Страница 215 из 265 ПерваяПервая ... 115 165 205 213 214 215 216 217 225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,421 по 6,450 из 7940
  1. Новичок Новичок tihons1 на верном пути
    Кострома
    Цитата Сообщение от tihons1 Посмотреть сообщение
    день добрый господа гуру. приобрел на днях сей модный китайский гаджет и столкнулся с такой проблемой- в упор не хочет читать по sw-can. а это и uec и rec... в двигло залез, в фары ошибки поскидывал(hs-can, ms-can пускает, а sw уперся...). при подключении по sw релюха щелкает, желтая лампочка подмигивает. никто не помнит в чем может быть дело? все контакты пропаял, результата не дало. тему выкурил всю!!! пока ждал девайс. второй раз думаю психики не хватит... помню по косякам были проблемы- непропай (но это уже отметаем), не было дорожек (припаивали провода) и меняли резисторы.... поиск конечно рулит, но что то пока не могу достучаться именно по sw. есть какие предположения?
    да, если важно, astra-h, 1.8, 2004, AT, хетчбэк
    никто не знает?
  2. Новичок Новичок tihons1 на верном пути
    Кострома
    никто не знает?
    тогда просьба сфотать с двух сторон с хорошим разрешением- буду резиторы сравнивать. заранее спасибо откликнувшимся
  3. Новичок Новичок mlashko на верном пути
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Grigory nZasim Посмотреть сообщение
    вечер добрый.
    а вот вопрос такой, как можно пришить магнитолу с др. авто неотшитую, но с карпассом. последовательность действий. понятно, свою отшиваем. меняем магнитолу и.. пытаемся отшить "новую" магнитолу с ее карпассом или нет?
    вот тут нехватает описания.
    имеется только опком китайский. версия 1.39. в FAQ такого нет.
    или для этого нужен MDI ?
    Насколько читал, все нормально отшивается...
    "4.Если нужно сменить НЕОТШИТУЮ но с пином от старой машины магнитолу то, то снимаем защиту от воришек в EHU со своим пином, меняем магнитолу, снова снимаем защиту от воришек в EHU но уже с кодом от доставшейся магнитолы,конфигурируем новую по среднескоростной шине в соответствии с машиной(можно подсмотреть в cim) и включаем обратно защиту от воришек со своим пином. Если кода нет и не отшита, то варианты те-же что и с дисплеем, рефлешь либо восстановление пина."
    http://astraclub.ru/threads/36611-%D...=1#post4699278
    Последний раз редактировалось mlashko; 24.01.2014 в 08:18. Причина: добавить
  4. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    Подскажите! Оп-Ком (китайский) правильно показывает время впрыска?! Мотор Z18XER АКПП показывает 2.6-2.7мс. Вроде вычитал что 2.0-2.2 должен. Подскажите правильное время впрыска пожалуйста!
    Да, на ХХ норма около 2,0-2,2 мс. Смтри лямбду, воздух (кг/ч или кПа), УОЗ.
    По воздуху: если кг по нулям - заходи в ДВС как в Z16XER. Там будут кПа.
    Не спрашивай почему так - как в том анеке "подержи арбузы" - и разводит руками.
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    И к стати 2.2 м.с. на прогретом до рабочей температуры двигателе и без дополнительной нагрузки
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  7. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    Спасибо.. Уоз 9-11гр. показывает на прогретую.. С лямбдой 1-ой были проблемы, купил новую оригинал. Там действительно по нулям, попробую зайти как Z16XER. Минимум что я видел это 2.3-2.4. а так в основном на прогретую без потребителей 2.5-2.7. И если зайти в БК где показывает впрыск (ing-rc) мл/сек. там у меня на холостых 245-260мл это много?! Спасибо товарищи за ответы!!!
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Может неучтеный воздух где хреначит?
  9. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    А на падсос, проверить как лучше?, раньше советовали распылить жидкость для быстрого запуска, если работа двигателя изменится то подсасывает! Меня очень интересует расход на холостом 245-260мл это много или мало?!
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Да какая разница? Это совсем не показатель вернее показатель "ничего". 0.9-1.1 л/ч. Такой ответ устроит? В общем расход у а/м нормальный?
  11. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    12-14.... нормально?!
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Пффф!!!! Вполне себе!!!! Имею расход 12.2 в аналогичном конфиге. При этом "совершенно никуда не спешу"
  13. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    Просто у меня на холостых расход 0.9л/ч а в бк 245мл-260мл/Сек. По опкому впрыск бензина 2.5-2.7... у соседа астра GTC бельгийская там 0.7-0.8 и 215-235..... вот и думаю.... в чем может причина?!
    Я к этому плавно и подвожу. Лямбда и воздух все покажут.
    Бенз 92-й? Ответь - это важно.
    Я не об этом. смотри ее АЦП опкмом. Должны быть довольно быстрые пульсации в пределах вольта. Если много меньше или больше вольта, или пульсации медленные - уже не то.
    Кстати, неоригинал лямбды может так проявляться... Но пока не отпишешься по воздуху - это голые слова.
    Привет Ларисе Ивановне
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    И Вам не хворать!
    Добавлено спустя 20 минут:
    да все это весьма условные показатели. Даже расход, который показывает Вам БК, всего лишь примерная инфа. По факту, с учетом всех факторов, он чуть выше.
    Ваще не привязывайтесь к ХХ. Сдался он Вам! Расход в норме, проблем нет с динамикой нет и слава богу.
    Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 26.01.2014 в 22:22.
  16. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    Лямбда реагирует нормально быстро, бенз 95, я бы не обращал внимание... Вообщем установлено ГБО. В программе настройки гбо есть автонастройка, при этом программа гоняет мотор на холостых на бензине и на газе.. при завершении настройки получается что впрыск на газе получается 2.1-2.2 сек и 215-235мл.сек по бк., если ездить на газе то блок управления привыкает к этой смеси, и потом при переходе на бензин впрыск 2.5-2.7 больше 15%разницы получается, выдает ошибку бедная смесь, 17011, вот и начал спрашивать... хочу уменьшить бензиновый впрыск, чтоб не было этой ошибка, вроде как много же 2,5-2,7 на бензине впрыск?!?? и каким то образом, программа газа выходит на эти 2.1-2.2 впрыска бензина, настраивал на десятке машин, везде где была исправна или не исправна система впрыска, программа делала одинаковой впрыск бензина и газа, погрешность на 0.1с... а тут вроде как много но в режиме переключения форсунок она как бы выходит на эти числа, а когда включаешь бензин то ошибка.. Подскажите пожалуйста что попробовать наладить с бензовпрыском.. Недавно заменил модуль зажигание поставил новый.. Delphi
    Сегодня к машине не подходил. Завтра попробую зайти оп-комом как Z16XER попробую посмотреть что по воздуху (показания должны быть мап 26-32 или 11-12 кг? Правильно?) Спасибо!
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Вот оно че, Михалыч!!!!!!!!!! © Надо подумать.
    Стоп!!!!! Так если, время впрыска больше, то откуда тогда бедная смесь? Значит так! 2 варианта! Первый - ошибка проявляется во время работы на газе и это не удивительно! Второй - классическая причина - уставший топливный насос! (Заднице чую дело во второй!) Замеряй давление в рампе!
  18. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    вот именно ошибка появляеться на бензине,,, если ездить на бензине настроить гбо то некоторое время на газе будет кратковременная коррекция топлива уходить к 10 процентам, но потом мозг привыкает к смеси и КК 0%, время впрыска будет 2.1 - 2.2 по опкому, а если потом перейти на бензин и ездить на бензине., то кратковременная коррекция стремится к 15% контур лямбды становится открытым и ошибка 17011, как то надо подогнать бензиновый впрыск к стандартам... а то раз в два дня сижу в машине с ноутом)) уже устал... не люблю когда машинка не гаснет... и еще толи кажется то ли нет но вроде на холодной она резвее... но может до 70 градусов пока лямбда не работает она смесь по заложенному в блоке дает, более богатую, и она шустрее... пробег 80 тыс км, 2011г.в. Спасибо!
  19. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Нет, не так - УОЗ -10 град (на 95-м)- это признак бедной смеси. Вот она и увеличивает время впрыска.
    Мой вердикт - либо подсос, либо лямбда тупо врет.
    Кстати, да...
  20. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    Зашел Оп-Комом как Z16XER ДАД - 29-31 кПа но в основном 30 это нормально?! Как лучше проверить подсос воздуха?!? распылять спрей для быстрого запуска двигателя вокруг?! и слушать не изменяется ли работа двигателя?! Кстати машина стояла на выходных два дня, сегодня утром завел на прогретой стал показывать впрыск 2.3-2.4 мс. Уоз 9-10 Гр.. Раньше ауди была, там топливный насос умирал, на холодную ехала хорошо, а как прогреется особенно летом больше 3500 оборотов не ехала, а опель прет хорошо, когда кнопку спорт нажмешь, разгон очень резвый обороты высокие... может насос как то на холостой ход влиять?!
  21. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    30 кПа на ХХ - норма.
    Короче, в сухом остатке - меряй давление в топливной рампе и прбуй поискать заведомо исправную подменную лямбду.
    Для промера давления в рампе я использую штуцер для заправки кондиционеров R-22 и манометр на 6 атм.
    Даже не так - тупо отцепи лямбду (разъем) и покатайся несколько дней.
  22. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    У меня уже две лямбды) одна ntk универсальная с родным разьемом, другая оригинальная новая тыс 5 на ней проехал, на нтк временная коррекция может подниматься до 25% процентов, а на оригинальной выше 15 не видел)) я когда катался с чеком 17011 он и так вроде лямбду отключает, коррекцию ноль всегда показывал,, а время впрыска было высокое,,, от 2,6 и выше, штуцер для проверки спрашивать в местах где кондиционерами занимаються? Спасибо
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    И все же покатайся с отключенной лямбдой - у меня в практике бывали прецеденты врущих лямбд.
    Кстати, нагар на свечах какого цвета?
    Штуцер я покупал в магазине для установщиков кондиционеров.
  24. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    Раз уж тут об этом говорят,тоже хочу спросить..
    Z16XE1 2007г.в. Чипована под евро2. Бенз ниже 95 не лил ни разу.
    Расход после чипа стал 14л по бк. До чипа был 12, помыл форсунки, стало 9,5, потом чипанулся.
    В показаниях оп-кома кратковременная коррекция топлива около 7. Долговременная 20. Скидываю обучения по лямбде, показывает ноль, проедусь метров 300, опять 20 показывает.
    Давление в рампе 3,8 на холостом прогретом моторе. Фильтр топливный под капотом, штатный на помойке.
    Показания по первой лямбде 400-600 вторая работает исправно, проверял друг диагност.
    На днях залез в скан-док и там увидел уоз, и цифру 16.
    В чем может быть косяк?
  25. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Цитата Сообщение от Serega09 Посмотреть сообщение
    Чипована под евро2. .......... Показания по первой лямбде 400-600 вторая работает исправно.
    В самом вопросе есть ответ..
  26. Новичок Начинающий Астравод MR_Ozio на верном пути Аватар для MR_Ozio
    Южное Бутово
    добрый день. Не знаю куда запостить данное сообщение ,но концентрация специалистов в этой теме весьма большая. Имеется опель мокка, мотор A18XER проблема такова ,на холостом ходу долговременная коррекция топлива 6-8%, диагносты говорят это много, но не могут понять причину столь увеличенной коррекции, после продолжительного простоя в теплом боксе коррекция стала 0%. В каком хоть направлении копать?
  27. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    MR_Ozio А почему вдруг LFT 6-8% это много ? Считается что +/- 10% это норма , а для появления DTC нужно превысить 20% . К тому же это величина является результатом адаптации к изменяющимся условиям и ничего удивительного что она гуляет на несколько процентов.
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    400-600
    мало!!!!!
  29. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    Смешное самое то, что до чиповки такая-же фигня была....а уоз почему такой?
  30. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    задать себе вопрос: "А что меня не устраивает или какие проблемы с машиной?"
