Страница 210 из 265 ПерваяПервая ... 110 160 200 208 209 210 211 212 220 260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,271 по 6,300 из 7940
  1. Новичок Новичок fakir1827 на верном пути
    Тюмень
    никакой инструкции не нашел и что мне делать с op com не знаю
    Держи
    Для начала работы с программой загрузите тестовую прошивку текущей версии, например OPTEST1_0.hex, в адаптер спомощью OpCOMLoader. Нажмите [Запустить] и дождитесь сообщения "Ошибок не произошло"Программа готова к работе.
    Поле "выход" изменяет состояние выходной линии. Поле "вх/вых" переключает линию со входа на выход. Установленная "галочка" означает, что линия переключена в выходное состояние. Поле "вход" отображает текущее состояние линий.
    Номера линий соответствуют номерам выводов процессора. Для более детальной информации смотрите электрическую схему адаптера.
    Возможность переключения в выходное состояние для некоторых линий заблокирована, так как это может повредить адаптер.
    Для восстановления работоспособности адаптера загрузите в адаптер рабочую прошивку с помощью OpCOMLoader, например FW 1.44 Bootloader.hex. Либо если пользуетесь OP-COM 08-2010 rus, то программа прошивает адаптер FW 1.39.
    ВЫ ВСЕ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, АВТОР НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
    И вообще почитай еще здесь http://astraclub.ru/threads/76612-FAQ.-OP-Com
  3. Новичок Новичок fakir1827 на верном пути
    Тюмень
    сделал тест пишет ошибок не произошло
    какие варианты есть чтоб решить проблему?
    Теперь брать тестер и звонить все цепи внутри опкома.
    Потом откатить на 1,39 не забудь.
  5. Местный Опытный Астравод Valdemaar Астранафт Аватар для Valdemaar
    40 RUS Калуга Центр
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, как привязать ЭБУ с другой машины.
    CAR PASS есть мой и от того блока...
    Поиском пользовался...Но хотелось бы пошагово...
    Спасибо.
    Днем с_огнем, вечером разогнем... ©
    Вечная память ЗаЗ 968М 1982...
  6. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Здравствуйте
    А можно opcom-мом сбросить данные адаптации впрыска топлива?
    astra h caravan 1.3 cdti m20 (продан)
    Kia Sportage4 теперь
  7. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Цитата Сообщение от sven2000 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Проще скинуть клемму на полчаса.
  8. Саша-Бампер Бакалавр АСТРАномии alexti отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для alexti
     *815** 178
    Приветствую!
    Есть у кого-нибудь хоть какая-нибудь инструкция по привязке нового cim с помощью оп-ком?
    Заранее спасибо!
  9. Добрый День!
    Помогите пожалуйста с версией программы OP COM. Имею китайский клон версии 1.45, где можно достать самую свежую версию OP COM для этого шнурка с русским интерфейсом. А то в предыдущих у меня вопросики вместо букв... И вообще можно запутатся какую версию программы использовать. Помогите пожалуйста, кто в курсе?
  10. Участник Астравод Romkins капитан-полковник Romkins капитан-полковник Romkins капитан-полковник Аватар для Romkins
    Нахабино
    Доброго времени суток! ГУРУ Опкома, помогайте ламмеру)))
    Ситуация:
    Авто Astra H GTC z16xep
    После замены рулевой рейки не гаснет лампа ESP и не отщелкиваются автоматом поворотники после завершения меневра
    В СИМ пишет - "не откалибровано положение рулевого колеса"
    При заходе в программирование CIM запрашивает карпасс - ввожу - пишет, что неверный...
    При заходе в программирование UEC карпасс хавает...
    Что может быть? у меня чужой сим?? как бороться?
    заранее благодарен...
  11. Агрессор скорости Астравод smok1mo на верном пути Аватар для smok1mo
    Ребят а можно опкомом увеличить шаг качельки громкости на руле?
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Нельзя
    Romkins
    Если мне не изменяет память каллибровка без карпаса делается. А если нет-то менять СИМ
  13. Участник Астравод Romkins капитан-полковник Romkins капитан-полковник Romkins капитан-полковник Аватар для Romkins
    Нахабино
    Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    Romkins
    судя по этой статье - http://openecu.net/blog/Opel/211.html с карпассом...
    Менять отлично рейку поменял, блин)))) ОД тоже руками разводит...
  14. Помогите, кто знает.
    Перепробывал кучу программ. Шнурок версии 1.45. Двигатель A17DTJ Zafira 2009 года. Захотел сделать прожиг фильтра через Op Com. Захожу в Engine>Programming>Reset ECU требует кар пасс.(security code) ввожу 4х значное число кар пасса. Оп Ком пишет Please waiting... Checking your security code... и на этом все. Кар пасс из книжки. Если заходить в Body>Rec и ввести кар пасс, то он проходит... В чем дело ума не приложу? Может есть какая то процедура при прожиге сажевого, ну например завести машину или наоборот завести только потом...
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    а перевод слова "reset" Вам знаком?
    Хорошо что не получилось, иначе следующий пост был бы следующего содержания:
    "Не заводится, мигает авто с ключом! Помогите!!!!!"
  16. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    ... Захожу в Engine>Programming>Reset ECU требует кар пасс.(security code)
    Вот это очень мило ))) Хочешь отвязать ECU мотора от IMMO ?
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Добрый День!
    Держи http://rghost.ru/49258979
  18. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Ситуация:
    Видимо меняя рейку тебе порвали шлейф в СИМе. Ну и втихую поменяли его.
    Ессно требуй карпасс на СИМ.
    Отложи опком на месяц и все это время кури данную тему.
    или при пользовании опкомом забудь на месяц чтения про кнопки "Reset ECU" и "Programming".
  19. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    http://www.opel-scanner.com/forum/in...cseen#msg15506
    Soon will be released another Android application for CAN-bus based Opels diagnostics.
    Following models will be supported:
    - Astra H
    - Corsa D
    - Zafira B
    - Vectra C
    and others.
  20. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    CoDeMasteR
    От " will be supported" до реализации дистанция очень приличная. И с ELM327 надо сильно извратиться что бы хоть как то работать с GMLAN. C обычным OBD все будет конечно работать. А как только дело дойдет до реализации GMLAN .. вот тут и грабли.
  21. Участник Начинающий Астравод Финик на верном пути
    opcom конечно хорошо но ТЕХ2 ЛУЧШЕ !
    Цитата Сообщение от Hikos Посмотреть сообщение
    Купил китайский ОР СОМ. Подключаю к машине а он мне выдаёт вот такое Что не выбрать программирование не происходит. КИ нету. Всё пусто. Почему так?
    Не дублируй вопросы. Ответил в другой теме.
  23. Местный Опытный Астравод Valdemaar Астранафт Аватар для Valdemaar
    40 RUS Калуга Центр
    Разобрался...
    Все работает.
  24. Участник Астравод Romkins капитан-полковник Romkins капитан-полковник Romkins капитан-полковник Аватар для Romkins
    Нахабино
    решил проблему....снял кожух рулевой колонки, подключил ОП-ком...как оказалось сдвинули мне сим модуль....и он не кушал кар-пасс....пошевелил его чутка....и кар-пасс был слопан, руль откалиброван....
    пришел к выводу - немцы нам мстят
  25. Местный Астравод михаил2000 на верном пути Аватар для михаил2000
    Можайск
     *887** 190
    Подскажите русскую программу и рабочию версию прошивки для оп-кома а то ссылки не работают!
    Лучше в 5 и дома - чем в 4 и в МОРГЕ
  26. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Прошивка 1.39 нормально работает
  27. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Друзья подскажите:
    у меня не было карпаса, обратился к дилеру. мне дали листик с 2-мя кодами: CAR Immobilizer CODE- из 4-х цифирок (3327) и CAR KEY- 1 буква и 4 цифры (X4807). что из них тот самый необходимый "CARPASS"? или это все не то?
    теперь:ОАJ-2010,А16LET,АКПП,5D,Carbon flash,R18,COSMO+Premium+FLEXRIDE+допы:ABS+ESP,AFL+ ,ParkPilot(п+з),CD500,Круиз,ПЭП,камера(п+з),ЧИП Zlodd, Down+Midpipe
    была:ОАН-2007, Z18XER, АКПП, 5D,Pannacotta,COSMO+допы:ABS+ESP,TPMS,BI-XENON AHL,LED DRL,Круиз-контроль,ПЭП,CID,ANDROID,DVD/USB/SD+камера ЗВ,парктроник(П+З),WI-FI,OPC Line,ОРС тормоза,чип ADACT(148л/с,192Нм)
    Я на DRIVE2RU:http://www.drive2.ru/users/postrel26/
  28. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Цитата Сообщение от Postrel26 Посмотреть сообщение
    Друзья подскажите:
    4 цифры это КАР-ПАСС, 1 буква и четыре цифры это код нарезки ключа
    Руссификация магнитол
  29. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Postrel26, попробуй, какой подойдет. И лучше не свети свой carpass и номера автомобиля вместе.
  30. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Спасибо большое за разъяснение
    Цитата Сообщение от lexxis Посмотреть сообщение
    Postrel26, попробуй, выкладывалисьйдет. И лучше не свети свой carpass и номера автомобиля вместе.
    Спасибо за предостережение, настоящие коды я и не выкладывал...
