Страница 229 из 265 ПерваяПервая ... 129 179 219 227 228 229 230 231 239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,841 по 6,870 из 7940
  1. на 8.1 так и есть! Переустановил 7 летает!
  2. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    День добрый! Скажите пожалуйста сколько нужно ждать, чтобы появилось хоть что-то при нажатии на модуль DIS, а то пусто и нет возможности просмотреть индексы и активировать БК?
  3. Вопрос не понятен, но если программа имеет к нему доступ, то немного! Буквально несколько секунд!
  4. Новичок Новичок aleksandrpunin на верном пути
    Ужур Красноярский край
    что за проблема и как ее решить? при идентификации авто выскакивает данное окно и выкидывает опять на страницу выбора can или kwp-2000
  5. а Вы возьмите и почитайте что написано в Debug file. Может и поможет!
    Сведения о машине следует выбирать вручную и все будет ОК!
  7. Новичок Новичок aleksandrpunin на верном пути
    каракули там одни
    выбирал, эффект тот же
  8. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    не надо идентифицировать авто - а выбрать ручками... астра...2010 года.... и тд... наличие блоков...наличие ошибок... и лезем в блок- любой из определённых
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    И я об этом...
  10. Новичок Новичок ERMAK51 на верном пути
    Мурманская область
    B1016 - VIN автомобиля не программирован как забороть эту ошибку? Ошибка по приборке проходит или пробег коряво скручивали или приборку меняли,люди так подсказали, кто чё посоветует? заранее спасибо
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Звпрограммировать вин
  12. Новичок Новичок ERMAK51 на верном пути
    Мурманская область
    логично, а процедуру программирования не подскажешь?
  13. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Зайти в IPC(я так понял, проблема в приборке), а далее программировать и вперед
  14. Новичок Новичок ERMAK51 на верном пути
    Мурманская область
    ок, спасибо
  15. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Всем привет!
    Штатный парктроник отказал, сказали можно теком продиагностировать.
    а опком умеет? Если да, то подскажите как, пожалуйста.
  16. Новичок Новичок bluremi на верном пути
    Новокуйбышевск
    Подскажите по такой ситуации: автомобиль Zafira B 2007г., BID (прошитый), OP-COM китайский v1.45. Стоит нештатное головное устройство, с которого БК не управляется, соответственно нельзя например установить часы на БК. Цель - установить часы через OP-COM.
    Но вот беда - при входе в Infotainment System-> DIS, модуль никак не распознается. Когда делаем проверку всех модулей на ошибки (через раздел VEHICLE), то статус модулей EHU (ENTERTAINMENT HEAD UNIT) и DIS - no communication. Причем раньше, месяца два назад уже подключались этим OP-COM, с того же ноутбука и благополучно устанавливали время.
    С чем это может быть связано? Почему нет соединения с DIS?
    Opel Astra H Седан 2012 г.в. Z16XER МКПП
  17. Цитата Сообщение от aleksandrpunin Посмотреть сообщение
    каракули там одни
    Ну так возьмите и поменяйте кодировку языка в просмотрщике!
  18. Местный Астравод derzk1 на верном пути
    Првиет. А можно опкомом активировать всякие прелести, типо включение света ближнего автоматически, активацию расширенной информации о БК, и прочие настройки? и какой покупать тогда, и где проще это сделать??
    А что это такое
  20. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Убедился в очередной раз - ОР-СОМ не прописывает новый CIM с нуля - не прописывает двигатель. Остальные блоки - только вручную
    Руссификация магнитол
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Не знаю, у меня все легко получалось
  22. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    может быть ПО CIMa. При прошивке Теч2 попросил подтверждение из ТИСа
  23. Местный Астравод derzk1 на верном пути
    А что это такое ?
    Это когда удерживает sittings и после нажимаешь BC типо тестовый режим. У меня он не входит. Дисплей с данными климата, т.е. Gid?!
  24. Участник Начинающий Астравод andrein08 на верном пути
    Можга
    Не подскажите? Можно прописать установленный usb модуль в астра j.или что можно сделать?Спасибо.
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Можно. нужен MDI. Езжай к официалам
  26. Участник Начинающий Астравод andrein08 на верном пути
    Можга
    В моем городе не хотят браться за это!говорят что нельзя.что такое mdi?
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Дилерский сканер
  28. Новичок Новичок Vudijs на верном пути
    Latvia
    Всем привет!
    Купил китайский OP-COM, версия 1.45, успешно установил програму на ноут, подключил к своей астре и ... ничего - не подсоединяется, надпись "ECU does not reply". Попросил подключится у приятеля к его Зафире, там все в порядке, подключается и все читает. Может кто сталкивался с подобным, где может быть проблема?
    Пытался искать по форуму, ничего не нашел, может плохо искал...
    Ах да, у меня Opel Astra H, 2004, Z19DTH
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    Vudijs
    Как вариант, отсутствует или сгорел пред на диагностический разъем, 7,5 ампер вроде..
  30. Новичок Новичок Vudijs на верном пути
    Latvia
    Спасибо, проверил. Пред на месте, когда втыкаю OP-COM без ноута, на нем горит красная лампочка, но это и всё...
