Страница 181 из 265 ПерваяПервая ... 81 131 171 179 180 181 182 183 191 231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,401 по 5,430 из 7940
  1. Так! Вчера уже передернул провода, снял ECU, почистил контакты, даже снял ECU крышку, чтобы быть уверенным, нет ли там гнили...
    Визуально все в порядке.
    Рылся в архиве форума и нашел FAQ OP-Com , и первый же ответ в разделе об ошибках нашел сообщение от Autopro, что ошибка B004A-00 это Crash unlock relay и "нет его в Астрах.. есть только в Зафирах.." ... но я пока не нашел.
    Может ли это (ошибка B004A-00) быть виной в том что ошибка и в ECU ?
  2. Много читаю, мало пишу Астравод Gwynbleidd на верном пути
    Риторический вопрос!!! Что произойдет с машиной, если перепутать нижние фишки подключения блока предохранителей? Чисто теоретически их вполне реально перепутать, а практически... Вот собственно и вопрос, что будет? Понятно, что у машины крыша поедет, а предохранители при этом выгорят? Или будут работать?
    Уехал Опель, приехал Солярис.
  3. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    а практически стока выжрать нельзя...
    Карпасс для Опель.
  4. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Однозначно.
  5. Много читаю, мало пишу Астравод Gwynbleidd на верном пути
    Ну я же говорю, что вопрос РИТОРИЧЕСКИЙ! Это так, понимания ради. У меня от двух недельного ломания головы уже мозг всякую фигню придумывает.
  6. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Это ты еще не проникся полностью... мне второй месяц 18XER выносит мозг неработающим без видимых причин фазорегулятором. P0014-66 и все тут.
  7. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    CoDeMasteR
    а чё делал?
    Карпасс для Опель.
  8. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    а чё делал?
    история долгая, отписал в ЛС
    Прикольно... Лезь в REC и делай эту опцию Not Present.
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Лезь в REC
    в UEC
    Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    в UEC
    Шклероз...
  12. Идея хоросая - прямо как у меня уже там был, но обломился. Нашол там реле, но отключить не смог - ошибка при программировании. Не выходит каменный цветок.
    Завтра полезу за предохранителями в багажнике. Поляки пишут - если прибор есть v UEC, и не работает, надо проверять цепь. Ну ок. Все равно нет вариантов
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Если не изменяет память снять наличие Crash unlock relay теперь не получится опкомом.
  14. Андрей 515, Спасибо!
    Да уж… Не густо тогда…
    Не понимаю вот только... А этот "Crash unlock relay" должен физически быть как отдельное устройство где нибудь? Где искать тогда, и есть ли у него кнопка ? В смысле - общий или отдельный предохранитель? Перерыл книгу Astra-H, Zafira B (от Аруса), но не нашол.
    Или это виртуальная вещь?
  15. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    а чё вообще происходит-то?
    Карпасс для Опель.
  16. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    В электрике Astra-H нет этого реле, а в Zafira-B есть. При попытке установить эту опцию в Astra происходит эта ошибка, так как UEC сообщает что реле физически отсутствует. Сделать опцию неактивной и сбросить ошибки и всего делов. OP-COM это все замечательно сделает.
  17. RS-232, жуков гоняю
    Autopro, столько то я понимаю, но не удалось сделать опцию неактивной Кричит что не можно запрограммировать. Может что то делаю не так?
    А какая там правильная последовательность действий?
    (У меня Zafira.)
    Спасибо!
  18. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    tehnis
    Если Zafira-B c REC , то Crash Unlock Relay должен быть. Судя по схеме из TIS это два реле K82-1 и K82-2. Физически они должны располагаться рядом с REC , ближе к арке левого крыла. Управление этими реле идет из UEC и соответственно там программируется. На Zafira-B эта опция всегда мне попадалась активной и отключать я ее там не пробовал. А последовательность программирования такая же как у всех. Program Variant Config --> SecCode --> выбор опции --> Program
  19. Новичок Новичок graberser на верном пути
    всем добрый день! поставил на свою астру H отшитую магнитолку cd30 mp3 всё нормально ,но лезет название PROGRAM RADIO!!! что делать подскажите! До этой стояла такая же!
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    graberser
    отмотай страницу-две назад..
  21. Добрый вечер!
    Ну, так. Тот же самый китайский OP-Com интерфейс (V2). Софт 08-2010 EN. Прошивка 1.39 или 1.44. Захожу в UEC -> Programming -> Progr. var. conf. -> код -> нахожу "Crash Unlock Relay", который "Pressent" -> меняю на "Not Present" -> Program -> и получаю ошибку "Write Failed for the following DID: 0x2F:0E, 0E".
    Залез в REC в багажнике. Смотрел на руки - вроде не слишком кривые. K82-1, K82-2 не опознал и не нашел.
  22. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Знающие электронщики, подскажите, что нужно сделать или конкретно пропаять, чтобы ОР-СОМ стал видеть все блоки (REC, UEC) ???
    Вкратце, купил давненько шнурок, и оказалось, что он не видит эти блоки, иногда включая первый раз систему при тесте блоков на наличие ошибок он их определяет, но при попытке зайти или провести повторный тест не видит блоки (No communication). Вчера решил пропаять все выводы, реле и разъёмы. Сегодня подключил и О ЧУДО!!! Сразу без проверки блоков и прочих манипуляций полез в эти блоки и он впустил. Ну я пользуясь моментом напрошивал/ активировал, все, что мне нужно и на этом всё!!! Далее все вернулось во своя си, это, видимо была разовая акция Может кто знает, что конкретно в этой ситуации надо сделать/ пропаять/ проверить? И ещё вопросик, должны ли гореть задние габариты в 3-ем варианте скандинавского пакета? Передние у меня не горят, а задние почему-то горят, хотя все сделал по инструкции
  23. Цитата Сообщение от Данич Посмотреть сообщение
    Все или некоторые? Какая версия прошивки и софта? Попробуй всякие комбинации.
    И ещё вопросик, должны ли гореть задние габариты в 3-ем варианте скандинавского пакета? Передние у меня не горят, а задние почему-то горят, хотя все сделал по инструкции [/QUOTE]
    В третьем варианте СС, у меня: при-"0"-ближний свет, сзади габариты не горят.
    Дайте FAQ, абривеатура на ENG--чтоб на нашем понятном. Спс
    iPhone~Tapatalk
  25. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Добрый вечер!
    Вложение 130552
    OP_COMы у нас разные.. мой года на два поновее будет )) Но думаю что дело все же не только в версии. Насколько я понимаю ошибка B004A(00) присутствует в машине где штатно установлен Crash Unlock Relay и его отключение приводит к ошибке программирования UEC. Теперь вопрос ... ошибку дает именно UEC или другой блок? Нет ли еще кодов ошибок сопряженных с этой ошибкой?
    По картинке в TIS эти реле скорее находятся под декоративной обшивкой и чуть ли не в жгуте, который одет над задней аркой крыла. Но я не лазил туда.. нужды не было.
  26. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Если прошит только REC - горят только задние габариты, если прошит только UEC - горит только ближний, если прошит и REC и UEC - горит ближний и задние габариты
  27. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    VVVolf, спасибо! были такие мысли, как оказалось верные. Про "исцеление" оп-кома никто ничего не скажет? см. пост #5439
  28. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Цитата Сообщение от graberser Посмотреть сообщение
    что делать
    пришить её...
    Карпасс для Опель.
  29. Цитата Сообщение от Autopro Посмотреть сообщение
    Прямо в точку!
    Только две ошибки, о которых говорилось ранее. Только в UEC.
    Код:
    B1000 - replace Electronic Control Unit (ECU)
    (36) - Present
    B004A - <Unknown DTC>
    (00) - Present
    В аттачменте пикчер c DTC.
    Как я понимаю ехать, конечно, можно, но хотелось бы разобраться чисто ради принципа. ECU менять пока не собираюсь Но не хотелось бы остаться и где нибудь на обочине дороги, или за закрытыми дверями.
  30. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Начни с пропайки, я излечился этим.
