно ли как то проверить какие установлены в моей приборке индикаторы(dds,afl) если это возможно. И если индикаторов нет, можно ли впаять и будет работать?
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
    Помощь с OPCom - Чайковский,Ижевск,Воткинск.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1095300/
  23. Местный Заслуженный Астравод Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация
    Челябинск
    gresxnik
    В приборку зайди, там тест ламп есть, точнее не помню, на прошлой неделе ковырялся проверял
    GTC 1,6 XER MTA ---> GTC OPC 2.0 leh + Meriva A 1.6 MTA
  24. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Дмитрий Анатольевич
    Спасибо!
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  25. Новичок Новичок BOPOH-09 на верном пути
    Черкесск
    доброго времени суток!
    подскажите , можно ли уменьшить звук поворотника с помощью op-com и если да , то как это сделать?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    можно,но не помню где))))ищите
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Опкомом звук не уменьшить. Нужен Tech2 или MDI
  28. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Братцы, а как с помощью опкома включить вентилятор охлаждения радиатора?
  29. Местный Заслуженный Астравод Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация
    Челябинск
    Spiker0777
    Вроде двигатель, потом тест исполнительных элементов, там скорости вентелятора
  30. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Спасибо! А инструкция как это сделать нигде не лежит на просторах интернета?)
