Страница 226 из 265 ПерваяПервая ... 126 176 216 224 225 226 227 228 236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,751 по 6,780 из 7940
  1. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    точно не скажу,непомню.Но например в блок климата зайти могу,в блок АВС могу,а к примеру в Rec захожу и начинается тупняк,эгур начинает гудеть что самое интересное)
    завтра надо скрин сделать
    Добавлено спустя 29 минут:
    Да,и еще вопрос,кто нибуть делал такое:поментять тип кузова в БК (смешно но иногда помогает во многих случаях например на Astra H если с универсала сменить тип кузова на купе и в настройках БК прописать что это купе OPC то при включении зажигания стрелки тахометра и спидометра снача мотанутся на максимум до конца прибора и вернуться на место тем самым показав тест на ошибки
    Последний раз редактировалось евген93; 29.05.2014 в 22:45.
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Где менять?
  3. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    вот и я незнаю,поэтому спрашиваю))
    увидел тут http://astraclub.ru/threads/90896-Ди...роме-и-области !!!
    У меня стрелки приборки делают тест, но это прошивалось. Т.е. перепрошивалась моя приборка, добавлялись новые диоды - для DDS например.
  5. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    Цитата Сообщение от tomkol Посмотреть сообщение
    Если не трудно, залейте эту, которая на английском, на какой-нибудь файлообменник, пожалуйста!
    пожалуйста
  6. Новичок Новичок woolf на верном пути
    Гомел
    Цитата Сообщение от doktor_2003 Посмотреть сообщение
    Парни всем привет, подскажите как можно проверить наличие индикатора круиз – контроля, залез в IPC там в тестах строка есть что индикатор выключен а активировать его или проверить у меня не получилось. Или ткните носом плиз.
    привет приборка, тест компонентов там проверка индикации различных блоков op com 1.39 на остальных про бывал не заходит разъединяет
    http://forum.opel-club.by/viewtopic.php?f=44&t=4636
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Так это по Вектре В.
    У нас просто в приборку(IPC) надо зайти и тест лампочек провести, т.е. в тесте включить круиз - лампа загорелась, значит все ОК.
  8. Может это поможет? для китайских шнурков op-com 120309a http://yadi.sk/d/XWCeWrwPSNkK7
    Взято на vectra-club.ru
  9. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать оп-комом калибровку воздушных заслонок обдува салона?
    Последний раз редактировалось tomkol; 15.06.2014 в 23:24.
    ________________________
    Zafira-B, 2008, Z-1,8-XER, MTA
  11. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    ссылка битая
  13. Новичок Новичок aporf на верном пути
    Лобня
    3 вопроса от чайника(прошу сильно не пинать):
    1.Можно ли при помощи ОП КОМА прошить блок Аирбег? Именно прошить(как программатор), а не сбросить ошибки.
    2..Можно ли при помощи ОП КОМА прошить блок управления двигателя (чип тюнинг)?
    3. Как сбросить ошибку в тормозной системе. Горит лампа на панели, а в программе после теста ошибку не нашел.
  14. Местный Опытный Астравод MaxT на верном пути Аватар для MaxT
    1. что именно хочешь? исправить последствия срабатывания подушек? можно.
    2. нет.
    3. какая лампа горит? может уровень тормозухи?
  15. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Можно сегодня при помощи опкома на седане прошить автоматическое закрывание окон ,как на караванах, или эта функцыя для нас и сегодня остаеться недосягаемой
    астра седан 13dth 2008г
    Попробуй новой версией ломаного опкома http://gfile.ru/a8q13 . Только на свой страх и риск Но говорят работает, правда не знаю как на седане http://astraclub.ru/threads/76612-FA...67#post7147967
  17. Участник Астравод Максим Ростов Звездинец Максим Ростов Звездинец Максим Ростов Звездинец Максим Ростов Звездинец Максим Ростов Звездинец Максим Ростов Звездинец Максим Ростов Звездинец Максим Ростов Звездинец Максим Ростов Звездинец
    Ростов
    Подскажите где посмотреть долгосрочные корректировки по топливу. На ELM показывает в процентах а тут не могу найти.
  18. Новичок Новичок aporf на верном пути
    Лобня
    После срабатвания блок управления Аирбег и его надо перепрошивать, а не просто сбрасывать ошибки. Возможно ли это? И как?
    Горит лампа "круг с восклицательным знаком". Уровень вроде в норме.
    Опкомом не получится
    Так вроде, или нормальный?
  20. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Так это ручник.
  21. Местный Астравод Davyd на верном пути Аватар для Davyd
    Салават
    новая прога рулит!
    Поменял аудио индекс.
    Вопрос возможно ли провести адаптацию изитроника без ошибок?
    ..кто проверял?
    drive2
    Работаю с OP-com ом...
    балуюсь ELM327 Bluetooth OBD-II...
    прошит ADACT (евро2)
  22. Участник Начинающий Астравод aless на верном пути
    Екб
    Чет немогу качнуть новую прогу, скиньте ссылку.
  23. Новичок Новичок alexxh на верном пути Аватар для alexxh
    Тверь
    я делал адаптацию новой прогой.Все прошло без ошибок.
  24. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    aless
    Держи http://rghost.ru/56753663
  25. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    что дало? как это сделать?
    Astra H 5D, Z18XER 140 h.p., cosmo. Машина мечты!
  26. Участник Начинающий Астравод aless на верном пути
    Екб
    VVVolf Спасибо, теперь прога пишет что дисплей неверно отвязан, и предлагает что то время будет погляжу с переводчиком.
  27. Местный Астравод Davyd на верном пути Аватар для Davyd
    Салават
    ту Salionov Чисто субъективно басов больше стало.А вообще вот тема http://astraclub.ru/threads/120702-Звук-в-CD30-MP3 спасиб alexxhзначитможно попробывать!
    drive2
  28. Участник Начинающий Астравод bystrovIvan на верном пути
    Челябинск
    Всем доброго времени суток!
    Имеется китайский op-com, я его не правильно активировал или что то там сделал не то (торопился), теперь при подключении к компу он вообще ни как не определяется (не программ не видит, ни в диспетчере задач не отображается)
    можно его выкидывать или что то можно сделать?
    заранее благодарен
    Opel Astra H 2008
    хэтчбек 5 дверный
    1,6 z16xer
  29. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Гуру! А что руссификации новой проги еще нет?
    И еще: там все так же или есть какие нюансы?
    Спасибо.
  30. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Да хрень какая то, а не прога. Программирования в ней нет вааще
    Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 15.07.2014 в 14:12.
