Страница 23 из 265 ПерваяПервая ... 13 21 22 23 24 25 33 73 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 690 из 7940
  1. Местный Астравод Ded_USAMA на верном пути Аватар для Ded_USAMA
    Раменское
    Народ. Вопрос уже такой был, но ответа так и не дал никто.
    Так можно ли активировать датчик уровня омывайки в бачке через Op-Com???
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Значит никто не пробовал - он там есть типа Check Control.
    Попробуй - будешь первопроходцем
  3. Участник Астравод dadon на верном пути Аватар для dadon
    Череповец
     в520ан 35
    Коллеги,
    Может ли op-com включить моргание стопаков при срабатывании абс?
    Если да- какой блок смотреть?
    Astra H 2010 Station Wagon, MTA, КМ/Ч
  4. Местный Астравод Ded_USAMA на верном пути Аватар для Ded_USAMA
    Раменское
    Так и есть, Check Control включил мне этот датчик, о чем он проинформировал указанием на недостаточный уровень омывайки. Спасибо)))
    Если не ошибаюсь видел это в менюшках, в каких скажу чуть позже, как раз с собой ноут с Op-Com'ом привез на работу...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    а я пробовал его включать не однократно, но не заработало, никаких сообщений не выдало, хотя датчик омывайки не ставил. Тосольный датчик одновременно включатеся ?
    Напиши точно в каком блоке включал.
  6. Участник Астравод kirill_ka на верном пути
    dadon
    по-моему может,
    в REC смотри, там должно быть что то типа Emergency Brake
    нету под рукой op-com, так бы точнее сказал
  7. Местный Астравод Ded_USAMA на верном пути Аватар для Ded_USAMA
    Раменское
    Цитата Сообщение от kirill_ka
    по-моему может,
    Все правильно. Год - модель - Body - REC - Programming - Program Variant Configuration - Emergency Brake Light Function.
    У меня она Enable, но вот работу не могу посмотреть.
    Если не ошибаюсь: Год - модель - Body - UEC - Programming - Program Variant Configuration - Check Control.
    У меня нет тосольного датчика, только на омывайку.
    Делал на заведенной машине (утром холодно в салоне ппц), активировал, заглушил, вынул/вставил ключ, завел и поехал. Через 10 сек на экране показалось сообщение об уровне..
    Хы, я сделал 666-й коментарий
  8. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Да...Check Control включает контроль датчика омывайки.... Я даже датчик поставил, а проводка была.. Но вот есть загадка... по логике он должен включать еще контроль уровня антифриза... Проводка под датчик у меня есть, а датчика в бачке нет... Но никаких сообщений о недостатке антифриза нет..
  9. Местный Астравод Ded_USAMA на верном пути Аватар для Ded_USAMA
    Раменское
    Вот поэтому и нет сообщений.
    Спасибо Кэп
  10. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Не... по схеме датчик при размыкании должен как раз сообщать о недостатке антифриза.. По аналогии с датчиком омываки
  11. Местный Астравод Ded_USAMA на верном пути Аватар для Ded_USAMA
    Раменское
    А ты уверен что именно при размыкании, а не при замыкании? Может поплавок, когда опускается именно замыкает цепь?
  12. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Ну собственно надо будет проверить... не полениться поднять капот и замкнуть провод в разьеме ))))
  13. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    Autopro
    при замыкание провода не показывает, а вот при размыкание все показывает гуд., заметил одно, что опком бывает функции не спервого раза прописывает, если не заработал чек контроль отсоедините оп ком и снова проделайте всю операцию.
    И еще вчера приехала астра хотели сделать ей тоже чек контроль, но эта функция светилась серым и даже нельзя было войти в нее для выбора. астра была 1,8 2008 год автомат.
    Astra H 1.6 седан изя продан
    Astra H 1,8 AT продан
    SsangYong action sport Красивый уродец
    Octavia A5FL 1,8TSI+WR6 АКПП
  14. Местный Астравод Ded_USAMA на верном пути Аватар для Ded_USAMA
    Раменское
    Пин-Гвин А кузов какой? А то тут некоторые не могут справиться с седанами.
  15. Участник Астравод dadon на верном пути Аватар для dadon
    Череповец
     в520ан 35
    2kirill_ka, Ded_USAMA & all:
    Осталось еще узнать, где контроль ламп перегоревших включить...
  16. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    Ded_USAMA
    хэтч
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Вот именно, я на антифриз как раз датчик поставил, омывайку нет, заходил опкомом не раз, всё включено. Когда купил датчик проверил тестером, он нормально замкнутый.
  18. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    valobasoff
    попробуй акб отключить на время или пред посмотреть в блоке.
    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
    Ну что у кого полноценно получилось с БК? так как писал наш товарищ с германии те блоки, что он указывал ни в одном ни слова про бК не нашел или все же для германии другой оп-ком идет )))
  19. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Коллеги,
    В REC в Program Variant Configuration что-то вроде Emergency Break Light.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Пин-Гвин
    а какой именно пред смотреть ?понятно что именно эти цепи не защищены предами, ибо в них присутствует КЗ. Вся эклектрика в машине вроде работает....
  21. Местный Астравод Ded_USAMA на верном пути Аватар для Ded_USAMA
    Раменское
    А вот кто скажет как выцепить Car-Pass из машины?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    никак наверно, перебирать только, иначе нафик бы иммобилайзер был нужен.
  23. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    valobasoff
    для датчика омывайки надо проводку тянуть к блоку предов, а для датчика антифриза нужно бачок и сам датчик ., а то что у тебя не получается честно хз попробу отцепи датчик антифриза и по замыкай контакты проволкой в разьеме, тольк посади кого нибудь в машину, что бы на дисплей смотрели опрос датчиков идет примерно раз в 5 минут.
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    valobasoff
    пробуй это обязательно на заведенной машине или хотябы с включенным зажиганием.
  24. Местный Астравод Ded_USAMA на верном пути Аватар для Ded_USAMA
    Раменское
    ИМХО не обязательно сажать кого-то в машину, когда подобное сообщение на экране БК появляется, его убирает только кнопка "ОК".
    Как-то так.
  25. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    Ded_USAMAэто понятно, вмашину садимть для того что бы ни бегать в зад перед пока опрос датчиков проходит.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Пин-Гвин
    а зачем тянуть проводку к блоку предов ? у некоторых разьем в жгуте есть....или нужно что-то ещё ? позже попробую поиграться с датчиком антифриза на заведённой бричке...
  27. Местный Астравод Ded_USAMA на верном пути Аватар для Ded_USAMA
    Раменское
    Вот кстати еще вопросик назрел. В контроль перегоревших ламп можно как-нибудь включить передние ПТФ?
  28. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    Ded_USAMA
    вытащи лампочку и посмотри напишит ли бк что нибудь. вообще должен видеть.
  29. Местный Астравод Ded_USAMA на верном пути Аватар для Ded_USAMA
    Раменское
    Да в том то и дело что ничего не показывает. Уже ездил с перегоревшей лампочкой и с отходящим проводом и ничего. Думал может где включить можно и кто-нибудь знает где. Ибо с самого начала такой функции не было.
  30. Местный Опытный Астравод Пин-Гвин на верном пути Аватар для Пин-Гвин
    Тюмень
    если ее не было то и не добавится, но это мое мнение. Хотя было бы здорово.
