Страница 230 из 265 ПерваяПервая ... 130 180 220 228 229 230 231 232 240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,871 по 6,900 из 7940
  1. Новичок Новичок mike1984 на верном пути
    msk
    доброго времени суток, купил себе кабель оп-ком, начал тестить и выдало ошибку B370A. есть описание этой ошибки?
    Исходный адрес: UEC
    Исходный адрес: 0x00000250
    Идентификатор: 0x0106
    VIN: W0L0AHL
    Название системы: FZM INTEDIS
    Номер детали:13206751
    Номер версии программы: FZM 8.16
    Hardware key number: 78HKEH
    Альфа код: GY
    Дата производства: 20060823
    Количство сохраненных кодов ошибок: 1
    B370A - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
    (00) - Присутствует
    **********************ECU ID ENDS**********************
    Это ошибка по датчику дождя
  3. Местный Астравод E_s_k_a_n_d_e_r Астранафт
    47rus
    Цитата Сообщение от Vudijs Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Купил китайский OP-COM, версия 1.45, успешно установил програму на ноут, подключил к своей астре и ... ничего - не подсоединяется, надпись "ECU does not reply". Попросил подключится у приятеля к его Зафире, там все в порядке, подключается и все читает. Может кто сталкивался с подобным, где может быть проблема?
    Пытался искать по форуму, ничего не нашел, может плохо искал...
    Ах да, у меня Opel Astra H, 2004, Z19DTH
    Последовательность включения правильно делали? Т.е. подключаем OP-Com в диагностический разъём, включаем зажигание и потом запускаем программу. Вроде так должно быть,давно уже не пользовался...
  4. Новичок Новичок Vudijs на верном пути
    Latvia
    Перепробовал все - как различные последовательности подключения, так и различные последовательности запуска, результат нулевой...
    Но заметил, что если идентификацию запускать не с KWP-2000, а с CAN, то начинается "цветомузыка" - само включается или выключается радио, включается ближний свет, и моргает панель приборов...
  5. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    оп-ком дохлый!
    у меня точ так же было когда опком сдох) только я ещёи авто не мог завести ))) потом родными ключами - помогло стирание ошибок elm327. и покупка нового опкома. всё заработало с 1-й попытки.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Подскажите пожалуйста.
    Не мог уподключить Op com к машине. Вот такая ошибка
    Тест оп ком проходит. 1.45 На вставленном в ОБД приборе лампочка красная горит.
  7. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    переставьте драйвера из папки vaux com с отключенной цифровой подписью. будет работать но долго по времени ищет блоки и с глюками на 8 винде! проверено. с данным ПО vaux com работает даже 1.39.
    на 7 винде всё ок!
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    на 7 винде всё ок!
    Драйвера сьел нормально вин 8.1, Op Com 1.45. Машина Astra J GTC, если запускать версию программы 2010 которая (в комплекте с диска) - машина читается, определяет все и вин и двигатель. Но нет возможности программировать.
    Если же запускать программу VAUX-COM 120309a - то получаю вот такую ошибку как привел картинку выше.
  9. В свое время было, что-то подобное! Подсунул драйверы от старой версии. Но, как уже писали-долго ищет машину! Снес 8.1 поставил виндовс 7! Летает!
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Драйверы то же пробовал ставить старые. Которые на диске прислали. История одинаковая(. Вечером попробую на маленьком без дисковода. Вроде там еще 7ка стоит.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Попробовал на win7 32бит.
    После нажатия на кнопель "диагностика" в программе, вылетает ошибка "data error", нажимаю повторно "диагностика" вылетает ошибка "не удалось загрузить серийные номера ..." И программа закрывается.
    Как бы еще что попробовать? Кабель usb от принтера подойдет же?))
    При запуске VAUX-Com нельзя закрывать окно эмуляции, кроме программы открывается еще и это окошко.
    Драйвера для программы в папке самой программы.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Маленькое окошко не закрываю.
    Драйвера установленны, в диспечере устройств проблем нет с op com. Драйвера пробовал 2008г и 2014г. (Это по win8.1) на win7 32бит. Встают только драйвера с 2008г.
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Для VAUX-Com нужны родные драйвера
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Драйвера ставлю из архивов vaux-com, уже собраны 3 варианта. Меня смущает только что все найденные варианты с пометкой x64. (Это когда ставлю их на win 7 32bit) других не видел вариантов.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Итак, может быть с картинками кто-то подскажет ?
    Win 8.1. Запускаю в режиме без проверки цифровой подписи драйвера.
    Сам прибор определяется
    Программа Opcom 2010 (С диска в комплекте)
    Ставлю драйвер для 64 битной системы
    Подключаю прибор, включаю зажигание. запускаю программу 2010. Она нормально работает. определяет машину, читает только ошибки - в программирование не пускает.
    Прибор тест проходит
    Запускаю программу 2014 года
    У меня требует авторизацию
    Копирую ключи и жму активацию
    Не принимает
    В программе 2014г при тесте прибора вылетает ошибка
    Ставлю драйвера старые
    Интерфейс не может подключиться к машине
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Драйвер надо ставить от новой программы
    Вот эта программа рабочая http://rghost.ru/56753663
    Драйвер http://rghost.ru/58416136
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Проверил - на win 7 и на win8.1 одинаково
    Если выбирать в ручную год и машину то
    Если автовыбор и KWP-2000 - то постоянно инициализация ECU и подождите 2sec. И так до бесконечности..
    Картинки вставляй, чтобы по клику увеличивалась.
    Но на этой картинке видно - заголовок окна "Automatic Vehicle identification"
    Машину забивай вручную....
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Машину в ручную выбираю. 12г. Астра j. Kwp-2000. И все... Переходит в окно подключения. Внизу окошка : интциализация ecu. Потом подождите 2 секунды. И опять инициализация ecu. И так по кругу до бесконечности.
  21. Новичок Новичок PVArech на верном пути
    Беларусь, г. Речица
    Опком китай 1.45. Родной дисплей (тид) и мафон (cd-30) отшивает и пришивает без проблем.
    Пытался поменять дисплей ТИД на БИД (трехстрочный, отшит-так сказали когда продовали), опкомом отшил свои дисплей и мафон, на экране дисплея писало радио сафе и дисплей сафе в калонках пикало. Поставил новый дисплей пришил (опком отчитался что все хорошо). Дисплей работает, отображает данные БК, но мафон пикает.
    В ошибках DIS: U2206-00 CAN-Bus No Communication with DIS (Display).
    В Measuring Blocks состояние дисплея I.D. OK
    состояние мафона Delivery Mode.Если не отшить мафон и дисплей, а просто поменять дисплей, то при пришивке выдается ошибка. Магнитола работает, а дисплей через пару минут после вкл. выдает дисплей сафе.
    Уже голову сломал, что не так делаю?
    Kwp-2000 для машин без кан-шины.
    Вот смотри
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Хорочо завтра попробую.
  24. я ставил новую программу со старыми x32 дровами. равда и система была x32.
  25. Новичок Новичок W1zard на верном пути Аватар для W1zard
     *881** 777
    Добрый день, господа. У меня появился вопрос. Езжу на Opel Astra H GTC 3d Z20LER, купил адаптер под обд2 ORION USB-OBD2 (K-Line) и что-то не могу их подружить. Вопрос такой, а вообще этот адаптер дружит с моим опелем или нужно именно OP-COM покупать и я допустил ошибку?
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Допустил. Адаптер должен быть CAN
  27. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Есть как минимум 2 китайские версии плат OP-COM. На старых (на контроллере написано PIC18F458) проблем с прошивкой адаптера и работе с ПО 2012 года нет. На новых (на контроллере написано OP-COM) есть проблемы с прошивкой и ПО 2012 года не работает (нет соединения с авто). У меня пока такая информация, основанная на личном опыте.
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
  28. Новичок Новичок tutumber на верном пути
    Цитата Сообщение от stankaa Посмотреть сообщение
    Есть как минимум 2 китайские версии плат OP-COM. На новых (на контроллере написано OP-COM) есть проблемы с прошивкой и ПО 2012 года не работает (нет соединения с авто)
    "ОPCOM" написано на микросхеме, версия 1.45, не видит IPS ESU, SDM, UES, REC на Astre H 2013 года. Бортовой комп активировался (BID). После включения ПО-2010 можно однократно включить ПО-2012, не видит те же блоки.
    Вопрос: разводка разъема OBD2 одинаковая? На моем пустые контакты 2, 9,10, 13, 15. Какие контакты задействованы на разъеме "старых" адаптеров?
    Того, чего не знаешь, применить нельзя...
  29. Новичок Новичок Fanateek на верном пути
    Тамбов
    Люди, подскажите, пожалуйста, как быть. Понимаю, что вопросы эти, скорее всего уже звучали, но я, как человек здесь новый, не знаю, на какую из 230 страниц мне следовать)
    В общем, хочу заказать китайский ОПКОМ и китайских чипов. Эти аппараты без проблем приучивают чипы к авто? Или не все неоригинальные опкомы и не все китайские чипы подойдут? На что нужно смотреть?
    Например, если взять этот:
    http://ru.aliexpress.com/item/Profes...728569278.html
    или этот:
    http://ru.aliexpress.com/item/2014-T...333620212.html
    - какой-нибудь из этих двоих будет работать полноценно?
    И такой вопрос еще. По самому программированию чипов. Написано, что надо поворачивать ключ в замке перед каждым новым чипом. Можно поворачивать уже штатный ключ и просто прикладывать новый чип рядом? Или запрограммированный ключ лучше в этот момент не подносить к замку, и надо нарезать новый? Ничего не случится с уже готовым ключом, не отошьется, не заглючит? Я понимаю, что по идее не должно, т.к. старые ключи вроде переподключаются отдельно. Но мало ли что, лучше уточнить
  30. Местный Опытный Астравод MaxT на верном пути Аватар для MaxT
    OP-COM любой.
    по программированию ключей у меня есть отрицательный опыт.
    тупо не получилось пришить 2 новых чипа. ни своим китайским, ни ТЕЧЕМ у официалов. одна и таже ошибка - неверный транспондер. возможно налажал при заказе чипов.
    какие чипы и где покупаешь? или это оригинальный новый ключ?
