Страница 204 из 265 ПерваяПервая ... 104 154 194 202 203 204 205 206 214 254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,091 по 6,120 из 7940
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Кодовый китайцем программруется криво (((
  2. Экстремал Магистр АСТРАномии Александр II отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Александр II
    Я тут.Я там.Я везде.
     Т901МК 177
    Приветствую!Товарищи, подскажите: можно ли опкомом проверить пропускаемость катализатора?Если можно-то в куда заходить в программе.И какое значение у "здорового" катализатора?
  3. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Александр II
    Физическую "пропускаемость" прямо проверить не получится. Но по косвенным признакам можно. Как правило симптомы такие . На холостых оборотах все нормально, но с повышением оборотов лезут ошибки связанные с нарушением смесеобразования.. Например пропуски зажигания по различным цилиндрам. И конечно машина "не едет".
    Если же вопрос касается "отравления катализатора" без ухудшения пропуска выхлопных газов , то этот случай диагностируется на сравнении графиков первого и второго лямбда зонда.
  4. Цитата Сообщение от Саньёль Посмотреть сообщение
    [Program low-speed CAN-BUS configuration]
    Set Present/Not present to match car and save...
    ??? Это куда лезть то и где вводить? Я же чайник
  5. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    при таком раскладе лучше вообще самому не лезть!!!
    раздел IPC, дальше все по тексту должно быть понятно
  6. Экстремал Магистр АСТРАномии Александр II отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Александр II
     Т901МК 177
    Autopro
    Спасибо!
  7. Цитата Сообщение от Саньёль Посмотреть сообщение
    Так некому перепрошить, вот и лезу сам. А можно на русском (прога оп-кома на рус)? Я так понял, надо зайти в Кузов- панель приборов, а дальше? Или нет? Прошу помогите, т.к. машина без панели не заводится. Машина Опель Комбо 2005-го.
  8. Новичок Новичок artsil на верном пути
    Томск
    rec
    Добрый день. Вчера перепаял проводку в задней двери, перепроверил несколько раз, все спаял правильно (по цветам). теперь как положено все работает, НО! перестал вообще работать центральный замок. проверил предохранители - все целые. в интернете наковырял что с такой проблемой надо прошивать задний блок rec. кто, что скажет по этому поводу, может кто сталкивался и как это все поченить?!
  9. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    artsilзначит где то еще обрыв или плохо спаял или что то не заметил, я у себя уже несколько раз переделывал (в силу кривизны своего паяния делал на скрутках) у меня все работает. центральный замок ВООБЩЕ не работает? или именно эту дверь не закрывает?
  10. Новичок Новичок artsil на верном пути
    Томск
    в том и дело что вообще не работает
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    А когда паял, клемму скидывал с АКБ?
  12. Новичок Новичок artsil на верном пути
    Томск
    да и клемму скинул и по цветам все правильно спаял, все что стандартное приходит на ум все сделал правильно...
  13. Тунеядец Бакалавр АСТРАномии demi-doff отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для demi-doff
    Москва ЦАО
     *341** 77
    Сорри подскажите как восстановить коды к авто, те что обычно прикалывают на книжку ТО?
    Анфиса Чехова знает о сексе все. Владельцы автомобилей ВАЗ - чуть-чуть больше.
    Тоже на драйве http://www.drive2.ru/r/opel/699954/
    Я капот открыл, кувалдой жахнул. Думал починю, а там отлетело что-то...
    1) Как бить, что бы больше ничего не отлетало?
    2) Как теперь всё это починить?"
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    У официальных дилеров можно или на форуме поищи, может кто-нибудь делает
  15. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    вот этот человек за 600 рублей восстановит карпас по винкоду
  16. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    а ключи вообще видит? т.е. когда на кнопки нажимаешь поворотники моргают или только замки не работают?
    есть предположение, что ключи потеряла, тогда опкомом нужно ключи привязать, ну а вообще тебе к какому нибудь гуру нужно........
  17. Новичок Новичок artsil на верном пути
    Томск
    повортоники тоже на ключ не реагируют,но машина заводится едет все нормально
  18. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    единственное что у меня возникает из мыслей, то это попробовать перешить заново ключи, а так точно тебе не скажу.
  19. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Так а с кнопки в салоне закрывается?
  20. Новичок Новичок artsil на верном пути
    Томск
    заработал ЦЗ, просто скинул клемму на 10 минут, одел и все заработало)
  21. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Люди, кто может помочь узнать мой карпас? поменял магнитолу на кЕтайскую, все работает отлично, но в тестовый режим не могу зайти... :-(
    родную магнитолу не отшивал... машина не с нуля приобреталась, сервисной книжки нет!
    авто- Астра Н, 2007 г. 1,8АТ, космо. все что нужно-кину в личку...
    теперь:ОАJ-2010,А16LET,АКПП,5D,Carbon flash,R18,COSMO+Premium+FLEXRIDE+допы:ABS+ESP,AFL+ ,ParkPilot(п+з),CD500,Круиз,ПЭП,камера(п+з),ЧИП Zlodd, Down+Midpipe
    была:ОАН-2007, Z18XER, АКПП, 5D,Pannacotta,COSMO+допы:ABS+ESP,TPMS,BI-XENON AHL,LED DRL,Круиз-контроль,ПЭП,CID,ANDROID,DVD/USB/SD+камера ЗВ,парктроник(П+З),WI-FI,OPC Line,ОРС тормоза,чип ADACT(148л/с,192Нм)
    Я на DRIVE2RU:http://www.drive2.ru/users/postrel26/
  22. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    трясти дилера, или заказать за определённую плату у одноклубника
    мой карпасс потеряли в салоне - растряс - через 2 месяца прислали смс-кой 4 циферки - верные!
  23. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Лучше к официалам. Я за 1350 р. свой узнал. через неделю уже был.
  24. Участник Астравод HrNKr на верном пути Аватар для HrNKr
    Нифига себе... Я у официалов за 500 (и то дорого считаю) и на второй день прислали!
    Astra H Caravan 1.3 CDTI 110л.с.
  25. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    У вас есть из чего выбирать, а в Калуге один ОД, вот он и диктует цены. В Брянске еще дороже.
    Да и авто у всех 90 а у тебя 110
  26. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    В
    Брянске еще дороже.
    Да ладно, мне вообще бесплатно сделали, только ждать пришлось 2 недели. Это может за срочность денег просят?
  27. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Если ты купил авто у ОФ, то да бесплатно. Я звонил узнавал.
    Если только вы не качок 220 см. (блин, это рост)
    Отдаю прогер ExtraPIC в хорошие руки. За пиво + пересылка.
    Рабочий, оттестированный на всех режимах.
  29. Всем день добрый. прочитал почти всю ветку)) В голове каша. Какая прошивка/программа актуальна для Astra H 2007, 5-ть дверей, Z16 XER, У меня 1.39 прошивка. Или стоит обновить. Хочу круиз, адаптацию изи, свет, ЦЗ на 12 км\ч, и пишалку на ремни. И как можно безвозмездно узнать car pass в СПб, а то диллеры от 1000 до 2500р хотят.
  30. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Толку от перепрошивки - 0. Версии 1.39 хватает.
