Страница 203 из 265 ПерваяПервая ... 103 153 193 201 202 203 204 205 213 253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,061 по 6,090 из 7940
  1. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Да
  2. CoDeMasteR,
    lexxis
    Премного благодарен. Вечером попробую!
  3. Цитата Сообщение от UncleBilly Посмотреть сообщение
    CoDeMasteR,
    lexxis
    Все заработало. Спасибо за помощь.
  4. Князь дивана Магистр АСТРАномии paffy на верном пути Аватар для paffy
    Павшино - М2
    Ребят, подскажите, плз, по прошивке. У друга есть опком, но ни я ни он никогда им не прошивали ничего. Вопрос такой. На машине стояла опера и сид. Мафон я продал не отшивая его ни от машины, ни от дисплея. Взял себе цд70 с ауксом. Мне можно просто пришить новый майфун (пункт номер 1 вот здесь ) или до этого надо что то еще сделать?
    Z16XER -> Z18XER -> A20NHT -> Z20LEH -> A20NFT-> A28NET
  5. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    CoDeMasteRподскажи пож!Планшет купил с вин8,прочел http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=97252 но так и не могу поставить драйвер опкома.В конце манипуляций надо жать F7,а потом у меня вин не перезагружается.Соответственно проверка не отключена.планшет асер 511
  6. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Никогда не запускал OP-COM на Windows новее чем XP.
    Подписанные дрова -> http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
    Последний раз редактировалось CoDeMasteR; 12.06.2013 в 18:30.
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    алексейе
    Посмотри тут драйвера для Win7 http://www.alexre.ru/?item=4opcom , на 8-ку тоже думаю пойдут.
  8. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    всем привет кто подскажет в какой теме рыть проблема- троит показывает ошибки пропуски зажигания во всех цилиндрах потом во всех 4 по отдельности и при низком уровне топлива ор-комом захожу ошибки не присутствуют но чек горит сбрасываешь ошибки- летает .ни детонации и разгон шустрый как чек загорелся всё пиши пропало пока шнурком не сбросишь не хочет ехать полгода так катаюсь чем дальше больше сбрасывать в день приходиться раньше раз в неделю сейчас в день 5-6 раз и на холодную плохо заводится заменил катушку .свечи ничего не поменялось когда круиз-контроль ставишь через пару км обязательно проявляется проблема заглушишь включишь зажигание не троит но едет вяло педальку давить приходиться после шнурка всё кардинально меняется вчём фишка?
    Чебоксары
    Где заправляешся и че за свечи?
  10. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    CoDeMasteRСпасибо за ссылку.Я её тоже нашел.Но далее не соображу.Файлы sys dll есть,но в папке с програмой и драйверами,что нормально на вин7 работают,имеют другие названия.Смотрю,что подписанные .Переименовываю и кидаю на планшет.Пытаюсь установить.Тщетно.Нашел 2 способа по отключению проверки подписи.Не работает.
  11. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    алексейе
    Переименовывать файлы нельзя, это убивает цифровую подпись.
  12. У меня установлена Windows 8, драйверы устанавливал из стандартного пакета. Единственное но, драйверы устанавливаемые при инсталляции ОП-кома не работали, поэтому после ее установки пришлось ткнуть устройству на папку с драйверами из стандартного пакета, а вот так называемые подписанные драйверы установить не получилось. Чтобы система не ругалась отключите временно или постоянно контроль подписи. Но это не обязательно!
  13. Участник Астравод H0ttabych на верном пути
    Нижний Новгород
    Вопрос к знатокам OP-COMa, можно ли спомощь него считать карпас Фронтеры-Б 2003 года? Слышал, что на некоторых тарых моделях опель, это возможно.
  14. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Гуру, подскажите!
    Задача заменить UEC (дословно сказали, что блок предохранителей) на зафире.
    Осилит ли опком такое действие, или нужен Tech-2
    Второй вопрос: как правильно заменить, что отшивать, что прописывать?
  15. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Цитата Сообщение от lexxis Посмотреть сообщение
    Гуру, подскажите!
    Лучше Tech2. Записать конфигурацию старого блока. Сбросить старый блок. Подключить новый блок и прописать его конфигурацией авто
    Руссификация магнитол
  16. Местный Астравод GaNiMeD на верном пути Аватар для GaNiMeD
    алексейе
    У меня восьмерка,подошли,только подписи драйверов выкл.пришлось.
    Отправлено с моего Liquid MT через Tapatalk
  17. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Его надо отшивать, как EHU?
  18. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Кажется, да. Под рукой машины нет, точно не скажу
  19. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    Парни а подскажите, как включить зуммер ремней безопасности?
    я так понял надо залесть в IPC - включить SDC и в аирбэгу - SDM 2 параметра... так?
    Зы датчики - на ремнях есть
  21. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    в упор не видел! Спасибо!
    и попутный вопрос - как проверить наличие ламп ддс парктроника в приборке через опком? (очень хочу выяснить возможность установки княпки спорт)
    Зайти в опкоме в тест и попробовать их включить. Но вряд ли, чтобы они были.
  23. Новичок Новичок Leen на верном пути
    Пермь
    Вечер добрый всем! Может я не в тему, но вдруг кто знает.
    Время от времени OP-COMом смотрю ошибки и сегодня обнаружил вот такие:
    1. U2143-00-Нет связи с датчиком углового положения рулевого колеса
    2. C1531-00-Включена защита от блокировки электродвигателя
    Первая ошибка блоке ABS, а вторая в блоке EHPS, может кто подскажет что это такое и что с этим делать?
    Да, вторая ошибка была активная, но обе стерлись.
  24. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    добрый день! История такая, менял дисплей, обычный на цветной......... Дисплей вернул старый, на место. Менял версию программного обеспечения в IPC? теперь при выключении авто и вынимания ключа не выключается магнетола!!! (крестик в меню логического включения имеется)
  25. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    Первое что приходит на ум - глюки в кан шине - мусор ))) - лечится скидыванием акб). если не поможет - тогда уж ковырять программно через опком
    у меня точно противоположная ситуация была - не включалась))) - то есть включалась но не ручкой магнитолы а нажатием на крутилку климата))) - прикольно было - скинул акб как к бабушке сходили... всё работает правильно.
  26. Новичок Новичок Leen на верном пути
    Пермь
    Up, астроводы!
    Или хотя бы подскажите в какую тему пойти.
  27. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от Leen Посмотреть сообщение
    Up, астроводы!
    Leen, думаю стоит успокоиться, дышать ровно и спать спокойно, поскольку:
  29. Подскажите пожалуйста чайнику, как оп-комом привязать другую панель приборов к мозгам машины?
  30. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    [Program low-speed CAN-BUS configuration]
    Set Present/Not present to match car and save
    [Program Variant configuration]
    [Program Code Index]
    Astra H
    2004 Code Index 001
    2005-2008 Linear voltage Type B code Index 005
    2005-2008 linear resistance code Index 001
    Zafira B
    Engine Code Z16YNG
    Painted Fuel Tank Code Index 004
    Un-Painted Fuel Tank Code Index 006
    Engine Code Z16XNT Index code 007
    All others Index Code 003
    [Program Odometer]
    NOTE: One time only! read notes on screen
    [Program Immobiliser related component]
    [Immobiliser Programming]
    [Program IPC]
    [Program VIN]
    [Reset Service Indicator]
