Страница 236 из 265 ПерваяПервая ... 136 186 226 234 235 236 237 238 246 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,051 по 7,080 из 7940
  1. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    ALEX-21RUS
    а если попробовать выбрать мериву вместо астры при выборе автомобиля так сказать на свой страх и риск? не думаю что что то случится, по крайней мере просто посмотреть появятся ли индексы или нет
  2. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    Цитата Сообщение от doktor_2003 Посмотреть сообщение
    ALEX-21RUS
    только что сходил не канает а куда надо заходить code index или audio code index
  3. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    audio конечно
  4. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    а соde index для чего ?
  5. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    хз, там еще температурный индекс есть)))
  6. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    меня туда не пускает какой-то там индтификатор не соответствует
  7. Местный Астравод Hero на верном пути
    Кишинев
    Доброй ночи! и так по порядку, все воюю с датчиком уровня топлива. Для 100% уверенности снял заднее сидение, а в хэтче это задача не из легких)) Убедился, что стоит тип датчика: резистивный, тип Б. Зашел в IPC и начал методом тыка перебирать кодовые индексы(хорошо что их там три всего), к сожалению результата ни какого(находил информацию, что: если выбрать код 1 версии 7 то стрелка откланяется больше к полному баку и на оборот соотетственно), после смены кодового индекса, он автоматом просит выбрать тип датчика уровня топлива, для интереса сменил на линейный и стрелка мгновенно поднялась до 25 литров, хотя op com показывал 5л. В итоге вернул родной 5 индекс и резистивный, тип б.
    А теперь еще вопрос, машина оснащена ESP с завода, я второй хозяин, машина была в дтп у прошлого хозяина, что там по электронике делалось и менялось не в курсе, но почему то копаясь op com-ом ни где не нахожу упоминания о ESP. Подскажите в каких блоках она активируется? Просто за 3 года владением ни разу не замечал ее работы.
  8. Участник Начинающий Астравод GSC на верном пути Аватар для GSC
    Тольятти
    Возможно сам датчик сделал "Кря". Может тебе просто заменить датчик ?
    Про есп, должна при включении зажигании появляться лампочка тестовая, "машинка на скользкой дороге". А оп комом можно глянуть в блоке ABS.
  9. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    Вообщем мне не судьба с аудио индексами побаловаться так намного лучше стало звучать http://www.drive2.ru/l/4903307/
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Поигрался с аудио индексами , лучше 24 не нашел , да и то звук на тройку с плюсом. Интересно , если не меняя штатную балалайку , поменять колонки , и потом менять индексы , можно добиться хоть чуть лучше звука или это заведомо бессмысленно ?
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  11. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    https://b-a.d-cd.net/32da25cs-960.jpg прикольное меню не знал что такое можно сделать случайно получилось
  12. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    ALEX-21RUS
    если не ошибаюсь то вы всего лишь активировали bluetooth модуль (родной комплект hands free)? поэтому появились вкладки
  13. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    ALEX-21RUS
    прям в точку !просто цифры расход -остаток -моментальный расход очень маленькие .а тут в самый раз
  14. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    ALEX-21RUS
    помоему цифры можно увеличить поставив вместо CD30MP3 CD40 чтоли. изменится размер шрифта, встречал помоему где то на просторах Drive2
  15. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    Я сначала поменял на CD40 но в настройки аудио не зайдёшь половина кнопок не реагирует . а в этом варианте функционал полностью реализован средняя верхняя вкладка не работает (автоматически пропускается)переключение вкладок БК и названиями треков левым колёсиком на руле Ещё пересветиь в синий цвет ....
  16. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    ALEX-21RUS
    ясно, я что то отказался пока что от мысли пересветить, на улице холодно все разбирать а гаража нет, пока до лета а там видно будет
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    А климат куда делся?
  18. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    у меня кондей там у меня пусто было и так
    кто подскажет температура двигателя на Z16 XEP какая должна быть?У меня доходит до 97-98 и сбрасывается до 92-93 ? А на Z18XER у отца 102-103 сбрасывается до 96-97?У кого правильно ?
    Последний раз редактировалось ALEX-21RUS; 06.12.2014 в 19:11.
  19. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    я сегодня поменял этот датчик уровня топлива всё стало нормально http://www.drive2.ru/l/5173286/
  20. Новичок Новичок Electric на верном пути
    Чебоксары
    После неких манипуляций не сразу заметил, что внизу появилась надпись ECO,
    что за надпись???
    Компрессор кондиционера выключен, включается через меню
  22. Новичок Новичок Electric на верном пути
    Чебоксары
    спасибо, добрый человек)))) оказывается к Оп-кому никакого отношения он не имеет))) сам же и отключил его) спасибо за ответ)
  23. Участник Начинающий Астравод GSC на верном пути Аватар для GSC
    Тольятти
    Добрый день товарищи, возник вопрос, кто нибудь делал прокачку жидкости изитроника OP COM"ом ?\
    Не убьется ли коробка после сего деяния ? И какую лучше жидкость использовать DOT 4 или DOT 4+ ?
  24. Участник Начинающий Астравод region86 на верном пути
    Тюмень
    делал адаптацию оп комом, жидкость менял вручную, все прошло гладко. Жидкость лил 4+. Если все правильно сделаешь, думаю проблем не будет с коробкой.
    opel astra 5Dr, 1.6 enjoy изик 2011г
    GSC
  25. Участник Начинающий Астравод GSC на верном пути Аватар для GSC
    Тольятти
    А жидкость какую брал ? оригинальную, либо другую DOT 4+?
  26. Участник Начинающий Астравод region86 на верном пути
    Тюмень
    я оригинал заказал, 1 литр.
    Последний раз редактировалось region86; 09.12.2014 в 20:03.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    кто-нибудь в курсе, б\у ключ на астру J можно пришить ?
  28. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    valobasoff
    если ничего не путаю ключ пришивается один раз а дальше только через программатор его чистить или вин менять тоже таким же путем
  29. Участник Начинающий Астравод GSC на верном пути Аватар для GSC
    Тольятти
    Только новый, закажи в экзисте (цены варьируются) артикул 0139029. + еще нужно казать номер профиля ключа, что бы нарезка подошла.
    Хотя проще у диллера, там точно подойдет.
    Последний раз редактировалось GSC; 10.12.2014 в 07:17.
  30. Экстремал Магистр АСТРАномии Александр II отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Александр II
    Я тут.Я там.Я везде.
     Т901МК 177
    Официалы меня удивили сегодня.Неделю назад купил новую машину.Сегодня поехал активировать БК и закрытие дверей при наборе скорости.ОД сказал, что с БК проблем не было, а, вот, автозакрытие они не могут включить.Вроде как, теч ихний не умеет это делать.Нужно использовать сторонний сканер для этого.
    Как такое может быть?
