Страница 211 из 265 ПерваяПервая ... 111 161 201 209 210 211 212 213 221 261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,301 по 6,330 из 7940
    Молодец
  2. Новичок Новичок RomiK0903 на верном пути
    Moscow
    Друзья, помогайте, облазил все, ответа не нашел.
    Проблема заключается в следующем:
    сегодня получил op-com, решил сразу приступить к делу, но не тут то было. при подключении к компу адаптер виден как положено, драйвера устанавляваются(появилось USB Serial Port, драйвер на которвый так и не нашел), и программа его определяет. Но при подключении к машине не хочет ничего читать. постоянно горят Power и Tx(желтый). Подумал, что может быть прошивка новая(1.45) и поэтому сырая. Решил залить постарее, скачал loader. При попытке залить прошивку пишет, что не удалось связаться с устройством. Может кто сталкивался с таким? или это просто мне прислали сломанный адаптер?
  3. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Почитайте тут
    http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...503955#p503955
    и тут
    http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...508782#p508782
    может у Вас так же ...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  4. Местный Астравод Anando на верном пути Аватар для Anando
    где скачать последнюю версию программы ? 100315e или есть что то выше?
    ASTRA H 1,6 z16xep MКПП 2004 г.в
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Может кто пояснить ситуацию:
    В CIM не стирается ошибка: B3109-00 - Remote-Key 1 System Voltage Low Voltage (Низкое напряжение системы дистанционного ключа 1).
    Кроме того, В "блоке измерений" видно, что при включении стартера статус Inactive появляется не только у АСС, но и у ключа и зажигания. А при извлечении ключа из замка, появляется статус Active у Зажигания. Это так нормально? Машина то работает, автозапуск не могу настроить.
  6. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    в ключике 1 - батареечку поменяйте)
    2-е - сигналка Ваша "видит" 2 ключа - потому и не можете завести - блокирует запуск)
  7. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    В автозапуске нет батарейки - вот и ошибка. Все остальное тоже от него.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Точно! в ключе в модуле обхода иммо вообще нет батарейки - я ж забыл про этот фокус.
    Два ключа сигналка не может видеть.
    Пробовал от ключа с батарейкой заводить - без толку. Прикол в том, физически питание зажигания и ключа во время работы стартера не пропадает, а в шине идет "Inactive" по ним. Вот сигналка и глючит, ибо сигнал зажигания берет из CAN. Установщикам проблемка знакома - надо вход зажигания по аналогу лепить.
    Спасибо dbe и Rusofil
    Не советую лезть в слаботочку СИМа. Лучче с ошибкой чем на эвакуаторе в один прекрасный день...
    Приветствую всех.у меня на машине есть функция складывания боковых зеркал с кнопки в салоне.нельзя ли опкомом настроить так,чтоб это делалось автоматически при глушении или закрытии машины?
  11. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    чели челиос, нет, к сожалению нельзя
  12. Участник Астравод xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт Аватар для xvovanx
    Latvia
    Цитата Сообщение от Caravanscheg Посмотреть сообщение
    Опять старая песня... Нет никакой разницы в БК1 и БК2. Два их просто для удобства, чтобы можно было пользоваться независимо.
    Проверено лично и неоднократно.
    Плохо проверяли, вчера скинул клемму, сегодня проверил - километраж, средняя скорость и потраченный бензин одинаковы, а расход 8.3 и 9.2
    Zafira_B, Z18XER
  13. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    Парни, подскажите как ввести поправку диаметра колеса в бк?
    в общем комп кажет расход 11.3 л. на 100 - фактический замер показал что на 20 л прошёл 200 км и не потратил 20-ку - то есть расход менее 10л на 100. где это делается? астра H 1.6 на r16 (кажется мне что там r15 в бк забит- отсюда корявые показания) - кто знает- ткните носом плиз !!!
  14. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Это ты плохо проверял.
    У меня тоже одинаковые показания.
    Сбросить надо из БК оба одновременно.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    Тысячу раз уже обсуждали... ВС2 учитывает работу на холостых, т.е. если точнее когда авто стоит, при прогреве, в пробках... А показания одинаковые получаются, так как ваш расход в движении, учтенный ВС1 и ВС2, несоизмеримо больше расхода без движения Попробуйте меньше ездить и побольше жечь бензина при стоящем авто. Убедитесь что показания будут отличаться.
  16. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    Процедура коррекции расхода топлива выглядит следующим образом:
    В случае претензий клиента нужно выполнить "коррекцию расхода топлива" с помощью TECH 2. Корректирующий коэффициент позволяет вносить поправку в пределах от +12,7% до -12,8% в контроллере двигателя.
    Указание: Непосредственный ввод корректирующего коэффициента невозможен.
    Чтобы определить корректирующий коэффициент, необходимо выполнить следующие действия:
    Полностью заправить автомобиль и сбросить значение бортового компьютера "Абсолютный расход". Затем клиент должен поездить в обычном режиме.
    Указание: Изменение характера езды может отрицательно сказаться на конечном результате.
    При следующей заправке клиент должен заправить полный бак и записать показание бортового компьютера "Абсолютный расход" и дозаправленное количество топлива.
    Указание: Чем больше пройденное расстояние, тем точнее результат!
    Затем эти два значения нужно применить в процедуре коррекции расхода топлива с помощью TECH 2.
    Это нашёл на украинском клубе .... а вот Где указываются размеры колёс ? не понятно.... подскажите ГУРУ а?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Есть в Op-Com выбор группы типоразмеров колес, а также возможность ручного введения длины окружности колеса. Если не ошибаюсь, в программировании двигателя. такое окошко:
    Вот где крякозяблики - это окружность в см.
  18. Участник Астравод AArchi на верном пути Аватар для AArchi
    Оренград
    Цитата Сообщение от Pit81 Посмотреть сообщение
    Ребята, подскажите пожалуйста насчет опкома. Я его подключаю, при автоматической идентификации автомобиля выдает инфу про автомобиль, но кнопка "полные данные автомобиля" неактивна, а на нажатие кнопки "Диагностика ЕСМ" пишет - невозможно декодировать производителя из VIN. Я вручную выбираю год и тип авто, то там активно только вкладка - двигатель, т.е показывает все данные, можно програмировать и т.д. Другие же вкладки, как кузов, шасси и др., когда их нажимаю, открывается окно, но все кнопки неактивны, внизу пишет ECU не отвечает, а вверху слева - ошибка CRC=0. Пробовал все версии прошить от 1.33 до 1.44, все тоже самое. Тестировал Оптестом - пишет, что ошибок нет. В чем может быть проблема, кто знает? Это проблема опкома или что-то в самой машине? Куда копать?
    Такая же ситуация машинка Опель Астра-H GTC 2007г. кто нашел решение ответьте!?
    Opel Astra GTC 1,6 2007г. ДВС- Z16XER, КПП - Easytronic
    Зимняя липучка.
  19. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    попробуй указать год поменьше))))
  20. Ребят, а никто не сливал с китайца fw 1.45? Поделитесь плз, хочется поэкспериментировать. molot1971@mail.ru
    Спасибо.
  22. Цитата Сообщение от VVVolf Посмотреть сообщение
    Спасибо. Поэкспериментировал. Похоже, загрузчик слетел... И вообще адаптер мне приятель принес какой-то странный. На PIC (если это PIC) нет заводских маркировок, а есть гордая надпись ""OP-COM" Изначально там была 1.45 прошивка. Адаптер работал нормально, ну как обычно, по K-line отваливался от приборной панели. Залил в него 1.39 FW, алгоритм работы реле изменился (по ощущениям - реле включается и сразу выключается) и нет соединения ни с одним блоком авто. Залил 1.44 - такая же фигня. Потом залил 1.45 (по ссылке выше) - то же самое. И все. больше прошивки не льются по USB. Завтра возъмем в руки шашки - программатор.
    Что-то китайцы поменяли в схемотехние чтоли... Завтра попробую со своим адаптером сравнить
  23. Мда... на этом OP-COM плата маркирована ver. 6.0 2013-6-2. Имеется лишний диод и конденсатор. При подключении к контроллеру как к PIC18F458, через PICKIT3, MPLAB ругается так - Target Device ID (00000000) does not match expected Device ID (00000860). Гуру посоветуйте че-нить плз...
  24. Участник Астравод AArchi на верном пути Аватар для AArchi
    Оренград
    По поводу коррекции топлива вопрос. Остаток в баке по показанию стрелки на приборке где-то 15-18 литров. Когда же с помощью OP-COMа стал диагностировать и просматривать параметры то программа показала остаток в баке - 32 литра. Как исправить не соответствие? Сбросить по нулям на пустом баке или наоборот на полном где можно это сделать в программе не нашел.
    Зимняя липучка.
  25. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    AArchi
    Датчик остатка топлива - только настраивается тип, причем в двух местах раздельно - в приборах и в БК.
    Калибруется расход топлива через систему впрыска.
    БК показывает моментальный и средний расход по данным инжектора и одометра. А запас хода - по данным датчика остатка топлива и среднему расходу.
  26. Участник Астравод AArchi на верном пути Аватар для AArchi
    Оренград
    AArchi
    Это понятно, но вопрос то как откорректировать чтоб остаток в баке бился с показаниями в ОР-СОМе и на приборке соответственно???
    Зимняя липучка.
  27. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    в обоих помоему указывается линейный тип B - ну и не забываем про то что бк "ныкает" 5л. точнее можно посмотреть в сеттингс-Бк)
    и можно довести например до 3л - фактический остаток - бк уже давно будет орать что там ноль - просто заправляемся и всё приходит в норму.
  28. Участник Астравод AArchi на верном пути Аватар для AArchi
    Оренград
    В настройках так и стоит изначально линейный тип B, но в диагностике ОР-СОМа остаток больше порядка на 15л. - суть вопроса то как обнулить или сравнять более менее показания. При таком остатке соответственно и БК считает и показывает не правильно.
    Зимняя липучка.
  29. Участник Астравод H0ttabych на верном пути
    Нижний Новгород
    А в каком меню OP-COMом можно посмотреть остаток?
  30. Участник Астравод AArchi на верном пути Аватар для AArchi
    Оренград
    Не помню, но завтра гляну и отпишусь.
    Зимняя липучка.
