Страница 175 из 265 ПерваяПервая ... 75 125 165 173 174 175 176 177 185 225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,221 по 5,250 из 7940
  1. Новичок Новичок SergeyS_gr на верном пути
    Гродно
    Добрый день всем.
    ПРодолжаю борьбу с датчиком дождя.
    Есть проблема с датчиком дождя, искал как активировать дожим стекол от датчика дождя и похоже перестарался. Теперь при включении дворников они ведут себя так, как будто датчика дождя нет, а в REC висит ошибка B1020:
    OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
    hkj
    OP-COM - CAN Communication Window> 2004 (4)|Vectra-C / Signum|Vehicle|Vehicle DTC Information
    Read Info...
    Identifier: 0x0102
    VIN: W0L0ZCF35zzzzzzzzz
    System name: REC
    Part Number:13170890
    Software version number: 000007D1
    Hardware key number:
    System description: LEAR 0400
    Alpha code: CY
    Total number of fault codes: 1
    B1020 - No Communication with Rain Sensor
    (71) - Present
    Как можно вернуть к работе датчик дождя?
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    какие интересные фантастические функции
    в общем по проблеме: Прописывайте обратно датчик дождя и в REC и в UEC. Перезапускайте всю систему и удаляйте ошибки
  3. Новичок Новичок SergeyS_gr на верном пути
    Гродно
    Я наверное не совсем корректно выразился. На вектре существует функция дожима стекол от датчика дождя, но работает она только если на машине установлена штатная сигналка. Т.е. машина стоит на сигналке, стекла опущены (ну там на озеро приехали, или на офисной парковке), начинается дождь - стекла поднимаются.
    Прописывал наличие ДД в оба блока - не помогло. Расскажите, что значит "перезапускаете всю систему" - это зажигание вкл/выкл или клему скидывать? Т.е. алгоритм следующий: везде прописываем наличие ДД, завершаем работу, выключаем зажигание, дергаем клему аккума, включаем зажигание и проверяем работу дворников?
    Еще, господа товарищи, можно ли вас попросить накидать мне скриншотов с тем как у вас установлены параметры по датчикам дождя? Ессно кому не в лом и у кого есть датчик дождя.
    ЗЫ, Я извиняюсь за то что спрашиваю тут по вектре, а не по астре, но это единственный форум, который я нашел с нормальным обзором оп-кома и приемами работы с ним. За это вам всем отдельное и огромное спасибо.
  4. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    SergeyS_gr
    По уму для Vecta-C нужно сделать карту программирования функций, как это сделано для Astra-H . Если есть желание, то сделай скриншоты Program Variant Configuration из каждого блока и сбрось их мне. Я попытаюсь оформить их в отдельный документ. Давно бы сделал, но у меня под руками нет Vectra-C.
  5. Новичок Новичок SergeyS_gr на верном пути
    Гродно
    Цитата Сообщение от Autopro Посмотреть сообщение
    SergeyS_gr
    На выходных запланирован очередной раунд танцев , если получится вырваться и позаниматься с машиной - наделаю скриншотов и пришлю.
  6. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    За один раз видимо все равно не получится, слишком много блоков. Поэтому для начала лучше сосредоточится на основных , но сделать их максимально полно.
  7. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Может немного не по теме, поставил себе датчик в бачек омывателя и расширительный заменил. в UEC включил check control
    если низкий уровень омывайки - то сообщение выводится. а на низкий уровень охлаждающей жидкости сообщений нет.
    при этом, если опкомом смотреть данные с датчиков - все срабатывает и переключается.
    Где копать?
    У меня CID, может это как то влияет
  8. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    lexxis
    А check control в CID включен?
  9. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    да, включен в UEC и CID
    про омывайку говорит, а про тосол нет
  10. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    Всем привет!
    есть проблема, не могу привязать драйвер ОПКома на ХР на ноут.Делаю как написано тут .Пишет не найдено драйверов и все тут.Пробовал и CD и с флешки подгрузить не получается не видит.Пробовал разные кабели все тоже самое.
    ОПКом китаец 08/2010 может че в нем слетело? я старался с ним лишних манипуляций не проводить, но тем не менее, как поступить, чего посоветуете?
    синяя Astra H Caravan Z13DTH 2008г без DPF.
  11. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Подскажите, что включает Alarm в CID program variant configuration
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Индикация причины срабатывания тревоги
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    немного уйти от инструкции и выбрать драйвер ручками, а не поиском как там указано.
    т.е. выбрать Don't search. ... (Не искать. Я сам выберу драйвер.) ну и далее с флешки выбрать нужные дрова.
  14. Участник Астравод H0ttabych на верном пути
    Нижний Новгород
    Добрый вечер. Сегодня на Astra H 2005 года заменил топливный насос вместе с датчиком старого образца (линейное сопродивление) на насос с датчиком нового образца (инейное напряжение, Тип В), естественно покозание приборки и дисплея стали неверными. Проблема с дисплеем (GID с авто 2008 года) решилась просто - сменой кодового индекса с 007 на 009, а вот с приборкой пока ничего не получается. В IPC -> Programing -> Program Variant Configuration сменил тип датчика, но это не помогло:
    Подозреваю, что нужно сменить КИ ? Какой именно выбрать? OP-COM предлагает следующие варианты:
    Может кто выложит табличку подобную этой, только для IPC
    Вот данные моей приборки:
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    H0ttabych, отправляй человека к TECH. Кривые индексы для IPC в Op-Com. Результат таrого программирования - постоянная индикация Insp 0
    С новыми датчиками вроде как 005 КИ в приборке.
    Но это вот портит всю малину...
  17. Участник Астравод H0ttabych на верном пути
    Нижний Новгород
    Это я на своей машине насос менял. Вот сейчас думаю что проще: датчик со старого насоса переставить или КИ в приборке поменять
    А за что вообще отвечают КИ в приборке (кроме как за тип датчика)?
    http://astraclub.ru/attachment.php?a...6&d=1345223110
  18. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    2004 Code Index 001
    2005-2008 Linear voltage Type B code Index 005
    2005-2008 linear resistance code Index 001
  19. Новичок Новичок justason на верном пути
    Финляндия
    Вопрос:
    Вообще какие дисплеи поддаются "Program variant configuration" с помощью опкома?
    Есть вот такая инфа:
    http://www.diagnostics.org.uk/help/s...ays-amp-Bezels
    Точно знаю что:
    BID 13208089 поддается смене КИ и "Program variant configuration"
    GID 13265116 (0х1402) поддается смене КИ на 008 и 009 но не "Program variant configuration"
    А можете сказать на счет 13111163?
  20. Местный Заслуженный Астравод XiTbI4 на верном пути Аватар для XiTbI4
    Пряник сити
    Всем привет.
    тк продал свою орсшку,теперь валяется без дела OP-COM.кому надо могу продать.
    купил 1.5года назад,пользовался раз 10-в основном чтобы записать логи.
    цена 2000р
    связь через личку тк тут не сижу
    Послушай женщину и сделай наоборот, а потом переверни ее и сделай как она хочет
  21. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Организовал опрос общественности по поводу возможной поставки лицензионных OP-COM в Россию. Прошу поучаствовать посильно в опросе и в обсуждении этой темы.
  22. Местный Опытный Астравод VOODOO56 на верном пути Аватар для VOODOO56
    56 Регион
    Цитата Сообщение от XiTbI4 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    цена 2000р
    Скажу тебе по секрету, его новый на форуме за 1600 рублей продают.
    Я не разделяю Ваших галлюцинаций...
  23. Обновите кто ссылки из шапки,нерабочие ...
  24. Новичок Новичок Мутазаврик на верном пути
    Кострома
    Всем привет!
    У меня Астра 2007 года, Z13DTH, кто может продать ОР-СОМ с програмульками?
  25. Местный Опытный Астравод Вячеслав892 на верном пути
    Москва ЗАО
    http://astraclub.ru/members/27746-MrAnderson
    Брал у него. Все работает. Но он в Москве.
  26. Участник Начинающий Астравод Player_z на верном пути
    Добрый день. Планирую купить китайский оп-ком. Хочу активировать скандинавский пакет, закрытие окон с ключа, автозакрытие ЦЗ при скорости более 12 км/ч, обслуживать изитроник и диагностировать систему.
    Китайский оп-ком сможет выполнить вышеперечисленные действия на Астра Н 2012 года?
    Если ответ на вопрос в форуме есть, сильно не пинайте, т.к. 176 страниц прочитать довольно тяжело.
    ПС, поиском пользовался, но всех ответов на свои вопросы не нашел.
  27. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Player_z
    Если Astra седан, то активация большинства функций не получиться с китайцем. При других кузовах все зависит от конкретного набора модулей, но скорее всего что то получится.
  28. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Всем привет.
    Может кто знает, подскажите.
    При подключении опкомом к Opel corsa C 2000г по k-line можно ли где нибудь посмотреть пробег в блоке управления двигателем как в наших астрах? Что то на вскидку не нашёл там такой информации, diagnostik list программа автоматически показывает только один, в то время как при подключении по can к нашим астрам там 4-5 листов..
  29. может лучше спросить здесь? http://www.corsa-club.net/forum/inde...opic=11521.150
  30. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    На корса клубе всё же знатоков поменьше чем здесь... Я просто не люблю плодить одноразовые учётки на форумах для всего одного сообщения...
