Страница 216 из 265 ПерваяПервая ... 116 166 206 214 215 216 217 218 226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,451 по 6,480 из 7940
  1. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    Цитата Сообщение от Мизандари В.К. Посмотреть сообщение
    мало!!!!!
    Как так? в самом оп-коме пишет этот диапазон, 2 диагноста смотрели..ничего не сказали плохого...а сколько должно быть?
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от Serega09 Посмотреть сообщение
    а уоз почему такой?
    а "чип" по вашему что такое и в чем заключается?
    60-800
  3. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    ну 16 не много ли?
    60-800
    а может до 800 доходит...точно не помню уже, т.к. свою проверял несоклько дней назад а после своей еще два опеля смотрел знакомым))
  4. Новичок Начинающий Астравод MR_Ozio на верном пути Аватар для MR_Ozio
    Южное Бутово
    задать себе вопрос: "А что меня не устраивает или какие проблемы с машиной?"
    вопрос в том, что после прогрева автомобиля обороты ХХ держатся 900об/мин, но после перезапуска двигателя или после двух-трех последовательных перезапусков двигателя, обороты падают до 650об/мин, и при этом коррекция падает в 0% но на 900-х об/мин коррекция 6-8% при этом на 900-х об/мин расход бензина по данным БК составляет 1.2 л/ч, на оборотах 650 об/мин 0.7-0.6
  5. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    MR_Ozio
    Дело видимо в том, что при старте контроллер определяет условия запуска, на основе температур воздуха и масла, как "Холодный запуск" и выставляет обороты и коррекцию с запасом. А на прогретом моторе он видимо считает что запуск не холодный. Можно подключить OP-COM и проверить "Желаемую частоту вращения XX " и "Условия запуска"
  6. Всем привет! Подскажите плиз...можно ли активировать китайским опкомом астру н седан 2008г двигатель z16xer...заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
  7. Новичок Начинающий Астравод MR_Ozio на верном пути Аватар для MR_Ozio
    Южное Бутово
    Цитата Сообщение от Autopro Посмотреть сообщение
    MR_Ozio
    Желаемые обороты то 920 то 650, опять же после перезапуска, алгоритм пока вычислить не могу, то после полностью прогретый мотор перезапускаешь обороты 900, глушишь и сразу запускаешь уже обороты 600, перезапускаешь опять 900 или два запуска подряд могут быть 600 и наоборот...
    В самом вопросе есть ответ..
    ЭБУ думает (или на самом деле так) что бедная смесь.
    До вольта должно доходить.
    60-800
    Лично наблюдал "забросы" до вольта.
  9. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    Нагар на свечах... как новые, белые... газ... Газ ставил на 50 тыс. Машину брал на 40 тыс пробега. из москвы. масло меняли на 15 тыс. gm лили официалы. может закоксованы кольца клапана?! может беднить из-за этого?! А через оп-ком можно посмотреть долговременную коррекцию топлива?! Есть ли она там, ткните пальцем пожалуйста если есть..
    На бензе тоже чистые? Если да - то вааще не парься и списывай время впрыска на глюки адаптации ЭБУ от переходов газ/бенз.
  11. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    На бензине катался два дня, были с красным налетом.. да я бы забил.. но ошибка появляеться при переходе с газа на бензин, 17011, так можно оп комом посмотреть долговременную коррекцию топлива!?
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    с красным налетом..
    оооо! АИ-95 с доблестного лукойла?
  13. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    Да часто на сормовской и старокубанской запрвляюсь)) Подскажи где лучше бензом в Краснодаре залиться!? Ты сам где заливаешься?!
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Газпром по мостом на Суворова. Только 92, только хардкор!
  15. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    А УОЗ какой на 92?! Хардкор - манера езды?! А сегодня еще балончик абро для очистки карбюратора истратил, подсосов воздуха вроде нет.
  16. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    А УОЗ какой на 92?!
    а хз...... Его не засечешь.... А на ХХ это опять же не показатель. Всем думаю известно, что добиться детонации на ХХ бензинового двигателя практически не возможно и возникает она при нагрузке
  17. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    -17...-20 град.
    ИМХО только зимой из-за лучшей испаряемости по сравнению с 95-м.
    Хотя ХЗ - можа у вас на югах и в самом деле нет наманого 95-го...
  18. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    нет, манера у меня диаметрально противоположная....... Если это будет показателем, то скажу что первый раз залез в подвеску на 140 00 км. Даже стойки стабилизатора родные. Я хотел сказать что люди утверждают что этого делать нельзя, только 95 ну а в идеале 98. Последнего совершенно не понимаю!!!!! Это сколько гадости надо добавить в бенз, что бы по испытаниям (якобы) он стал устойчив к детонации на уровне 98
  19. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Ага... Меня вот тут на смех поднимали когда я говорил что могу сказать что авто на 92-м просто при трогании...
    До сих пор воспринимаю как песню звук москвичовского УМПО под 76-й... Это такая мягкость...
    Ага, нет у вас 95-го... Ну да, тогда 92-й ваше фсе...
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    я тебе скажу, мой друг, я испробовал недавно все. Местный 95, 92 и даже 98. 2 месяца был в Москве, лил 92 и 95. Тоже ноль ощущений. НО однажды заправившись на ВР на выезде из столицы, я реально почувствовал лучшую динамику. НО!!!! Я залил 92. Хз мож ветер попутный был, мож плацебо. Но одно знаю, ни в динамике, ни в расходе нет разницы. Что до детонации, то скажу, она есть как на 92 так и на 95. Ее реально слышно и если калибровки двигались до достаточных углов, то и на 98 она бы была! Скажу что имел детонация даже на ГАЗе. но это друга история! Да что собственно в детонации (той, которую мы слышим) такого страшного? Я бы назвал ее незначительной, и более того, при появлении таковой мозг тут же обрежет УОЗ и все. Не мне вам объяснять это!
    ага, проходил когда то и это ))))))
    Сравнить УМЗ 412 по склонности к детонации могу лишь с Ford Focus
    Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 29.01.2014 в 23:44.
  21. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    я теб скажу, мой друг, я испробовал недавно все. Местный 95, 92 и даже 98. 2 месяца был в Москве, лил 92 и 95. Тоже ноль ощущений. НО однажды заправившись на ИЗ на выезде из столицы, я реально почувствовал лучшую динамику. НО!!!! Я залил 92. Хз мож ветер попутный был, мож плацебо. Но одно знаю, ни в динамике, ни в расходе нет разницы. Что до детонации, то скажу, она есть как на 92 так и на 95. Ее реально слышно и если калибровки двигались до достаточных углов, то и на 98 она бы была! Скажу что имел детонация даже на ГАЗе. но это друга история! Да что собственно в детонации (той, которую мы слышим) такого страшного? Я бы назвал ее незначительной, и более того, при появлении таковой мозг тут же обрежет УОЗ и все. Не мне вам объяснять это!
    Да я чо - я ничо... Я же не наезжаю... На 95-м УОЗ у меня -5...-7 град. И при маневрах на малых оборотах, ессно, слышно разово "бздынк".
    Вот чесслово - мотив только один - чисто морально напрягает цифра -17 град. Явно ДД отрабатывает внепрерывную... Вот я и отношусь так к 92-му...
    Это к вопросу
    Прошу прощения ежели обидел...
  22. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    та нееее))) Все норм
    а какой громкий это "бзык" у FF на механике, летом, при +40, да с кондеем . Не оборачиваясь могу сказать кто это брынчит поршнями
  23. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Похоже тут многие с Москвича начинали.. )) У меня был АЗЛК 2140 1976 года . Кажется что и сейчас я его с закрытыми глазами переберу . Жалко что даже фотки его не осталось.. Вот только модельки своих машин собрать удалось.. ))
  24. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    От двух диагностов слышал что лямбда работает нормально, до 900 максимум вроде бы говорили...врать не буду, было осенью того года.
    Ну насчет заправок как всегда споры будут всегда)))
    Я вот раньше на БП и мотики заливал, и машины...ехали как ошалелые, а потом в миг буквально неделя проходит и вся техника тупит на БП.
    Поэтому лью ПТК, Лукойл и Несте. И опять же на каждой заправке в городе машина ездит по-разному.
    А вообще про мои 16гр УОЗ рановато же?
  25. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Ну как же нормально? Если ранее было вами оглашено 400 mV снизу ... Должно быть на порядок меньше
    Вот на графике первая лямда (красная) с нормальной амплитудой сигнала, вторая (желтая) уже слегка подыхающая , но и то в диапазоне 150-700 mV
    Последний раз редактировалось Autopro; 30.01.2014 в 01:28.
  26. Новичок Новичок qbzqbz на верном пути
    Тюмень
    Ребят, всем привет! Такая ситуация, когда захожу в блок DIS, то вылетает сообщение что какой то файл не найден! И далее в DIS>программ. вариантов конфиг." не заходит.
    Думаю, что там должно что-то быть где сменить тип магнитолы..
    Попробовал другую версию программы.. то же самое.
    Картинки прилагаются
    кто-нибудь встречался с таким?
    А вообще я к Вам с вектра клуба пришел http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=177368 , помогите собрату
    та нееее)))
    Да, в жару с открытыми окнами слышно.
    Пока ИМХО не начнет образовывать нагар на свечах - мона кататься... Это же наблюдается элементарно.
    По картинке красненькая - идеал. Пик практиццки вольт. Ну без малого...
  28. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    Придется смотреть сколько точно выдает....
    Нагара нету. Свечи всегда цвета слоновой кости. Один раз только были бледноватые, когда топливный фильтр был забит...и машина беднила и не ехала.
  29. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Дык и не парься - смесь в норме.
    Вот-вот, белый нагар и черный нагар - критерии ненормальной смеси.
  30. Участник Астравод sadstone на верном пути Аватар для sadstone
    Объединил всю информацию, видео, прошивки и прошивальщики на одной странице
    http://auto-diag.ru/manuals_software/opcom_instrukcii/
    Кстати, на сайте представлено более 250 наименовании различных автосканеров и автоадаптеров в различных интернет магазинах для сравнения цен. Сам сайт ничего не продает, это каталог.
    AUTO-DIAG.ru - каталог цен на автосканеры и автоадаптеры во всех интернет-магазинах
