Страница 252 из 265 ПерваяПервая ... 152 202 242 250 251 252 253 254 262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,531 по 7,560 из 7940
  1. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    Цитата Сообщение от YURKEN4IK Посмотреть сообщение
    снял аккум
    а как при полностью снятом акуме(и наверняка вытащенном ключе зажигания) может вообще что то заработать..???
    .как снять защиту?кто нить знает?
    надо выждать время... сутки-двое выжди чтоб наверняка
    Astra H Station Wagon
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    whor
    Сам
    пришли к выводу что массу далеко посадил от места сварки.так как минус идет не только по железу но и проводам
    спасибо будем ждать.
    а может(где то находил инфу)что просто магнитное поле снесло мозг процессору
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от Entyrion Посмотреть сообщение
    Это может быть связано с тем что я поменял лампы в ДХО на светодиодные ?
    скорее всего - да. Изменилась нагрузка, вернее ток в цепи ламп..
  4. Новичок Новичок maksibon4ik на верном пути Аватар для maksibon4ik
    Обнинск
    Привет всем. Нужна помощь, подсказка по op-com. Приобрел китайский op-com с чипом PIC 18F458, подключил к ноуту (винда XP) дрова встали, программой vaux-com виден и проходит проверку интерфейса. Подключаю к машине нажимаю диагностику выбираю год авто и астра н. Ну а дальше в какой блок не зайду он его начинает идентифицировать и все, постоянно моргает идентификация блока и все больше ничего. Так пробывал и по двигателю и по трансмиссии и по шасси одна фигня. Машину тоже автоматически не определяет. Пробывал с прошивкой и 1.59 и 1.45. В машине после сек 15 сканирования вместо N (у меня коробка робот) появляются две черточки "--" и в памяти появилось куча ошибок, но они не активны (проверял педалями). Что может быть? Косячный адаптер или что делаю не так. Да, удалось только поменять аудио индекс. Заранее всем спасибо.
    Автоматическая идентификация авто ни у кого не работает. Входи в ручном режиме
  6. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от maksibon4ik Посмотреть сообщение
    ... Подключаю к машине нажимаю диагностику выбираю год авто и астра н. Ну а дальше в какой блок не зайду он его начинает идентифицировать и все, постоянно моргает идентификация блока и все больше ничего. Так пробывал и по двигателю и по трансмиссии и по шасси одна фигня...
    Вы случайно зажигание не забыли включить ?
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  7. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    maksibon4ik каким образом шилась коробка? посредством собственного юсб?
    ну если смог как то поменять индекс в аудио, наверное таки включал зажигу
  8. Новичок Новичок maksibon4ik на верном пути Аватар для maksibon4ik
    Обнинск
    В ручном режиме тоже самое доходит до иницаилизация ECU и все и постоянно моргает эта надпись в левом нижнем углу.
    Зажигание включал.
  9. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    Зажигание включал.
    как шил оп-ком? прогером, или нет?
  10. Новичок Новичок maksibon4ik на верном пути Аватар для maksibon4ik
    Обнинск
    Шил Op-com через шнур который шёл с ним в комплекте через Ocflash. Изначально не нем была прошивка 1.59. Пробовал с ней не получилось, поэтому перепрошил на 1.45, но увы результат не изменился.
  11. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    maksibon4ik
    какой из вариантов пик'а внутри?
    вариант 1
    вариант 2
  12. Новичок Новичок maksibon4ik на верном пути Аватар для maksibon4ik
    Обнинск
    Посмотрел точно, второй вариант!
    Последний раз редактировалось maksibon4ik; 08.10.2015 в 14:09.
  13. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от whor Посмотреть сообщение
    ...ну если смог как то поменять индекс в аудио, наверное таки включал зажигу...
    Чтобы поменять аудиоиндексы достаточно включить магнитоллу...
    Последний раз редактировалось gennadiy2501; 08.10.2015 в 16:03.
  14. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    в твоем случае надо бы залить и проверить прошку в пике, программатором. вот такие симптомы как у тебя, у меня(да и у других) случались после корявой прошивки пика. точнее в косяке самого проца. 90% что виновать либо проц, либо прошка криво легла в него. Остальное это хардверная проблема адаптера, нипропай например, либо бракованный/нерабочий компонент, ну и совсем маловероятная причина на стороне компа, драйвера или прога(при условии что все грамотно установлено)...
    надо прошить пик программатором, пик-кит например или тот же тл866а с возможностью внутрисхемного программирования. залить прошку и после сравнить ее с исходником. сразу будет видно, отметать версию с прошивкой и пиком, или косяк именно там
  15. Новичок Новичок Михаил Палыч на верном пути
    Ребята подскажите как узнать карпас код . Екатеринбург. Зафира А.
  16. Новичок Новичок aleksey223 на верном пути
    вологда
    Народ,скиньте сылки на русскую версию программы для оп-ком,и как ее установить на 10 виндовс вместе с дровами,а то у меня не получается,чип стоит pic,версия 1.45
  17. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Обратитесь к официальному дилеру в вашем городе.
    http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=89056
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    Михаил Палыч
    незачем официалам зарабатыва!тут на форуме найдутся те, кто поможет,поищи.
    на 10 надо ставить так же как на 8.1..
    но так как снес нафиг 10,точнее не могу сказать.делайте все от администратора.
  19. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    Мужики, а реально узнать версию софта в блоке эбу? опком скажет?
    Судя по gm последняя версия на ОАН 1.6 - 515-я - в ней устранены недочёты по тупости в жару - прочуял - как на улице жарче +22 - ппц авто не тянет - в +38 в горах с кондеем вообще печалько((((
    как только холодает до +18.... резвеет на глазах - прям тянет. в прохладную сырую погоду - вообще пугает иногда своей шустростью. 1000% связано с температурой. авто полностью исправно 2012 г.в пробег 35000 ...
    Наверное к диллеру надо с теч2 - обновить ПО блоков....
    Зы - гонял к диллеру мокка 14 года - обновили ПО АБС и задних стеклоподьёмников - так сказал молчаливый диагност - час носился с буком и сканером и молчал - (мокка решила что левое колесо у неё едет 220 км\ч при 20 и 300 с лишним при 40)))))) - пыталась тормозить колесо при движении...
    после обновления - всё ништяк. Зы - За зря заставил поменять ступичный подшипник....
  20. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    обращайся 500 руб сделаю
  21. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    Цитата Сообщение от pancrat Посмотреть сообщение
    Опишите пож-та процесс отшивки и пришивки приборки на астру Н , оп ком есть, карпасс с обоих машин тоже есть
    https://www.drive2.ru/l/7639663/
  22. Новичок Новичок Михаил Палыч на верном пути
    1ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫФЫЦЙЕПРТОЙЬ
  23. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    Это на каком языке
    Отправлено с моего S5301 через Tapatalk
  24. Новичок Новичок Михаил Палыч на верном пути
    Пока был на стоянке дочь похозяйничала. Как на счет кода,какие данные нужны и куда отправить деньги.
  25. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    В личку скинул
  26. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    стояла 7рка, на ней был установлен оп-ком, ваукс-ком, все работало без проблем. сейчас поверх поставил 10тку, все как работало, так и работает, никаких замечаний-нареканий, и оп(1.45рус) и ваукс(1.59енг)...
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    А что у тебя для каждой программы опком со своей прошивкой?
  28. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    в принципе да. шнурок 1.59 работает с обоими прогами, а 1.45 только с оп-ком рус
    А зачем?
  30. Местный Астравод egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация Аватар для egen4ik
    Кострома
    Смотрел информацию с датчиков двигателя и внезапно запахло паленым от OP-COMa.
    Вытащил, проверил авто - завелась. В приборе сгорел конденсатор. Заменил на похожий. С тех пор не опрашиваются 4 модуля. Пишет, что нет с ними связи. Думал, что OP-COM умер. Заказал новый на PICe (тем более старый был на OP-COMe). Проверяю - та же история.
    Может какой предохранитель сдох ?
    Или где то еще в авто, что погорело ?
    Опель Астра H универсал 2007 г.в., Z18XER, МКПП
