Страница 166 из 265 ПерваяПервая ... 66 116 156 164 165 166 167 168 176 216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,951 по 4,980 из 7940
    На вкус и на цвет товарищей нет
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    и я о том же!
  3. Новичок Начинающий Астравод MR_Ozio на верном пути Аватар для MR_Ozio
    Южное Бутово
    Андрей 515
    а как ты отключил подсветку приборной панели при включенном зажигании? можно поэтапно расписать? и это делается оп комом или теком?
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    и тем и тем.
    IPC, Program variant configuration, ввод кода, illumination че-то там (там 2 варианта)
  5. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    он вряд-ли отшит!
    еще раз для тех кто не совсем понял пост Stazz:
    ДИСПЛЕЙ И МАГНИТОЛА НЕ МОГУТ ПРИШИВАТЬСЯ/ОТШИАВАТЬСЯ ОТДЕЛЬНО. Точнее, дисплей не отшивается/пришивается к машине, а именно к магнитоле
    маэстро, объясните мне дурню зачем нужен код в карпасе для магнитолы ? Если я покупаю отшитый CD30 MP3 с другой машины никакие коды передаваться не должны ? Код в карпасе (Radio Type/Code) для не отшитых магнитол или для чего ?
    OPEL ASTRA 1.6л, Z16XER, МКПП sedan 2009 г. Essentia + камера заднего вида на штатный CID, громкая связь Nokia CK-7W, веерные форсунки от Insignia, светодиодное освещение (салон+габариты)
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    не должны
    это несколько иное! Крапс (он же код иммобилайзера) один а всю машину в идеале. Но могут быть исключения, когда авто "неправильно собран" или ставились неотшитые блоки од других машин
  7. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    не должны
    т.е. Radio Type/Code это код не имеющий к магнитоле никакого отношения и используется где то в охранной системе автомобиля (брелок/штатная сигналка) ?
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Type - это тип, а код - он на астре не применяется.
    а кто нибудь пробовал диагностику кондея делать?возможно это вообще?у меня просто проблемы с ним и ни один мастер ни чего сделать не может...он вроде как заправлен,а дует не сильно холодным,вот и хочу попробовать протестить все элементы этого чуда...тока какие там параметры считаются нормальными я не знаю...помогите плиз кто чем сможет.
  10. Может у Вас климат-контроль и температура выставлена высокая? Или не включен сам кондиционер? И еще при работающем кондее откройте капот и потрогайте руками его трубки. Они должны быть холодными. Если это не так проблема в кондиционере, если нет в системе вентиляции. Например забит пылью его испаритель.
    они прохладные.а на другом пробовал,так там ледяные...он и дует как надо...
    компрессор постоянно включен...смотрел.
    полуавтоматический...т.е.включается нажатием кнопки,но задавать температуру в салоне можно...
    а как это проверить?если вы про радиатор в моторном отсеке,то я его уже помыл хорошо...ни чего не изменилось...
    дело в том,что при работе кондея даже вентилятор охлаждения работает только на первой скорости,а должен сильно пахать,жара то какая...в общем как будто не наполную мощность работает...мож там датчики какие то неправильную инфу системе дают?вот я и хочу узнать как их проверить и где они находятся...
  12. Кстати, при включенном кондее вентилятор охлаждения двигателя независимо от его температуры включается как минимум на 1-й скорости!
    Трубки должны быть ледяные. При длительной работе могут покрываться инеем (конденсатом). радиатор в салоне. посмотри схему в тис. поймешь как это работает. Откуда знаешь, что компрессор включен. Посмотри внимательно, там электромуфта. Пусть кто нибудь повключает кондей, а ты посмотри включается ли она (при желании можно рассмотреть). Если включается, а трубка прохладная, скорее всего мало хладагента. Если не включается совсем, то вариантов много, в т.ч. мало агента, неисправна муфта, выход из строя предохранителя и т.д.
    Последний раз редактировалось KTCG; 20.06.2012 в 21:15.
  13. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    IPC
    ОК. Нашёл.
    да в этом во всём я давно понимаю...всё там у меня включается как положено...а хладагента действительно мало...и так постоянно:подзаправят,всё работает где то с неделю,а потом определённая часть фриона уходит и он уже в одной поре может и месяц работать...т.е.больше фрион не уходит...ну и холодит слабо есно...поэтому я уже попробовал сюда за помощью обратиться...
    ну если вы про охладитель,то его я тоже уже почистил хлоргексидином...ну тут в принципе и так ясно по не ледяным трубкам,что дело либо в утечке либо в каком то аварийном сбрасывании давления фриона...единственное что не делал ни один мастер,это не залазил под торпеду и не смотрел там всё на утечки...здаётся мне,что может и там причина быть...но уж очень всё странно...блин!не навижу такие поломки...уже б ломалось,так ломалось...а тут голову уже 2 месяца ломаю,а делов нет...
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от Николай Николаевич Посмотреть сообщение
    ОК. Нашёл.
    Гы, Русский китаец! А я тут распинаюсь IPC не IPC
    Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 20.06.2012 в 22:17.
  16. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Ага. Хороший вариант для тех, кто английский в высшей школе не изучал.
  17. Не надо никуда лезть. Открой пробку на заправочном патрубке и кратковременно нажми на ниппель. Сильный пшик свидетельствует о хорошем давлении в системе. Двигатель в это время не заведен. Если утечка то она обнаруживается заправкой хладагента с флуоресцирующей краской (светится в ультрафиолетовых лучах). Обычное дело-утечка в районе радиатора (конденсатора) кондиционера (того который перед радиатором охлаждения двигателя).
    Последний раз редактировалось KTCG; 21.06.2012 в 11:43.
  18. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    Вопрос... машина на 28 градусной жаре работает на холостых оборотах с пол часа с включенным кандеем, а лужицы под машиной нет, конденцата нет, это нормально?
  19. Участник Астравод xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт Аватар для xvovanx
    Latvia
    Не нормально, у меня при +23 на холостых сильно капает. Засорился дренаж и течет под коврик Холодит я полагаю нормально?
    Zafira_B, Z18XER
  20. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    Холодит вроде нормально, а где дренаж посмотреть , добрые люди?
  21. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    не флудим, работает же поиск http://astraclub.ru/threads/52638-%D...=1#post3607298
    Открой пробку на заправоном патрубке и кратковременно нажми на нипель. Сильный пшик ссидетельствует о хорошем давлении в системе.
    у меня давление есть,но оно слабое...определённая часть ушла,а именно при полной заправке,если смотреть опкомом кажет 1600-1700,а теперь 1400 и стоит на месте, больше не уходит...
    в общем здесь я хотел узнать о том,как опкомом продиагностировать узлы кондея....я так понимаю,если он ошибок ни каких не выдаёт,то проблемма у меня всё таки в маленькой утечке?
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    чели челиос, блин, ну коню понятно что утечка и судя по всему где-то на соединении (дефектный уплотнитель)! Причем тут опком? Это диагностическое устройство и не предназначено для лечения подвески, стекло и кузова. Да можно посмотреть параметры, можно погонять муфту и все! Все остальное - уровень агрегатного ремонта
  24. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    Спасибо тебе , агресивный человек
  25. Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    Все правильно, в такой ситуации одна дорога к специалистам. Я себе раньше ремонтировал кондей на Ниссане. Пришлось заправляться два раза. Первый с краской, заправки хватило на 2 месяца. Потом работал но холодил плохо. Поехал опять, посмотрели в ультрафиолете, весь конденсатор как звездное небо. Заменили. Повторно заправили опять с краской, говорят чтобы не искать повреждение в будущем методом мыльного раствора. Четыре года прошло, все работает. В общем специалисты знают что "кобыле" делать, иначе они не специалисты.
    Вот нарыл в ТИСЕ.
    "Обнаружение утечки в контуре циркуляции хладагента
    В хладагенте содержится вещество для обнаружения утечки (в виде сигнальной краски). Сигнальная краска в форме таблетки содержится в контейнере с осушителем. Сигнальная краска затем растворяется в компрессорном масле и таким образом достигает всего контура циркуляции хладагента. Благодаря флуоресцированию (световой маркер - желтый) сигнальная краска делает возможным надежное обнаружение также мельчайших утечек в контуре циркуляции хладагента.
    Благодаря вакуумированию и наполнению контура циркуляции хладагента также после утечек, которые не ведут к полному опорожнению контура циркуляции хладагента, действие сигнальной краски не снижается. Только после устранения утечек, которые привели безнапорному, полностью опорожненному контуру циркуляции хладагента, необходимо заменить контейнер с осушителем, благодаря чему сигнальная краска будет снова введена в циркуляцию.
    Проверка, осмотр
    Для распознания сигнальной краски требуются ультрафиолетовая лампа и специальные очки, которые описаны в действующем каталоге "Оборудование мастерских Opel/Vauxhall".
    Контур циркуляции хладагента освещается УФ-лампой. Через специальные очки становится видимым только выступающий хладагент благодаря флуоресцирующей сигнальной краске с желтым световым маркером.
    Указание: При использовании УФ-лампы и специальных очков свежее моторное масло в форме капли имеет похожее флуоресцирующее свечение, как и сигнальная краска."
    Последний раз редактировалось KTCG; 21.06.2012 в 12:03.
    вот это я здесь и хотел уточнить...в остальном и так всё знаю...просто из за дебильных мастеров,которые за 4 визита к ним в течении 2-х месяцев так и не могут найти эту утечку, лезут уже другие мысли...спасибо.
    Добавлено спустя 13 минут:
    по опкому вопрос:если у меня нет бортового компьютера,могу ли я каким то образом посмотреть прибором средний и мгновенный расход на авто?
    Последний раз редактировалось чели челиос; 21.06.2012 в 12:47.
  27. Какая у Вас машина? Что значит нет бортового компьютера? А что по Вашему управляет двигателем и другими агрегатами автомобиля. Какой у Вас дисплей?
    ну да.не много не так выразился...дисплей у меня двухстрочный,нет ничего,кроме времени и даты...марка машины в подписи...которая 06 года.
    DSC07567.jpgот оно.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 21.06.2012 в 14:06.
  29. Местный Астравод Jjony на верном пути Аватар для Jjony
    Ярославль/Тутаев
    Ребята подскажите. Можно ли при помощи op com а подключиться к Газели(дв. крайслер, OBD2)? Если да, то какую прогу использовать.Спасибо.
    Opel Astra H 1.3 CDTI, 6МТ, 90hp, 2006г.в. [IMG]http://s15.**********/76452d5892c213a9a02cfc56deb85561.gif[/IMG]
  30. чели челиос, точно не помню, но где-то в двигателе видел, как минимум мгновенный расход топлива. Есть ли остальное не знаю. там есть раздел блоки измерений или что-то подобное, с несколькими страницами данных. Таких как обороты двигателя, пробег автомашины и еще много чего. Посмотри!
    Jjony, ОР-СОМ потому и опком, что для OP-еля.
