Страница 173 из 265 ПерваяПервая ... 73 123 163 171 172 173 174 175 183 223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,161 по 5,190 из 7940
  1. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Цитата Сообщение от lexxis Посмотреть сообщение
    Подскажите, можно ли с помощью ОПКОМа отшить IDS+
    Или только TECH2 осилит
    Никто не знает?
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    наверняка в блоке ABS/ESP и рулевом управлении надо будет ковыряться, а китаец с ними никак
  3. Местный Опытный Астравод Green79 на верном пути
    Красноярск
    lexxis
    когда у меня был опель ids+ и я смотрел где оно прописано - мне показалось, что отпишется.
  4. Местный Опытный Астравод Chassis на верном пути Аватар для Chassis
    Нахабино
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Ага, SRS старый... Ну тогда просто должно все заработать после подключения подушки, сброса краш-даты и сбрасываания клеммы с аккумулятора.
    По поводу сброса краша - или это удается опкомом, или удается путем перепрограммирования флэш-памяти... Тут 50/50.
    Спасибо, отпишусь если друг не решит в другом месте.
    Opel Astra TwinTop 1,8 АТ, Космо, 2008г
    Я на DRIVE2: www.drive2.ru/users/chassis/
  5. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Андрей 515, Green79 - Я подумал, лучше не эксперементировать.
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    а в чем страх? Макс чем грозит доп поездкой в к ТЕСН
    Хотя СТОП! Что бы у нас оставалась активная кнопка СПОРТ, и она отключала ESP то надо оставлять в мозгах ESP систему IDS. Так что думаю все вполне реально
    Цитата Сообщение от fifilov Посмотреть сообщение
    пытался подключить сигналы от волги без реле)
    всё без проблем подсоединяется вместо штатных сигналов,но это уже совсем другая тема:http://astraclub.ru/threads/
  8. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Вопрос в другом! У меня теперь на проводах клаксона постоянные "+" и "-"!
    вот и пытаюсь поспрашивать у людей,в чем может быть кося(вероятнее всего)..
    реле вынь и проверь, раз оно щелкает, то CIM не при делах, коротит или само реле или где-то в проводке
    Opel 320dX
  9. что есть такое REC?
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    задний электронный модуль
  11. Отключился инфо-дисплей
    Вот что написал op-com по этому поводу:
    Unhandled KW82 CRC Error Detected!
    Changing Init Address....!
    в чем может быть проблемма?
  12. Новичок Новичок bemmer на верном пути
    Зафира Б Z22YH AF22, op-com китайский, 1.39
    Нужно посмотреть блоки измерений для АКПП. Если захожу в AF22 (блоки измерений), то пишет ошибку (что-то типа нет ответа от ECU) и ничего не показывает. Если захожу в AF40, то блоки измерений показывает, сами измерения тоже есть, но минуты через 3 вылезает та же ошибка и показания останавливаются.
    В чем может быть проблема?
  13. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    bemmer
    Нормальная поддержка Астровских АКПП началась пожалуй с версии 120309 и то местами косяки вылезают. Стабильность связи с контроллерами АКПП (тестировал с AF17) оставляет желать лучшего даже версии прошивки 1.45, особенно при запущенном моторе. Причина вроде в том что контроллер АКПП перегружен и не успевает отрабатывать запросы OP-COM. Автору программы сообщил о таком косяке... но он как всегда молчит.
  14. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Сможешь это сделать? Реле вот тут
    пошевелил у себя, скорее всего на каких то защелках, или прикручена с обратной стороны.
    свой бы блок разобрал, в чужой не полезу.
    Opel 320dX
  15. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    Помогите. Купил не отшитую cdc40 opera , продавец дал карпас. Сейчас с помощью опком снял защиту со своей магнитолы загорелся дисплей сейф, вытащил свою, вставил оперу, и пытаюсь снять защиту карпасом от купленной магнитолы, но опком не снимает защиту. Что делать? Проблема может быть в дисплее? У меня он определяется как 0*1409 , а в программе для опком есть только 0*1402 и младшие индексы? Вообщем как теперь мне магнитолу новую подружить с машиной? Пока пришил старую.
  16. Местный Заслуженный Астравод shel76 Астранафт Аватар для shel76
     *258** 76
    Вопрос к гуру опкома: есть необходимость перевозить в Астре Н 2011 г/в на переднем сиденье ребенка в детском автокресле, возможно ли с помощью опкома отключить фронтальную правую (пассажирскую) подушку безопасности??? Если возможно, то как это сделать? Сам опком имеется.
    Opel Astra H MetroCaravan 1,8MT Enjoy+
    Opel Zafira B Ocean Blue 1,8MT Cosmo
  17. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Нет, подушки не отключаются. Только физически отстегнуть разъем над бардачком...
  18. Местный Заслуженный Астравод shel76 Астранафт Аватар для shel76
     *258** 76
    Rusofil
    Может не по теме, но в мануале пишут, что если на пасс сиденье никто не сидит или сенсор в сиденье видит транпондерную метку фирменного детского автокресла ОПИЛЬ , то подушка не сработает. Как определить есть у меня этот сенсор или нет, Если есть, то как его по колхозному заставить думать, что кресло пустое или на нем стоит детское кресло ОПИЛЬ??
    Если отключить кабель от ПБ, то что об этом скажет машина, остальные ПБ будут штатно работать или все система безопасности уйдет в ошибку??
  19. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Rusofil
    В блоке SRS ничего подобного опком не кажет. Поэтому будем исходить из худшего и понимать что подушка все равно может сработать.
    Ессно ошибка будет, но другие подушки должны срабатывать.
  20. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    система встаёт в аварийный режим и работать не будет...при неисправности любого компонента...
    датчиков присутствия пассажира на Астре-Н мне не встречалось,да в схемах их по-моему нет...наличие пассажира определяется тем-разомкнут ли концевик в замке ремня безопасности или нет,ну т.е. застёгнут ремень или нет...преднатяжители в случае аварии обычно срабатывают оба,независимо от того-есть пассажир или нет и пристёгнуты ли водитель и пассажир...а подушки отстреливают,исходя из скорости,направления удара и т.д...у меня были случаи,когда на неровных дорогах(на кочках) отстреливала боковая подушка в сиденьи водителя или пассажира...сейчас на астрах концевики из замков ремней вообще убрали (с 08 года)...
    Карпасс для Опель.
  21. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Спасибо за науку.
  22. Местный Заслуженный Астравод shel76 Астранафт Аватар для shel76
     *258** 76
    RS-232 спасибо за информацию, завтра с этим вопросом пойду к ОД, ОПИЛЬ-то гарантийный, посмотрим как сработает слоган: "Клиент всегда прав".
    даже система из двух зол выбирает меньшее...
    А нафига под пасс сиденьем клубок проводов, фишка размером с пачку сигарет и официальный мануал (стр 64-75), получается, врёт
    по- моему не оправданная экономия на выключателе подушки, скорее желание ободрать пользователя по всем статьям
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    2 (может и 4) повода на попогрей, 2 провода на заряд натяжителя ремня, 2 провода на заряд боковой подушки, 2 провода на датчик присутствия. Вот и вся арифметика
  24. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Так датчика присутствия вроде нет
  25. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    фишка размером с пачку сигарет,а проводов мало...два-бок.подушка,два-преднатяжитель,плюс попогрейка...
    Спасибо за науку.
    да не на чем)))
    Карпасс для Опель.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Если нет датчика присутствия, откуда тогда брать инфу на предупреждение о не пристегнутом ремне? Я хз, сам себе не активировал данную функцию, но все же... По логике вещей при заводской установке этой функции он должен быть . Возможно не у все, возможно не всегда. Но ели он есть тогда надо еще добавить 2 провода на концевик замка ремня безопасности.
  27. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    комплектации разные-поэтому концевики стоят не у всех...тупо пристегнулся и поехал и всё...чё париться...или в случае аварии встречный удар в лицо от сработавшей подушки сломает шею...
    Карпасс для Опель.
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    я и не парюсь... так-размышления. Просто очень часто слышу вопрос о соответствующем предупреждении. А о результатах не докладывают
  29. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Такие же запросы ScannerOpel`я успевает без проблем отрабатывать.
  30. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Да согласен что это косяк.. Но остается только уповать на исправления в следующих версиях. Но надо отдать должное венграм , новые версии сильно продвинулись в поддержке новых блоков.
