Страница 224 из 265 ПерваяПервая ... 124 174 214 222 223 224 225 226 234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,691 по 6,720 из 7940
  1. Новичок Новичок Pech на верном пути
    Как востановить карпас и сколько за это берут дилеры краснодара? Может кто знает
  2. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Всем привет! Знатоки подскажите, давно сам "работаю" Оп-комом, так как являюсь владельцем Астры с роботом. Жене прикупил Корсу 2007 года на роботе, хотел сделать адаптацию, а кнопка "программирования" не активна. Что можно сделать с оп-комом, перейти на более раннюю версию?.... Спасибо за помощь
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Адаптируй по астре
  4. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    По
    Цитата Сообщение от Мизандари В.К. Посмотреть сообщение
    Адаптируй по астре
    Астре, какого года, тоже 2007? Это проверено? Адаптация пройдет хорошо?
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    "По"-как астру. Все пройдет норм. Год не важен.
  6. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Мизандари В.К
    Спасибо уважаемый!!!
  7. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от aless Посмотреть сообщение
    Разобрались, все из-за неотшитого дисплея, спс ra4yel за помощь и за отзывчивость
    незачто
  8. Новичок Новичок selena65 на верном пути
    Литва
    Приветствую всех
    хочу привязать дополнительный ключ, после ввода и принятия "секьюрити кода" в Опкоме выскакивает окошко: "вставьте новый ключ". Я вынимаю действующий ключ и вставляю новый. Надо ли новый ключ повернуть в положение "зажигание включено", чтобы продолжить прошивание? Прочел всю ветку, ссылки на другие источники, четко нигде не указано. По идее ключ повернуть надо, чтобы иммо получил питание, но...чип у меня один, лучше спросить у гуру.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    selena65
    включай зажигание сразу новым ключом, старый вообще не нужен если не будешь удалять утерянные ключи.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии John Digidon Астранафт Аватар для John Digidon
    Ребята-знатоки,есть конкретный вопрос,нужен простой ,но точный ответ,Зафира Б,2006 Z18XER изик,стоит ли лезть китайским комом,версия 1.39,делать адаптацию,по инструкции,как здесь например http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000082,или нужен для сего действа оригинальный адаптер или Тек? Интересуют всевозможные траблы,связанные с неоригинальностью адаптера,или все пройдет нормально? Надо отцу сделать,но нужно быть обязательно уверенным,что все пройдет нормально.Что посоветуете? Заранее благодарен.
  11. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    Подскажите, как можно проверить задний REC модуль на вменяемость(оп-ком китаец есть), есть подозрение о его неисправности.
    B2976 - Разомкнута цепь выключателя двери водителя или превышение напряжения
    (05) - Not present
    B2991 - Разомкнута цепь выключателя двери водителя или превышение напряжения
    (05) - Present
    U2141 - Неверныенные данные от REC (Задний электро модуль)
    (71) – Present
    Сам концевик на двери работает, свет и ндикация на панели приборов загорается при открытии, замок центральный закрывается и открывается. Получается, что данные в REC поступают адекватные, а он уже по кану показывает ошибку.
    Проблема в следующем: - Из-за ошибки по двери, сигнализация по кан-модулю показывает, что дверь не закрыта(сигналку ставил ошибка уже была).
    -Не корректные данные на дисплее по остаточному пробегу(на остатке в баке 15л- показывает 700км. до заправки, на полном баке показывает правильно 1200км.) остальное все правильно, пробег, расход….
    Астра Н караван z13dth
    Астра Н z18xer, автомат
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    johni35
    Вы хотите чтобы кто-то ответил гарантийными обязательствами на ВАШИ действия ?
    Я делал не раз это опкомом, проблем не было.
    Лист
    по остатку в баке смотри тип датчика, видимо где-то указан неверный тип.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии John Digidon Астранафт Аватар для John Digidon
    Цитата Сообщение от valobasoff Посмотреть сообщение
    johni35
    Спасибо за ответ,но я вот о чем больше пекусь:
    С того места, где буду делать,до ближайшего Tech2,180км.Вот в чем загвоздка,поэтому и интересуюсь.
    Т.е человеческий фактор уберем,разберусь как нибудь,информации много.
  14. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    Лист
    Попробую поиграться с датчиками, думаете ошибка "U2141 - Неверные данные от REC" с этим связана? А по REC модулю советов нет? Хочу попробовать отключить провод, который идет с концевика двери (серый, в пороге), хотя знаю, что дело не в нем т.к. индикация открытой двери работает.
  15. Новичок Новичок huragen на верном пути
    Нижний Тагил
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как сбросить таймер при неправильно введенном карпасе? какой алгоритм?
  16. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ждать
  17. Новичок Новичок huragen на верном пути
    Нижний Тагил
    ждать при включенном зажигании то время которое отображает оп-ком? потом вводить карпас. после ожидания, время должно скинутся или пока карпас правильный не введешь?
    просто интересно в BCM не пускает время ожидания 1.20, а в подушки карпас принимает, хотя тоже время ожидание стоит 1.20
  18. Участник Астравод xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт Аватар для xvovanx
    Latvia
    Если б время скидывалось, то машин бы угонали на порядок больше . Как говорили выше - ждать, и с каждой неверной попыткой все дольше и дольше...
    P.S. как то давно считал сколько времени уйдет на перебор всех комбинаций - вышло что-то больше 50 лет с включенным зажиганием
    Zafira_B, Z18XER
  19. Новичок Новичок huragen на верном пути
    Нижний Тагил
    Всем огромное СПАСИБО!
  20. Новичок Новичок huragen на верном пути
    Нижний Тагил
    еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! все получилось. подскажите пожалуйста если кто знает как на Корсе Д активируется круиз контроль. Корса 2007г. двигатель z12xep, переключатель и конечник есть.
  21. Новичок Новичок bernardo на верном пути
    upd ошибся темой!
    Последний раз редактировалось bernardo; 14.05.2014 в 22:04.
  22. Новичок Новичок huragen на верном пути
    Нижний Тагил
    кто нибуть может поделится прогой op com 100820b для китайца?
  23. Новичок Новичок huragen на верном пути
    Нижний Тагил
    согласен что тема не та, просто везде задавал подобный вопрос и ни кто толком помочь не может.
    может здесь кто подскажет или то же ни кто не поможет?
  24. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
  25. Новичок Новичок huragen на верном пути
    Нижний Тагил
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии John Digidon Астранафт Аватар для John Digidon
    Сегодня отцу,активировал на Зафире копм.год Зафиры 2006,модельный 07г.Дисплей GID,всё показывает,функционирует,решил попробовать,но сильно не надеялся что получится.Это что получается,чисто повезло? Т.к читал,вроде как комп.нельзя было активировать,у кого то вкладки появлялись BC1,BC2 но не более того,или год влияет и версия дисплея?
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Для 7-го года выпуска это норма
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии John Digidon Астранафт Аватар для John Digidon
    Там DIS 1402 как я понял? А с какого го же года сложности начались?c 08г?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    johni35
    с рестайла, 8 модельный год, т.е. выпуск конец 2007.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии John Digidon Астранафт Аватар для John Digidon
    johni35
    Понятно,спасибо.
