Страница 183 из 265 ПерваяПервая ... 83 133 173 181 182 183 184 185 193 233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,461 по 5,490 из 7940
  1. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    качни у меня из 1 сообщения там иструкция есть.
    299999 км в строю
  2. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    А каким макаром ЭБУ следит за открытием-закрытием заслонок?
    Эбу следит с датчика положения заслонок твинпорта.Дело в том что он находиться прямо в электромагнитном клапане в моем двигателе и это не сопротивление, а датчик холла.Электромагнитный клапан работает исправно,а вот насчет заслонок которые он якобы открывает есть сомнения,
    Astra H 5D 2007г. 1.6 105л. Z16XE1. Adact. Silver Lighting.Дисплей Cid.Магнитола Dvd 100 navi
  3. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Проблемка такая. Не у меня. Возможно, уже и было, но листать 183 страницы -
    У меня есть Оп Ком, почти три года, брал ещё, когда Верка была. Проблем с диагностикой и программированием не наблюдалось. Проверено на нескольких Верках В, С и Астрах соклубников. А тут - засада. Знакомый взял сарай, аналогичный моему, разница в сборке (у мну Бельгия, у него - Германия), ессесно - комплектации, и наличие сажевого (у него). Но, при подключении диагностики движка - у него меньше диагностических листов, нет показаний одометра из ЭБУ, и в добавок ко всему, нет коннекта с передним и задним модулем, и блоком СРС. Причём, до того, как он про меня вспомнил, он ездил ещё куда то, на диагностику, не знаю, чем диагностировали, но к блоку СРС тоже не подключились. Хотя, в режиме определения, Оп Ком все блоки видит, но выдаёт - Нет связи.
    Пы. Сы. Дрова - русифицированная версия с Белорусского Опель - Клуба. Мож попробовать поставить оригинальную, на аглицком, которая шла с сим девайсом?
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
    Так значит вместо самих заслонок надо обманку ставить - это колхоз еще тот. Вряд ли кто такое будет делать...
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от gem222 Посмотреть сообщение
    блок СРС
    эт простите что?
  6. Скорее всего модуль управления подушек безопасности!
  7. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Эбу следит с датчика положения заслонок твинпорта . Дело в том что он находиться прямо в электромагнитном клапане в моем двигателе и это не сопротивление, а датчик холла.Электромагнитный клапан работает исправно,а вот насчет заслонок которые он якобы открывает есть сомнения,
    На схеме в TIS для Z16XE1 нарисован резистивный датчик. Может есть фотки этого привода ? Хотелось бы разобраться до конца с устройством twinport в этих моторах.
  8. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    Не пари чушь.Выломал и все,будут все 8 каналов открыты и жрать топлива больше.У этого двигателя другой впускной коллектор,не как у XEP,и твинпорт подругому сделан
    Я чинил этот датчик холла.Он находится внутри пластмассы электровакуумного клапана.На пластмаске которая открывает и закрывает заслонки,два магнитика с разной полярностью.Резистивного датчика там нет.По напряжению он выдает 0V или 5V.Ошибку у меня выдавал 1112.Из-за этого датчика холла покупать за 10000 электровакуумный клапан,ну очень не хотелось,пришлось разбираться и чинить.
    Последний раз редактировалось Дима35; 10.11.2012 в 13:50.
  9. Местный Опытный Астравод Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев?
    Москва ЮЗАО/ЮВАО
    Z18XER АКПП 2009. Сегодня опкомом смотрел ошибки на незаведенной машине все по 0. Решил просто ради интереса на заведенной посмотреть, вылезла ошибка по трансмисии U2103 <Неизвестный код ошибки> (00) Присутствует. Далее и на незаведенной машине ошибка висела в памяти, но уже как неактивная. Стер ее и прокатился мальца, просканировал на незаведенной опять по нулям все. Это баг какой-то что ли при обращении к блоку АКПП на заведенной машине?
    Последний раз редактировалось Serega77; 10.11.2012 в 15:08.
    2011-2014 GTC 08 Z18XER АКПП Cosmo
    2014-2020 Insignia 11 A20DTH АКПП Business Edition
    2020-... Skoda Kodiaq 18 2.0 TDI DQ500 Style IV
    А как же без заслонок датчик? Он же тебе будет ошибку выкидывать
  11. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    Датчик стоит на устройстве которое дергает заслонки,если их не будет(механически выломаны) то на показания датчика это никак не отразится.Тебе оно зачем? У тебя XER там нет твинпорта,мозг мне вынести?Лучше посоветуй как опкомом можно проверить наличие заслонок
  12. Участник Астравод H0ttabych на верном пути
    Нижний Новгород
    Скорее всего никак. (Как вариант можно на заведённом двигателе опкомом в тестах исполнительных устройст активировать твинпорт и смотреть на БК меняется мгновенный расход или нет)
  13. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    Вот это уже что то по существу.Попробую.В блоке двигателя смотреть?
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Мне не надо, но интересно же...
    Если показания датчика не меняются при удалении заслонок, то опком тебе точно не поможет - он же должен откуда-то получить инфу о заслонках
  15. Участник Астравод H0ttabych на верном пути
    Нижний Новгород
    Тест твинпорта в блоке двигателя (у меня на Z16XEP точно есть, на XE1 не знаю).
  16. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    Спасибо! У Вас меняются обороты?
  17. Участник Астравод H0ttabych на верном пути
    Нижний Новгород
    Уже не помню. Завтра если не забуду посмотрю. Поидее в момент активации должны меняться. Точно помню, что при активации опкомом ЕГР двигатель глохнет.
  18. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    Посмотрите пожалуйста.Я рукой пробывал дергать,изменений в работе двигателя не услышал
  19. Есть ли ограничения на количество вводов (неправильного) CarPass?
    Что случится, если сделать перебор? И сохраняется ли это где нибудь?
  20. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Есть.
    Запустится таймер.
  21. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Вопрос по отключению датчика сажевого фильтра на дизеле, возможно ли это проделать Оп-комом и в каком блоке программируется?
  22. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Цитата Сообщение от Николай Николаевич Посмотреть сообщение
    Николай Николаевич
    Очень смешно..., а толковый ответ дать можешь?
  23. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    нет
    Руссификация магнитол
  24. Цитата Сообщение от Николай Николаевич Посмотреть сообщение
    Запустится таймер.
    А можно поподробней? Что отсчитывает?
    Просто теоретический вопрос.
    Спасибо!
  25. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Спасибо!
    время, через которое можно ввести новый вариант кода
  26. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Спасибо!
    Ну ты сам подумай, если бы было все так просто.?
    Во бы облом случился для отшивальщиков сажевых с их дорогостоящим оборудованием.
  27. Участник Астравод H0ttabych на верном пути
    Нижний Новгород
    У меня при активации/деактивации твинпорта ощущается леккое "подёргивание" двигателя, обороты если и меняются, то незначительно (где-то на 30-50 об/мин по оп-кому в момент активации/деактивации).
  28. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    Спасибо огромное,буду копать
  29. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Он самый. А мысли есть, почему же Оп Ком не хочет с некоторыми блоками коннектится?
