Страница 20 из 265 ПерваяПервая ... 10 18 19 20 21 22 30 70 120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 7940
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    а старый пин разве не подойдёт для коррекций ? я понимаю что с двумя не удобно, но ведь и лазить то туда по сути часто не надо..
  2. Местный Заслуженный Астравод Pokemon на верном пути Аватар для Pokemon
    Липецк
    Выскакивает ошибка, не помню какая при этом не работал климат ( муфта конд.) и обогрев зеркал-заднего стекла. Стрелки, одометр работали. версия 090820. В этой версии тоже, вин шьет пин-нет.
    Прошили пин течем ,заодно и то что надо.
    Karavan 1.8 MT, был. Сейчас Ford Kuga2
  3. Местный Астравод Ventura на верном пути Аватар для Ventura
    Северодвинск
    Цитата Сообщение от Rusofil
    А у тебя есть выход на Тек? чтобы если опкомом не получится есичо...
    Есть...у официалов...думаю тыщи за 3 договоримся))))..меня там не очень любят))
    Цитата Сообщение от Pokemon
    Карпас опком не шьёт, как ни захочешь.
    это что значит? карпасс это ж код..зачем его прошивать?
  4. Местный Заслуженный Астравод Pokemon на верном пути Аватар для Pokemon
    Липецк
    Здрасти-приехали При замене любого блока привязанного к КАНшинам прописывается один и тот-же карпас (секр. код) который опрашивается иммобилайзером.
  5. Местный Астравод Ventura на верном пути Аватар для Ventura
    Северодвинск
    дак мы не каждый день в опкомах ползаем точнее вообще еще в глаза не видел..начинаю заранее готовиться))
  6. Местный Заслуженный Астравод Pokemon на верном пути Аватар для Pokemon
    Липецк
    Пока не работал с программой, мало что поймешь, там все по наитию.
    Тем более это- инструмент, по не знанию много чего на ворочать можно.
    Золотое правило, семь раз подумай, прежде чем нажимать "ентер".
  7. Участник Астравод mascara на верном пути
    Питер Московский р-он
    Кто нибудь залазил в REC на седанах??? rec 0x010e alpha code KC
    и ваше сегодня как обычно решил в надежде что заработает полазить по машине-- увидел опять b1006-00 replace ecu b2955 invalid data ultrasonic( датчики обьема--хотя все работает) b0225-02 чета с рециркуляцией хотя опять же все работает... Где находиться ECU и что из себя предсавляет?*
  8. Местный Опытный Астравод Werne на верном пути Аватар для Werne
    Северное заМКАДЬЕ
    ECU это блок управления двигателем. Находится в моторном отсеке.
    Автогубитель со стажем.
  9. Участник Астравод mascara на верном пути
    если он не исправен машина будет работать?
  10. Местный Опытный Астравод Werne на верном пути Аватар для Werne
    Северное заМКАДЬЕ
    Неисправности бывают разные,от полного трупа до подглючивающего тригера, соответсвенно может работать или вообще не давать запустить двигатель.
  11. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
    Пожалуйста скажи как автозапирание дверей при наборе скорости сделать. Спасибо.
    http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000076
  13. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
    Гран Мерси сам после написание тоже допер
  14. Местный Заслуженный Астравод Pokemon на верном пути Аватар для Pokemon
    Липецк
    Дико извиняюсь В последней версии опкома, в некоторых блоках можно прошить карпас (по крайней мере стала активной кнопка программирования) сам не пробовал.
  15. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
    Скажите пожалуйста датчик уровня омывайки где активируется?
  16. Местный Астравод Ded_USAMA на верном пути Аватар для Ded_USAMA
    Раменское
    Присоединяюсь к вопросу VadimR'а, поставить поставил, а как активировать не нашел.
    Op-com 090820d v.1.39
  17. Местный Астравод ergil на верном пути
    Москва/Королев
    Кто-нибудь может выложить последовательность действий для активации функции закрытия стекол с брелка (стеклоподъемники только спереди)
    ЗЫ. Для шутников уточняю, что задние стекла закрывать не надо
  18. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
    в REC эта функция есть, BODY-REC-Programming - Program Variant Configuration - windows comfort closing - ставишь present жмешь Program там же и авто закрывание дверей при наборе скорости - заодно и его можно выбрать
  19. Местный Астравод ergil на верном пути
    Москва/Королев
    VadimR, спасибо, попробую.
  20. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
    на 3 машинах делал - у всех работает, нажимаешь и удерживаешь на кнопку поставка на сигнализацию окна вверх поехали, нажимаешь на открытие машины кнопку второй раз и держишь - окна вниз поехали
  21. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Это только на хэтчах? На седанах так багажник открывается...
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  22. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
    на седанах в этот блок даже зайти не дает, а так на хэтчах и караванах.
  23. Участник Астравод Andryha074 на верном пути Аватар для Andryha074
    Магнитогорск
    Кто-нибудь знает,как включать функцию "пошаговое открывание дверей"?
    Astra 1.4XEP 2006 easy. Активирую скандинавский свет, закрытие дверей при трогании, закрытие стекол с брелка, адаптация точки схватывания easy, включение круиз-контроля и т. д.
    89090933233 в Магнитогорске
  24. Местный Опытный Астравод Werne на верном пути Аватар для Werne
    Северное заМКАДЬЕ
    А ты уверен, что там есть вообще такая возможность?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    А поподробней про функцию можно? откуда о ней стало известно?
  26. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Кажется такое только в Вектрах реализовано.. Первым нажатием открывается дверь водителя , вторым уже все остальные.
  27. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Autopro
    Только в вектрах.
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  28. Участник Астравод Andryha074 на верном пути Аватар для Andryha074
    Магнитогорск
    А кто подскажет где включается функция "Контроль сгоревших ламп"?
  29. Участник Астравод Станиславич на верном пути
    Абакан
    Народ,а крэш дату ,оп-комом стереть можно???
    Astra 2006 1.6 мех.
    Prado 2010 3.0
    Можно. Блок Airbag - далее по контексту что-то типо Crash Counter.
