Страница 247 из 265 ПерваяПервая ... 147 197 237 245 246 247 248 249 257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,381 по 7,410 из 7940
  1. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    Цитата Сообщение от kabir Посмотреть сообщение
    проблема аналогична в чем-то. 0. машина 2013г. хэтч 5d h. 1.Op-com new. в блок REC попал, даже закрытие при 12км/ч активировал. 2. при подключении к ECU выдавало "Initializing ECU..." 3. начал ковырять в дровах - OP-COM USB V2 Interface (винда 8.1, "устройство работает нормально"). нашел оп-ком тест, штука клевая), но пишет "невозможно установить связь". Как писал Экстазовладелец - брак??. Перепаивать? ПРОграмматор? Кетайцам вернуть?) ("обновил" до 1.59 прогой Ocflash называется, причем сразу как опком приехал, не пробуя с в.1.45).
    сделай принт скрин вкладки драйвер
  2. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    Всем привет! Хочу у себя сделать отключаемой систему ЕСП, слышал что для этого нужно указать что в машине присутствует IDS+ система. Кто может подсказать как это сделать правильно?
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
    Помощь с OPCom - Чайковский,Ижевск,Воткинск.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1095300/
  3. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    kabir
    ну а что у вас с подключением к блокам????? сделайте скриншот к чему опком подключается, а чему нет....
    дальше.
    если например у вас проблема с подключением к какомуто количеству блоков - вскрывайте его пытайте пропаять контакты - это только если вы уверены что до адаптер подключался ко всем блокам....
    НО если вы решите отправляять китайцам- напишите продавцу - верните прошивку 1,45 - и не пропаивайте!
    299999 км в строю
  4. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    дак если винда сама обновила fdti драйвера, какой пид выставлять 4F50 или 6001?
    и что могло случился с контактами опкома при обновлении данных драйверов? после их обновы он стал некорректно работать
    Opel Astra H GTC Z16XER МКПП 2008 Enjoy
    Поставь старую версию проги - запускаешь ее, заходишь в нужный блок - выходишь - запускаешь новую версию проги и заходишь в тот же блок.
  6. Новичок Новичок Neronwit на верном пути
    Тольятти
    Здравствуйте! У меня вопрос к спецам. Автомобиль Опель Астра Н с изитроником.
    Купил OP-COM чтобы убрать ошибки о сработавшей подушке безопасности. Подключил, поставил дрова, подключил к авто, с подушкой разобрался (свет в салоне погас, аварийка перестала включаться при каждом включении зажигания), но на следующий день затроил движок и загорелся чекэнж.
    Подключил адаптер, захожу во вкладки: Автомобиль, Двигатель, Трансмиссия, Шасси в ответ пишет либо нет соединения с ECM либо нет связи с ECU, выключено зажигание ... Естественно ошибки считать не смог, считал нажатием педалей газ тормоз, вылезло с десяток всевозможных ошибок.
    До подключения OP-COMa движок работал как часы, толи совпало толи адаптер наворотил дел.
    Да и при подключенном адаптере авто не заводится. После отключения адаптера на индикаторе коробки загорается F и надо несколько раз вкл выкл зажигание чтоб завести авто.
    Зашел во вкладку Информационная система - Портал мобильного телефона и начался полтергейст: вкл выкл фары, запускался вентилятор охлаждения, зажигание вкл выкл...
    Последний раз редактировалось Neronwit; 07.06.2015 в 13:21.
  7. Местный Заслуженный Астравод NAN Астранафт Аватар для NAN
    Щелково
     в911вх 197
    Зажимаешь кнопку "СПОРТ" на несколько сек., затем на приборке высветится "ESP OFF", для отключения режима "ESP OFF", достаточно нажать однократно на SPORT
    без подписей...
  8. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    NAN
    Я еще раз повторяю, это не на всех работает машинах.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  9. Местный Заслуженный Астравод NAN Астранафт Аватар для NAN
    Щелково
     в911вх 197
    1. Смотри драйвера.
    2. Проверь настройку COM-порта, из-за этого, тоже могут быть глюки с подключением, как правило рекомендуется использование COM-1/4.
    Может и поможет. Надо пробовать.
    Добавлено спустя 57 минут:
    NAN
    Вот человек пишет : http://www.drive2.ru/l/2937485/
    Последний раз редактировалось NAN; 07.06.2015 в 14:20.
    без подписей...
  10. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Цитата Сообщение от Neronwit Посмотреть сообщение
    Да и при подключенном адаптере авто не заводится. .
    Скорее всего китайская подделка замыкает HSCAN шину.
  11. Местный Заслуженный Астравод NAN Астранафт Аватар для NAN
    Щелково
     в911вх 197
    Значит, для проверки нужно найти другой адаптер и проветь его на том же ноуте. Если другой адаптер работает, значит Ваш неисправен ((( като-то так получается
    без подписей...
  12. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    У него OPC, а как мы знаем на этих приборках почти все функции(если не все) поддерживаются.
    А нет, я сам перепутал. У него обклеена машина, но он опять же просто заколхозил предохранитель отключать.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  13. Местный Заслуженный Астравод NAN Астранафт Аватар для NAN
    Щелково
     в911вх 197
    Вопрос стоит в том, как этот предохранитель вывести красиво, и будут ли ошибки после таких манипуляций
    без подписей...
  14. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    NAN
    Конечно же будет, о таком я читал способе и люди пишут что выскакивает ошибка.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  15. Оп-ком уже научился крэш дату тереть? Какой смысл сбрасывать ошибку по подушке без очистки креш даты в блоке srs?
  16. Местный Астравод archi2010 на верном пути
    Нижний Новгород
    а op-com на Виндовс 8.1 пойдёт? или семёрку надо?
  17. Участник Начинающий Астравод pashist Астранафт pashist Астранафт pashist Астранафт pashist Астранафт pashist Астранафт
    СпБ
    Пойдёт.
  18. Подскажите, пожалуйста. С версией программы 090820b авто определяется, но при вводе кар-паса пишет - некорректный. С версией Vaux-com 120309a авто не определяется, пишет нет связи. Авто 13 года. Версия шнурка 1.45
  20. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    Кто в курсе как привязать приборку( была зачем-то поменяна бывшим владельцем) к своему авто карпасс вытащил по VIN.Или только ТЭЧ -ем?
  21. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Скорее всего сматывали пробег, а все параметры не прописали.
    Пробег в моторном и приборке сходятся? (хотя, если меняли, скорее всего - нет, если разница примерно в 100000км, то скорее всего смотали!!!)
  22. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    Приборка не родная 2007 года (вин другой)с пробегом 120тыс родной 164тыс в мозгах вопрос был получится опкомом это всё привести в порядок
  23. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Сам на Астре не делал (только на зафире), но должно получиться. Там есть пункты "Программировать VIN" и "Программировать пробег". Насколько я знаю - вперёд пробег мотается без проблем, назад - есть тонкости.
  24. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    мне не нужен пробег мне нужно привязать приборку к своему авто
  25. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    Всё привязал- оказалось проще пареной репы))) http://www.drive2.ru/l/6907986/
    Последний раз редактировалось ALEX-21RUS; 15.06.2015 в 01:20.
  26. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Где carpass по VIN пробивал?
  27. Новичок Начинающий Астравод DrLexx на верном пути
    Всем доброго времени суток. Поделитесь пожалуйста ссылкой на последнюю версию ломанной программы с новыми базами. Заранее большое спасибо.
    Astra J Enjoy Waterworld 1.6M
  28. Новичок Новичок igorek33 на верном пути
    Poland
    http://astraclub.ru/threads/76612-FAQ.-OP-Com/page134 ot VVVolf !
  29. Участник Астравод yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец yurka_1993 просто молодец Аватар для yurka_1993
    Гомель
    Ребят подскажите как объединить вкладки БК и Радио в одну вкладку если стоит магнитола CD70Navi и сейчас у меня 4 вкладки?
    Opel Astra Caravan 1.3 CDTI 2007г.в. 90 л.с.,МКПП М-20,abs.Made in Germany.С удаленным программно и физическим DPF и EGR
  30. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Никак.
    Если указать, что стоит CD30, то вкладка навигации пропадет, но радио и БК будут вместе.
