Страница 182 из 265 ПерваяПервая ... 82 132 172 180 181 182 183 184 192 232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,431 по 5,460 из 7940
  1. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    tehnis
    Похоже на то что B004A является следствием ошибки B1000 (36) . Фактически она сообщает что UEC не прошел самоконтроль по EEPROM. Строго говоря блок должен быть заменен или как минимум перезалит EEPROM. Но тут OP-COM уже не поможет.
    Единственное что можно попробовать, так это сбросить UEC до заводских настроек и потом снова привязать его к машине. Но есть опасность если блок реально подломан, то есть шанс превратить его в кирпич. Кто знает как поведет себя неисправный блок после сброса.
  2. Autopro, совсем не обрадывал
    А может на оборот? Если не можно отключить Crash Unlock Relay, ошибка там и не в самом ECU?
    Кирпича я и боюсь По крайней мере ездить можно без страха и не остаться на дороге?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    С Жопилем такой вероятности совсем исключать нельзя. Но если лодку специально не раскачивать, жахнуть не должно.
  4. Скачал TIS, нашол где искать реле. Вечером посмотрю.
    Обидно конечно. Спасибо пока!
  5. Новичок Новичок Bobina на верном пути
    Добрый вечер.
    прошил бк ор-комом. вроде включился а рендж показывает 7км. хотя бенза пол бака. как исправить?
    и где взять карпас?
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от Bobina Посмотреть сообщение
    как исправить?
    "поиграться" кодовыми индексами. Вероятно нужен КИ 007
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    и где взять карпас?
    CARPASS добывается у ОД, вестимо.
    Если ОД - не вариант, то паяльником да программатором из того же дисплея вытаскивается. Или есть самомальные читалки CARPASS через OBD2 разъем.
    Но штука эта термоядерная и нанотехнологичная, а потому редкая. Имеется у меня сей чудо девайс, но до Тулы далеко...
  8. Всем привет!
    Проблемы не решил. Сплю спокойно пока все работает. К черту все!
  9. Подскажите, как на китайском оп-коме посмотреть пробег, он должен совпадать с тем, что указан на приборной панели?
    Я вычитал реальный пробег из ЭБУ.он оказался-375 тыщ. А на приборке-менее 90 тыщ. У тебя тоже не будет соответствовать показания на одометре. Лучше тебе не знать реальный пробег. Считай, что тот, что на приборке- ОН И ЕСТЬ.
    iPhone~Tapatalk
  11. Цитата Сообщение от Rirz Посмотреть сообщение
    Весело.
    Я правда еще не успел купить авто, поэтому интересуюсь В планах самому в германию за ним съездить, пока вот собираю инфу и ищу желающих составить компанию.
  12. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Rirz
    У меня соответствует.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  13. Цитата Сообщение от novigor Посмотреть сообщение
    Rirz
    Читал, что скрутить могут оба счетчика, просто ленятся.
    А вообще как с помощью оп-кома считать пробег?
  14. Идешь в блок управления двигателем и смотришь! Второй по приборке! Сравниваешь и одно из двух:
    1. неимоверная радость;
    2. Пачка валидола!
    2. Пачка валидола!
    3." Я так и знал!!!"
    iPhone~Tapatalk
  16. Я пока живу! Хотя и сравнивал. Мотор пробежал меньше машины! Аж на 3 тыс.км.
  17. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    В Германии это наказуемо.
  18. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Це погрешность оцифровки и передачи данных по КАН.
  19. Rusofil, Мне об этом уже говорили! Может еще связано с тем, что родные колеса по ВИН 215*55R16, а стоят 205*55R16. Все таки 2% диаметра и окружности.
    А какая машина?
    Для Астры Н родной размер как раз 205/55 R 16
  21. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Не, не из-за колес. Именно особенности передачи данных. Колеса-то источник сигнала.
  22. VVVolf, у меня Vectra C!
    Rusofil, это понятно. Но меньшее колесо тоже делает больше оборотов на одно и тоже расстояние, искусственно его увеличивая! Разница в показаниях 5%, больше чем разница в диаметрах колес, но все же!
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Из-за неправильных колес в приборке данные тоже будут врать. А в целом разница между приборкой и ЭБУ ДВС будет такой же.
  24. Rusofil, Вы хотите сказать, что ЭБУ получает информацию от колеса (левого). Если это так, то Вы абсолютно правы!
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ЭБУ двигателя и прочие, получает инфу от блока АБС, если уж быть совсем точным. Т.е. инфа выкладывается в "сеть" именно блоком АБС и кому надо ее отслеживает
  26. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    Есть предположение что предыдущий хозяин выдернул заслонки Twinport,где оп-комом можно это посмотреть??? Двигатель Z16XE1/
    Astra H 5D 2007г. 1.6 105л. Z16XE1. Adact. Silver Lighting.Дисплей Cid.Магнитола Dvd 100 navi
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    А ошибку не показывает?
  28. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    Ошибку и не будет показывать,если заслонки удаленны.Эбу следит только открыты они или закрыты,этот узел у меня исправен.
    А каким макаром ЭБУ следит за открытием-закрытием заслонок?
  30. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    ...для немцев,крутят русские и турки)))
    Народ,всем доброго здравия! Подскажите пожалуйста,имею на руках оп-ком из китайского магазина,как его установить на ноут и что для этого нужно? Что делать с чистым диском,который в комплекте с ним продавался?
    Ну или хотя бы ткните пальцем,где прочесть можно)) Заранее благодарен
    Opel astra ST 1.6T AT
