Страница 171 из 265 ПерваяПервая ... 71 121 161 169 170 171 172 173 181 221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,101 по 5,130 из 7940
    Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    Не лезьте в корсу китайски шнурком, мой вам совет
    АЦП датчиков вполне смотрятся... Программирование, увы, не ахти...
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    я именно об этом
  3. Участник Астравод afk90 на верном пути Аватар для afk90
    Москва, м.Текстильщики
    Вот именно Остается на сервис с теч2 ехать..
    Кстати, можно ли на Астре оп-комом посмотреть, стоит ли у меня ESP? Видел у себя только в модуле IPC, но это лампочка просто))
    Astra H 5d 1.8 AT 2008 Cosmo, Адакт m6
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    а для чего OP-Com? Посмотрел на приборку сразу после включения зажигания и этого достаточно.
  5. Участник Астравод afk90 на верном пути Аватар для afk90
    Как раз в модуле IPC настраивается present/not present для этой лампочки. У меня она выключена была, лампочка не горела при включении зажигания, поставил present - теперь горит. Но не лампочкой единой же ESPшище работает
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    горит и после самодиагностики даже гаснет?
  7. Участник Астравод afk90 на верном пути Аватар для afk90
    Вроде да, я специально первый раз проверил, но что-то из головы вылетело. То ли сама гаснет, то ли при включении стартера. Надо будет еще раз глянуть.
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ну посмотри тогда в конфигурации CAN-Hi (в CIM) есть ли yaw rate sensor. Так для самоуспокоения ))))
  9. Участник Астравод afk90 на верном пути Аватар для afk90
    Датчик угловых скоростей? Посмотрю, спасибо При его наличии можно быть уверенным что ESPха есть?)
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    нет самый верный способ - посмотреть номер блока АБС
  11. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    Цитата Сообщение от Autopro Посмотреть сообщение
    По поводу активации функции включения центрального замка при наборе скорости , стала накапливаться первая статистика. На машинках 3 и 5 дверках 2006-07 годов все получается без проблем. Но вот седанчик 2008 года сегодня включить не удалось. Не удается войти в режим программирования REC. Хочется разобрться дело в различях REC для седанов или дело в годе выпуска. Так что если есть владелцы свежих машин желающие поэспеременировать... то welcome
    У меня Astra H седан 2009 года выпуска (16XER) реально ли на ней в принципе автоблокировку дверей при движении активировать TECH2 - ом ? OPCOMa у меня нет, но скоро поеду в сервиз переотшивать магнитолу хотелось бы и эту функцию задействовать. Тут на форуме промелькнула инфа, что это только опкомом сделать можно и тек2 бессилен ...
    OPEL ASTRA 1.6л, Z16XER, МКПП sedan 2009 г. Essentia + камера заднего вида на штатный CID, громкая связь Nokia CK-7W, веерные форсунки от Insignia, светодиодное освещение (салон+габариты)
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    gerkon, извиниТЕ конечно, но нахрена было мне в аську писать, 2 часа читать то что я писал и в итоге запостить тоже самое сюда? А?!
    А написал ты ему что в Теке это заблокировано, а опком на REC'е седана бессилен... а?
  14. Местный Опытный Астравод Chassis на верном пути Аватар для Chassis
    Нахабино
    А можно ли прошивать подушки Оп-Комом? А то у друга не пришили новую боковую подушку, вот интересно.
    Opel Astra TwinTop 1,8 АТ, Космо, 2008г
    Я на DRIVE2: www.drive2.ru/users/chassis/
    Не понял - а была/не была обманка (в смысле SRS старый и сбрасывали краш-дату)? Или ему поставили новый SRS и пришивали подушки Теком?
  16. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Автоблокировку дверей седанов при движении сделать можно только с помощью OP-COM v.120309. Китайская версия с устаревшей программой это не делает. В Питере желающие могут включить эту функцию у меня.
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    да, я ж люблю потрындеть по чем зря.... Написал как есть - Китайцем нельзя
  18. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    В том то и дело, что один говорит что ТЕК2 бессилен для этого и можно только опкомом включить другой наоборот вот и не ясно где истина ...
    я так понял что ни теком ни опкомом нельзя ...
    Настоящим опкомом, не китайским, можно. Выше написано
  20. Есть вопрос.. у меня Кытайскый КОМ.проша была 1.39 обновил до 1.44. Попробовал изменить Коддовый Индекс в Астра H - вот кнопка изменить индекс есть а нажимаю там обе колонки ПУСТЫ???? а и он еще Инфо дисплей в своём списке такой не нашёл.Эт потому что прога для китайца старая?
    Вобще можноли китайцем че нить сделать кроме чтения ошибок??(на своей вектре B кстати им пробег сменил)
    Не подскажите скока стоит норм ОП СОМ??
  21. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    750 евро.
    http://www.vezerdiagnosztika.hu/
    Что ж ты темы плодишь? Уже ответил тебе в другой теме...
  23. Купил вчера китайский op-com сегодня начал тестировать на машине, посмотрел ошибки, почистил, решил осмотреть все, в конце обратил внимание что пробег пропал, все нули, походу op-com как-то сбросил подскажите как вернуть ?
    Это как? по памяти при диагностике опком перехватывает приборку и там действительно временно появляются нули. Но потом-то все восстанавливается.
    Вот это да! А говорят опкомом нельзя пробег менять на Н-ке. Или у тебя G-ка?
  26. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Или у тебя G-ка?
    Кстати, да. Об чем речь?
  27. у меня g, нули, заводил ездил минут 30 нули, в смысле не нули а заново набирает (теперь машина как будто вчера с завода)
    Значит пробег сбросил. Подключай опком и вводи свой старый пробег.
  29. легко сказать, пробег сбросил магически как-то ибо кнопка сбросить пробег отсутствовала)
  30. Добрый день!
    Прошу помощи по активации КК.
    Автомобиль Zafira B 2012гв. Активирую китайским OP-Com 1.44. До этого успешно активировал автоматическое закрывание дверей, скандинавский свет, окна с брелка.
    Ручку с КК установил, переключатель на сцеплении уже стоял. В FAQ http://astraclub.ru/threads/76612-FAQ.-OP-Com написано что КК включается в трех блоках(CIM, ECU, IPC), но к CIM у меня не подключается а IPC и ECU находятся в одной строке меню IPC ECU (Instrument Control Unit).
    В IPC ECU (Instrument Control Unit) я поменял Cruise Control на значение Present. В Output Tests (Telltale Cruise Control) после активации лампочка на приборной панели загорается.
    Но при проверке на ходу КК не включается и никак не реагирует на нажатия кнопок.
    Ну и еще, авоопределение не работает, а т.к. машина у меня 2012 года то я захожу в диагностику под 2010. Правильно?
    Помогите плз разобраться
    спасибо.
