Страница 220 из 265 ПерваяПервая ... 120 170 210 218 219 220 221 222 230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,571 по 6,600 из 7940
    Цитата Сообщение от Dikes Посмотреть сообщение
    а как понять свежач у меня или нет?! Что можно сделать!?Вот скрины:
    Свежак. И БК опкомом активируется наполовину - вкладки ВС1 и ВС2 появятся, а "рабочий стол" с отображением расхода - нет.
  2. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    Мужики, подскажите, оп-ком 1.45 - сегодня не смог связаться с корсой 1.4 2008 г. - нет связи с ecu - и всё тут.... ну никак - вообще...
    Где косяк? юзал ХП sp3 ну и ща вечером удалось таки заставить лицензионную Вынь 8.1 х64 щёлкать релюшками опкома - щёлкает- вполне адекватно. на радостях ткнул в свою астру - 1.6 2013г.в - блоки видит - лазит... ну а с корсой то чего не так?
    Зы выручил ELM327 - было так обидно - имея оп-ком - зверское оборудование для данной авто - лазить в ней елм((((
    Подскажете?
  3. Участник Астравод ziga83 на верном пути Аватар для ziga83
    коми г.Печора
    Товарищи не пинайте пожалуйста, просветите у меня оп-ком 1.45, машина астра j 2011г.в., вин вроде определила но никак не могу добиться что бы показывались блоки измерений, ЕСU пишет или блокирует информацию или что то в этом роде,ошибки считывать и удалять можно, но больше возможностей получается если заходишь через астру h, даже кнопка блоков измерения становиться активной но в самих измерениях красные прочерки, скажите кто знает возможно это на астре j добиться что бы показывали блоки измерений или так и не будет показывать и не стоит пытаться.
    астра 1,6,полька, МКПП, енджой с допами
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    китайским никак
    не стоит пытаться.
  5. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    Ну подскажите по корсе! Снова ошибки в Эбу. нужно разбираться а коннекта нету. Заранее благодарен.
  6. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    Спасибо за молчание! Разобрался сам!
    Теперь рассказываю - версию прошивки 1.45 в топку - перешился на 1.39 - на винде 8.1 х64 всё прекрасно работает - в нужные блоки пускает, ошибки видит - трёт!
    сегодня полезу очередной раз в корсу.
    Да и если что то не видит - попробуйте поиграться с версией опкома ревизия- В - в астру лезет! в корсу посмотрю в близжайшее время..
  7. Новичок Новичок fakir1827 на верном пути
    Тюмень
    Добрый день, купил я op-com установил драйвера, программу подключаю к машине opel astra h 2007 года хэтчбек, не все функции работают например пробую зайти Body ► IPC но не может установиться связь не могу в отдел программирования зайти, пытается получить информацию или установить соединение бесконечно пока не остановишь, Нажимаю "Диагностика" -> Дважды щелкните «автомат Идентификационный " -> " KWP -2000 " не работает, только это " CAN ". Вопрос дело в op-com или в драйверах?
  8. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    проверь версия "оп-ком В" в установках и версию прошивки - там же - тест интерфейса. возможно дело в прошивке. свой только починил)) - с наскока не скажу - 3-й раз лазию в авто.
  9. Новичок Новичок fakir1827 на верном пути
    Тюмень
    op-com 08/2010, версия 1,39, тип интерфейса op-com версии В
  10. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    завтра проверю на своём - перешитом.)
  11. Новичок Новичок fakir1827 на верном пути
    Тюмень
    буду ждать
  12. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    проверил - всё заходит без проблем - запускал тест приборки - не вопрос.
    Только заходить туда надо не через автоопределение и кwp2000 а руками - Диагностика- выбираем год (например 2010(А) (хотя авто 2013) - далее автомобиль - коды ошибок - сканирует пару минут все присутсвующие блоки и сразу ошибки - потом на строке - например ipc \ присутсвует\ошибки 1 \ - двойной щелк мышкой- заходим в IPC - смотрим ошибку - или лезем в программирование - секретный код- включаем что нужно- программирование - программирование успешно завершено-ОК - назад. и не надо никаких САN-KWP2000 - на свежих астрах протокол kwp2000 отсутствует.
    у меня другая заморочка))))
    B004A в Uec - после программирования unlock crash relay - present. стираю ошибку - она не стирается! ладно говорю - выключаю данную функцию - программирую - ок - ошибка висит - стираю - она не стирается! )))
    я так понимаю теперь скинуть акб? Чтоб перечиталась конфигурация авто?
    Я понял где шаловливые руки погуляли) - нету данной релюхи в астре!
    как избавится от ошибки? Гуру подскажите Плиз!
    Добавлено спустя 13 минут:
    В корсу 2008 я таки залез! около 20 ошибок - оп-ком всё правильно рассказал - 17 исправил - 3 висят -
    Название системы: BCM4400
    Номер аппаратуры:28176266
    Номер детали:13286032
    Номер версии программы: SW040/00001
    Описание системы: DELPH0400
    Hardware key number: 81LH8Y
    Programming Date: 20050131
    Альфа код: SU
    Дата производства: 20080614
    Code Index and version: 007 04
    Количство сохраненных кодов ошибок: 2
    B2652 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
    (04) - Присутствует
    B3883 - Неправильная идентификация лампочки освещения номерного знака
    (0C) - Присутствует
    ну и нагреватель 2-го лямда зонда - неисправность - хотя сбрасываешь - сбрасывается- и видно что включается - после 85 км - нате вам ЧЕК! ???
    wtf??????
    Последний раз редактировалось dbe; 12.03.2014 в 21:02.
  13. Новичок Новичок fakir1827 на верном пути
    Тюмень
    У меня центральный замок только открывает все двери а закрывает только одну, это у всех так или у меня что нибудь? и можно это исправить?
    я так и делал, выбирал год авто, тип двигателя и т.д, может с драйверами что нибудь? можешь отправить свою программу и драйвер
  14. Новичок Новичок fakir1827 на верном пути
    Тюмень
    Помогите разобраться
    **********************ECU ID STARTS**********************
    Исходный адрес: ECC
    Исходный адрес: 0x00000248
    Идентификатор: 0x0203
    VIN: W0L0AHL4872153220
    Название системы: ECC A3300
    Номер аппаратуры:13245113
    Номер детали:13250618
    Номер версии программы: 0AL00/35C68
    Описание системы: PREH 0400
    Альфа код: 000
    Дата производства: 20070306
    Code Index and version: 007 01
    Количство сохраненных кодов ошибок: 1
    B1000 - Замените блок управления (ECU)
    (37) - Не присутствует
    Исходный адрес: DIS
    Исходный адрес: 0x00000246
    Идентификатор: 0x1201
    Название системы: CID/GID Delta
    Номер аппаратуры:13178570
    Номер детали:13178570
    Номер версии программы: GD59-/00050
    Описание системы: SIEM 0400
    Альфа код: SE
    Code Index and version: 009 01
    Количство сохраненных кодов ошибок: 3
    U2100 - Нет коммуникации с CAN-Bus (Low Speed)
    (7F) - Не присутствует
    U2116 - CAN-Bus нет коммуникации с IPC (Приборы)
    (00) - Не присутствует
    U2201 - CAN-Bus нет коммуникации с Главным блоком аудиосистемы (EHU)
    Исходный адрес: CIM
    Исходный адрес: 0x00000245
    Идентификатор: 0x010A
    Название системы: VALEO A3300 CIM
    Номер аппаратуры:13250221
    Номер детали:13250221
    Номер версии программы: M:10.57 S:01.00A
    Описание системы: VALEO0400
    Hardware key number: 50HXKV
    Programming Date: FFFFFFFF
    Альфа код: яяя
    Code Index and version: яяя яя
    (0F) - Не присутствует
    ПРОБЛЕМ ВРОДЕ КАК НЕТ НИКАКИХ, ИЛИ Я НЕ ЗАМЕЧАЛ, ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ВЫДАЕТ ЭТИ ОШИБКИ ЯКОБЫ НЕТ СВЯЗИ!!! НАДО ЛИ ВООБЩЕ ЧТО ТО ДЕЛАТЬ ИЛИ ТАК ПОЙДЕТ ПОКА ПРОБЛЕМ НЕТ??? И КАК ПРОВЕРИТЬ ЕГО НЕ МЕНЯЯ?? Ошибки стер, одна осталась связанная с CIM модулем, что с ним делать? почему я не могу связаться через op-com Body ► IPC не устанавливается соединение?
    Последний раз редактировалось fakir1827; 14.03.2014 в 21:04.
    Все ошибки со статусом "не присутствует" - сотри и все
  16. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    если после стирания остаются ошибки- значит она активная. по сим где то директива была- поставить скобку на разъём- - по факту- можно сделать проще- скинуть акб- передёрнуть разъём сим- накинуть акб- попробовать стереть- скорее всего прокатит.
  17. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Ребята! Ко мне едет магнитола от корсы. Карпаса не знаю. Не отшита. Не в курсах какую микруху выпаивать для слития дампа и правки???
  18. Кто-нибудь знает, на что влияет такая рассогласованность, когда у авто с Easytronic в Op-Com в разделе …Кузов\Модуль контроля кузова\Программирование вариантов конфигурации пункт «Трансмиссия» установлен в значение «Автоматическая», а не в «Easytronic»?
  19. Участник Начинающий Астравод Grigory nZasim на верном пути
    Миасс
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Вроде MDI это должен уметь еще - но о дилерских сканерах лучше спрашивать тех кто имеет дело с ними так же часто как мы с опкомами...
    Или MDI только на J-ку.... Не копенгаген.
    екарный бабай. выяснилось, что ГУ была уже отшита. поэтому проблем с ней не возникло. правда и человек был с MDI. значится и у нас в городе есть человек с MDI.
    а у меня даже мысли не возникло, что может ГУ уже отшита была. настолько верил продавцу. неописуемые чувства...
    а городил все это: хотел cd30mp3 для того, что б настроить аппарат для прослушивание c флэшки. подключается к AUX разъему ссзади ГУ, и управляется кнопками на руле и не только
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    savusr
    Тип кпп Easytronic программируется в: ECU (ЭБУ двигателем), UEC (подкапотный модуль), REC (задний модуль), CIM - (рулевая колонка), IPC - (панель приборов).
    Что еще за модуль контроля кузова?
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Эт по ходу о Корсе речь!
  22. Да это речь о корсе. Но вопрос остается в силе.
    Что будет в аналогичной ситуации в Астре?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Вряд ли будет рассогласованность. Модулю ЭБУ двигателя важно знать чем он управляет, и может ли он управлять. Приборы максимум могут отображать неправильно передачи - (МТА, АКПП, МКПП). Блокам предохранителей наверное вообще пофигу. Разве что правильно коды ошибок выдавать.
  24. Если она ни на что не влияет, тогда в чем суть этой настройки, да еще продублированной не в одном блоке?
    Может кто-нибудь сталкивался с проявлением каких-нибудь особенностей в поведении при рассогласованности в настройках по Easytronic?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Нет дублирования настроек автомобиля в разных блоках. Есть настройки каждого блока в зависимости от того, в какую комплектацию блок воткнули. Настройки отдельно взятого блока влияют на работу только этого блока и на объем функций которые этот блок исполняет. Если настройки блока не совпадают с реальностью, то будет некорректной работа только этого блока.
    Я так понимаю savusr - желаете, что бы кто-то проэксперементировал с настройками, посмотрел на поведение машины и доложился?
  26. Цитата Сообщение от buldozer Посмотреть сообщение
    Странная постановка вопроса.
    Я обратился за помощью к людям имеющим опыт работы с ОП-Ком.
    Не думал, что мой вопрос
    будет понят превратно.
    В моем случае оказалось так - автомобиль укомлектован Easytronic, а в настройках вариантов конфигурации указан Автомат.
    Уверен, что такие настройки являются результатом не моих действий.
    Авто покупал в салоне.
    Спрашиваю, потому что единственное из внешних проявлений, вызвавшее у меня вопросы - это стертые щетки Изи при пробеге в 30000.
    Странно, что логика настроек позволяет возникнуть ситуации, когда при установленном в Авто Easytronic настройка Easytronic может быть сделана в одном из блоков, где она физически может быть установлена
    и не сделана в другом из этих же блоков. Правильно ли я понимаю, что если Easytronic присутствует, то установка значения "Easytronic" должна быть выполнена во всех блоках, где ее установка физически возможна?
    Является ли установленное значение "Автоматическая" в пункте "Трансмиссия" вариантов конфигурации причиной ускоренного износа щеток сервопривода главного цилиндра Easytronic?
    Последний раз редактировалось savusr; 25.03.2014 в 12:02.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Думаю вряд ли. За интенсивность работы щеток отвечает программная прошивка изитроника. Никакой другой блок не может заставить изю дергать поршнем между переключениями. На нашем или дружественном форуме читал, что первые прошивки изитроника довольно быстро изнашивали щетки лишними движениями - инициализация и тому подобное. В последующих версиях прошивок это исправлено. Проверьте версию в блоке изи. Последняя 12-я версия.
  28. Цитата Сообщение от buldozer Посмотреть сообщение
    С помощью ОП-Ком я могу это сделать? Где смотреть?
    В Разделе "Трансмиссия" выводится информация по следующим пунктам:
    • RepairShopCodeOrTesterSerialNumber
    • Идентификатор
    • Номер программной калибровки оборудования
    • Спецификация производителя автомобиля
    Что относится к версии прошивки? Идентификатор?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Op-Com похоже версию не показывает.
  30. Цитата Сообщение от buldozer Посмотреть сообщение
    Такое объяснение не встречал, хотя перелопатил инфы много.
    Спасибо за информацию.
