Страница 199 из 265 ПерваяПервая ... 99 149 189 197 198 199 200 201 209 249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,941 по 5,970 из 7940
  1. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Цитата Сообщение от aslatyshev Посмотреть сообщение
    Спасибо большое. датчика света нет, поэтому то и замутился залезть в задний модуль, а то иной раз забываешь включить ручками габариты....
    Отключи подсветку приборов,при включении зажигания.
    Потемнеет, приборку не увидишь, вот и не забудешь включить габариты.
  2. Понял Спасибо так и сделаю...
  3. Новичок Новичок dabelyi на верном пути
    Привет всем! Купил OP-COM! Прошил все, что хотел: Скан.свет, круиз, автозамок. Но вот одна проблемка меня заморачивает: в авто скане он не показывает год автомобиля (2012) Отсюда вопрос: Это решаемо?
    Выбирай последний, какой есть.
  5. Новичок Новичок dabelyi на верном пути
    Не все в работе (по моему)
  6. Участник Начинающий Астравод muha04 на верном пути
    А какое все-таки должно быть давление в кондиционере? В факе написано, что при его включении оно существенно растет, а у меня что при выключенном, что при включенном климат-контроле показывает в районе 470, при этом немного колеблется, температура на улице чуть выше нуля, при этом хорошо дует и холодит. Это плохо?
    А еще что всё-таки с давлением масла? Тут в районе 70-й страницы обсуждали, всё перечитывать сил нет. У меня русская программа показывает недостаточное давление в двигателе, это видимо перевод того самого underpressure. Значит ли это, что давление низкое или все нормально, просто некорректный перевод?
  7. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    При температуре чуть выше 0 кондиционер не работает. Поэтому и давление не меняется.
    Процедура проверки давления масла в движке описывается в ТИС и поднималась здесь на форуме. Поищи.
  9. Участник Начинающий Астравод Klp-fm на верном пути Аватар для Klp-fm
    Москва - Клинцы
    Привет всем! Прикупил себе OP-COM китайский. И вот такая проблема - при попытке активировать БК получается такая петрушка:
    В окне выбора индексов только это:
    А вот эта ошибка вылезла при попытке включить контроль перегоревших ламп, насколько я помню:
    В итоге БК активировался не полностью (в меню есть выбор БК1 и БК2, но нет информации на главном экране и не убралось сообщение о скользкой дороге). Подскажите, как с этим бороться?
    Astra H 5D 1.8 AT 2007 Cosmo
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Klp-fm
    оригинал опкома или теч2, вариантов с китайцем нет.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    всем привет.ну вот погонял я дисплей.все робит,кроме кнопки аудио настроек.критичных каких либо косяков не было.да и вообще за это время не было косяков кроме как пропуска зажигания.а по поводу выключения магнитолы , пока не решил это неудобство(для меня)так как был разбит экран на ноуте.сегодня купил,как поставлю так продолжу поиски решения.Николай Николаевич может подсобишь?подскажешь чо нить?
  12. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    Друзья! получил опком китаец 1.39. машина седан 2012год
    вопросы:
    - нужно ли шить на версию 1.45? или все равно?
    - программу юзать 08/2010 или какую другую лучше?
    - галочку с VCP снять или поставить? (в свойствах устройства)
    - куда НЕ нужно лазить опкомом категорически?
    - про замки на скорости больше 12 км.ч можно забыть? про скан свет тоже?
    - что полезного можно сделать опкомом?
    - отключить бы напоминание о скользкой дороге, но по факу не очень понял как... на седане это возможно?
    "В папке LangData\EN\ProgrammingData\MSCAN_0x00000246\ создаем папку (если ее нет) DID_0x1409\AH
    В нее копируем из папки LangData\EN\ProgrammingData\MSCAN_0x00000246\DID_0 x1402\AH
    следующие файлы:
    008_01_icewarning.code
    008_01_noicewarning.code
    009_01_icewarning.code
    009_01_noicewarning.code"
    но такие файлы у меня есть только в папке LangData\EN\ProgrammingData\MSCAN_0x00000246\DID_0 x1301\AH
    их брать?
    или что можно мониторить?
    БК у меня активирован.
    Можно ли последней программой 120309с использовать с китайским опком, если её активировать?
    Последний раз редактировалось vanis777; 05.04.2013 в 09:20.
    Blackvue dr400g-hd ii + PowerMagic 2, CAN-адаптер, OpCom 1.64(Китай)
  13. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    - нужно ли шить на версию 1.45? или все равно? Не обязательно
    - программу юзать 08/2010 или какую другую лучше? Другой не найдешь
    - куда НЕ нужно лазить опкомом категорически? Лазить можно везде, только сначала думать, что делаешь. ECU не сбрасывай, ошибки можно везде смотреть, Кодовые индексы - как повезет, и далеко не везде
    - про замки на скорости больше 12 км.ч можно забыть? про скан свет тоже? Для седана замки - да. Скан свет - только спереди
    - что полезного можно сделать опкомом? Ошибки посмотреть, сбросить ошибки, читай тему
    - отключить бы напоминание о скользкой дороге, но по факу не очень понял как... на седане это возможно? Пользуй поиск по теме, отключить можно, как повезет. отключается в DIS сменой кодового индекса
    - что полезного можно сделать опкомом? Уже ответил
    или что можно мониторить? Давление кондея, параметры двигателя..... много чего
  14. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    Подскажите ещё какой кодовый индекс будет для моей машины? 2012г
    009 верно?
    т.е при попытке отключить сообщение о скользкой дороге делаю так?
    следующие файлы:
    их брать?
  15. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    для Zafira - да, седан Astra-H - нет.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    klim1977
    у зафир нет проблем с входом в задние блоки, lexxis всё верно написал, только у седанов астры не получиться, ну и ещё у тех у кого REC-а вообще нет.
  17. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    не понял... можно все же или нет...
    а как понять есть REC или нет?
    если можно то я зайду в REC без проблем? китайским опкомом?
    завтра буду пробовать.
  18. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    вопрос был: про замки на скорости больше 12 км.ч можно забыть?
    ответ: Да
    В REC на седане китайским Опкомом не войдешь. Можешь даже время не терять
    Опком и REC на седане "несовместимы"
  19. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    ответ: Да
    Извиняюсь, ссылку не подкинешь, или номер станицы, сил нет такой объем переворотить... Сколько не пробовал не работает, Зафира легко....?
    Цитата Сообщение от vanis777 Посмотреть сообщение
    vanis777
    у него седан???!!!! Про это ж он и ведет речь
  20. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    klim1977
    Вот реально не понял, что ты хотел спросить.
    Столько знаков препинания.
    Ссылку на что подкинуть? На то, что про на замки можно забыть?
    На сайте Autopro описано все (www.autopro.spb.ru/start.afp?artun=00000076 )
    И на астраклубе была тема, там все возможности опкома свети воедино. Что то не могу найти.
    То, что у vanis777 седан, я из его подписи понял.
    Он спросил: можно забыть? Я ответил да.
    Скажу по другому: Да, можно забыть.
  21. Новичок Новичок GenaGoll на верном пути
    Подскажите, как определить активирован БК или нет? астра 1.3 2009, трех строчный дисплей показывает расход, запас хода и т.д. Для чего вообще нужна активация БК?
    Нужна как раз для показа мгновенного и среднего расхода топлива, остатка пробега.
    Для проверки нажми кнопку ВС на магнитоле или левое колесико на руле.
  23. Новичок Новичок GenaGoll на верном пути
    получается, что он активирован? а как сделать так, чтоб показывал температуру ОЖ?
    караван 1.3 2009
  24. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Зайди в тест-режим и посмотри http://astra-h.ru/test_bk.html
    Можно еще установить вот такую штуку http://www.pepas.cz/projekty/opel-mkj-cz/
  25. Новичок Новичок GenaGoll на верном пути
    спасибо, завтра попробую
    караван 1.3 2009
  26. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    009 верно?
    следующие файлы:
    их брать?
    всё получилось - сообщение о гололеде убрал.
    подскажите а что там за инфа о масле в двигателе в процентах. в двух местах видел
    разные значения 28% и 56%. насколько масло "изношено" показывает?
    Ещё глянул давление в компрессоре кондиционера при включенном 600кпа пишет.
  27. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    Уважаемые- подскажите а кол-во мырганий поворотников где и чем регулируется?
    ну маловато 3 мырга ..... раз 5 или 8 было бы в самый раз!
    опкомом можна? и где ?
  28. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    Возможно кто-то не знает, но в Корсе есть 2 скрытых меню, об одном из них написано в мануале.
    Начнем с того, что не написано. Видел уже пару раз на драйве, что народ не знает как посмотреть температуру на Корсе. Дак вот, это возможно!
    Первый режим
    Нажимаем быстр 3 раза кнопку сброса пробега на одометре. Потом 4й раз жмем секунд 10-15, появятся новые цифры. Что же они обозначают? Переходить на следующий пункт — просто нажать кнопку еще раз.
    1 Дата производства автомобиля, нажимаем
    2 Дата и версия прошивки
    3 Незвестное значение
    4 Сверху спидометр
    Снизу тахометр
    5 Напряжение
    6 Сверху Уровень подсветки приборов (100 вкл, 0 выкл)
    Снизу температура двигателя
    7 Незвестное значение
    8 Незвестное значение
    9 Незвестное значение
    10 Незвестное значение
    11 Количество оставшегося бензина
    Незвестное значение
    12 Незвестное значение
    Мгновенный расход
    13 Число дней с последнего ТО у дилера
    Число километров с последнего ТО
    . У меня совпадает с отметкой в сервисной книжке
    14 Одометр
    Второй режим описан в мануле. Но кому лень туда ползти — напишу тут.
    Вставляем ключ, ручки света и дворников на себя на ~5 секунд. В подтвержение пискнет машина. Все там же на одометре будет. Перемещение P1-P7 левой ручкой (вверх\вниз), On\Off-правой
    P1 При открывании авто 2 раза нажимаете на кнопку брелка, загорается ближний свет секунд на 20, удобно вечером искать авто на стоянке
    P2 Автоматическое включение заднего дворника при включении задней передачи
    P3 Функция "перестроения". Чуть щелкнул поворотником — 3 моргания, сильнее — до того как крутанешь рулем
    P4 Автоматическое запирание дверей на скорости >15км\ч
    P5 1 нажатие открытия на брелке — водительская дверь, 2 — все остальные
    P6 Сигнал о превышении допустимой скорости
    P7 Громкость поворотников
    Сохранить — 2 ручки на себя на пару секунд
    на корсе это фурычит)- а на астре?
  29. Местный Астравод walle150 на верном пути
    скиньте пожалуйста проги с 1 поста, заказал опком с алиэксперсс
    Добавлено спустя 16 минут:
    щас есть к-лайн адаптер , еще когда ваз был остался, для него есть проги чтоб ошибки скинуть на опеле?
    Последний раз редактировалось walle150; 07.04.2013 в 21:52.
    Opel Astra 1.3 CDTI 2007г
