Страница 246 из 265 ПерваяПервая ... 146 196 236 244 245 246 247 248 256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,351 по 7,380 из 7940
  1. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    На данных авто приборка двух производителей. Так одна из них мотается хорошо, а другие - никак!
    Руссификация магнитол
  2. Новичок Новичок maxpayne888 на верном пути
    Erevan
    а каким способом можно это делать???может другие приборы смогут корректировать, если да то какие??скажите пожалуйста, мне очень нужно это сделать... я вижу вы этим делом занимаетесь. если бы привезли к вам такую машину как бы вы это сделали... может с разбором панели???
  3. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Столкнулся с проблемой сохранения настроек, перед программированием. Вылетает такая ошибка:
    Win 7 64. OP-COM 120309a, VAUX-COM 120309a+131223d.
    Под Win XP такой ошибки нет.
  4. Новичок Новичок maxpayne888 на верном пути
    Erevan
    неужели никто не столкнулся с проблемой как у меня??? как мне смотать пробег??? пожалуйста помогите...
  5. Участник Начинающий Астравод pashist Астранафт pashist Астранафт pashist Астранафт pashist Астранафт pashist Астранафт
    СпБ
    Всю жизнь Вам ездить на машинах со скрученным пробегом, на здоровье...
  6. Получается какая-то ерунда. Купил новый ноутбук, поставил на него windows 7 64 бит. На старый для повышения производительности решил накатить Windows XP, и тут столкнулся с проблемой. Не устанавливаются драйверы из наборов OpCom090714, OP-COM 08-2010 и более ранних версий. Пишет что в папке Drivers отсутствуют сведения об оборудовании. От версии VAUX-COM 120309a устанавливаются, но работать не хочет. На тестировании в старых версиях вешается, в новой пишет не подключен к машине (car). Может кто сталкивался с подобной проблемой, в чем может быть дело. На Windows 7 все работает нормально. Сейчас пишу со старого ноутбука с Windows 7. Уже не помню, но раньше вроде нормально все работало. Пробовал версии Windows XP разных лет, разных сборок! Спасибо!
  7. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Товарищи выручайте. Я в печали. Предистория: Купил опком с заводской прошивкой 1.45, микросхема pic, вторая схема ftdi FT232RL. На компе имеется виндовс 8.1. полгода все было гуд, до тех пор пока винда не обновила ftdi драйвер. Я сперва на этот момент не обратил внимания, но сегодня нужно было сбросить ошибку, а мой китайский товарищ мне выдал большой привет, и компьютер его решил не определять. Уже что только не делал, и через FTClean удалял эти драйвера, и через mprog задавал новые, нормальные pid и vid, и прошивку менял через ocflash. В общем нихрена не получается. Он то определяет опком, то как порт юсб, то еще какую то хрень несет. Я так понял этот обновленный драйвер засел в опкоме, как дрова сносишь, он опять их ставит при подключении. А к авто цепляется, блоки определяет все, кроме климата, магнитолы, и дисплея. MS шину не хочет. после начинаю лезть в блоки, выдает ошибку мол интерфейсный кабель не подключен. Или ошибка в кабеле. Что мне делать? подскажите пожалуйста! Может мне кто разжует как снести эти fdti дрова с компа и почистить опком((( Заранее благодарен.
    Opel Astra H GTC Z16XER МКПП 2008 Enjoy
    Попробуй эти дрова http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/...0Certified.exe
  9. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    А они же не под 8.1? я уже лазил на их сайте минут 30 назад. Я просто не могу найти устройство на котором сидят эти драйвера. И ставить их надо, опком подцепить? или так на комп засадить, сам обновит?
    ошибку выдает, "запрошенная операция требует повышения")))))
    Они для любой редакции Windows, в т.ч. и для 8.1
  11. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Ясно. а такой вопрос, релюшка которая на ms шину идет не могла навернуться?
    А при чем здесь драйвер и реле?
    Они не взаимосвязаны.
  13. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    да бог его знает, оно как доходит до кондера, щел и все, показывает нет коммуникации
  14. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    поставил новый драйвер, незнаю, старый потерся или нет. а опком все равно нихрена не видит.
  15. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    попробуй так-- http://astraclub.ru/threads/123138-П...=1#post7696622
  16. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    Monte911
    что происходит когда ты подключашь опком? если можно принт скрин диспетчера устройств
    299999 км в строю
  17. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Цитата Сообщение от paull3 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Это через внешний программатор надо заливать?
  18. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Monte911
    ты на мой вопрос не ответил...
    подожди с программатором.... угробишь его чего доброго
    он у тебя в диспетчере устройств - определяется??? OPCOM V2 Interfeice? с желтым восклицательным знаком? или неизвестное утройство??????? если OPCOM V2 Interfeice то он у тебя жив и здоров, а дрова как то ты не так подпихиваешь....
    напиши мне в вотсапп или позвони попробую рассказать на пальцах
    299999 км в строю
  19. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Экстазовладелец Посмотреть сообщение
    Monte911
    Привет. Не видел твое сообщение.
    Последний раз редактировалось Monte911; 27.05.2015 в 18:06. Причина: не те файлы
  20. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    Доброго времени всем! Вопрос по скандинавскому свету, нет такого режима который бы включал только ближний свет фар без задних габаритов? Или может просто не активировать задние фары? Так будет работать?
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
    Помощь с OPCom - Чайковский,Ижевск,Воткинск.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1095300/
  21. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Я себе поставил вариант 3, только на передний модуль. Зад не активировал. Теперь при снятии ручника загорается только ближний свет, ставишь ручник-отключается. Зад не светит. Что считаю днем на наших машинах более актуально. А то днем габарит со стопаком почти сливается.
    Monte911
    но тем не менее, при подключении он не находит некоторые блоки и не реагирует ни на что.
  22. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Monte911
    Тоесть получается снимаешь с ручника и загорается только ближний свет, так? А при срабатывании датчика света все врубается остальное в штатном режиме?
    Monte911
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  23. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Monte911
    Monte911
    у меня нет датчика света, вечером вручную включаю. Но в твоем случае будет так, как ты говоришь. Он включится автоматически)
  24. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    ааааааа
    вот оно что...
    с дровами у тебя всй супер
    у тебя опком полу рабочий -сстандартно бракованное низко скоросная шина...... я такое г отсеиваю - примерно процентов иногда под 20ть в зависимости от партии
    тут можно упрошиваться от 1,39 до 1,59 - все равно ничего не зарабьотает....
    как вариант - попробовать пропаять все релюшки - или добазариться с китайцами может они его назад в ремонт возьмут...
    299999 км в строю
  25. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    ааааааа
    вот оно что...
    фишка в том, что до обновы драйвера fdti через обновление видновс, все ркботало и летало.
  26. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Monte911
    Да, все будет нормально работать.
    У меня 5-й вариант активирован только в UEC и есть датчик света - все работает
  27. Участник Начинающий Астравод Dezzz слегка неприличное поведение в прошлом
    Быдлоград
    проблемка следующая. был раньше шнур, все работало и программировало. убил его. не важно как) заказал с китая еще один. пришел с прошивкой 1.45. тест видит его. к блоку не пускает. по английски бла-бла-бла... типа не могу соединиться. полистав форум, нашел лекарство - запуск сначала версии 08/2010, диагностика и потом запуск уже 120309a. но в разделе программирование всего два пункта Immobiliser Programming и Program Odometer... как быть? что делать?
    Astra j GTC 1.4T Sport
  28. Люди добрые! Подскажите, плиз:
    Купил Op Com. Установил программу 120309a на ноут. Дайвера установились с прилагаемого диска. Подключил. Открываю приложение. Делаю диагностику и выскакивает окно: "interface communication error, or interface not powered from car!"
    С чем может быть связано?
    Уточнение: данное окно появляется в разделе диагностики при автоматическом выборе авто. Если выбираю год и авто сам, то оно появляется после этого, когда захожу в какой-нибудь раздел. Винда ХР.
    За ранее спасибо!
    *443**199 Astra H 5D 1.6MT Cosmo Power Red
    _______________________________________
    "Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!"
  29. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Schtorm
    Вы делаете это все с включенным зажиганием? Если нет, то включите и заработает.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  30. gresxnik
    Даже с заведённым двигателем пробовал...
