Страница 165 из 265 ПерваяПервая ... 65 115 155 163 164 165 166 167 175 215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,921 по 4,950 из 7940
  1. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    Цитата Сообщение от Николай Николаевич Посмотреть сообщение
    Ты ошибки то пробовал удалять?
    Пробывал опять вылазят.Кто нибудь даст нормальный ответ!Я как понимаю опкомом индексы не прописать?Надо ехать к Tech2?
    Обрыв или высокое напряжение цепи дистан. управления сдвоенного аудио -если кто знает поясните что это?
    [QUOTE=Андрей 515;4734941]Давайте писать доступно массам! Если это вопрос то задавайте его не двусмысленно! И еще! Любое программирование, любого блока начинается с конфигурации CAN и не будет
    хотя они не активные.....
    означает что надо запрограммировать КИ[/QUOTE
    Задаю вопрос не двояко для масс.B1001 - Программируйте Блок Управления.Возможно это действие опкомом или только tech2?
    Посмотри какие по модулям есть.
    Потом в каждом отдельно удали.
    В каких модулях прописывается все что связано с дисплеем и монитором?Кроме EHU и DIS.Подскажите где конфигурация что rds часы выставляло находится?
    Последний раз редактировалось Дима35; 15.06.2012 в 21:59.
    Astra H 5D 2007г. 1.6 105л. Z16XE1. Adact. Silver Lighting.Дисплей Cid.Магнитола Dvd 100 navi
  2. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    В DIS, но OP-COMом туда не зайти.
  3. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    Да видел я где то в блоке связанном с радио там много стран.Надо выставить финляндию
    Я так и не получил не от кого ответ можно опкомом прописывать кодывые индексы,чтобы новый магнитофон корректно заработал?
  4. Местный Опытный Астравод mityaby на верном пути Аватар для mityaby
    Москва ЮАО
    Подскажите как вылечить датчик уровня топлива,а то что-то шалить начал?
    Astra H 1,9CDTI 110kw
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ни это ли ответ?
    Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    О как! Тогда бегом к "Тетрису" или MDI. не дружит ни с чем ОП-Ком-чик кроме астры
  6. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    ни это ли ответ?
    Был у mdi и он не смог отшить.
  7. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Так ты, что вспомнил с каким карпасс пришил? Или счетчик попыток перевзвелся?
  8. Местный Опытный Астравод Дима35 на верном пути Аватар для Дима35
    Нет не вспомнил.Шил с своим карпасом.Счетчик времени до сих пор активен + 4 попытки осталось
  9. Новичок Новичок _Dober_ на верном пути Аватар для _Dober_
    Москва, САО
    Друзья нужна помощь, купил op-com и не давно решил включить некоторые функции в частности включение скандинавского света и т.п. вот по этой цепочке
    Body ► REC ► Programming ►Program Variant Configuration ► Вводим кар-пас ► .......
    но после кар паса программа выдает ошибку, делал и на англицкой версии программы тоже самое, ах да забыл про машину сказать opel astra sedan 2009г. ну а в приложении версия программы и настройки программы, винда стоит седьмая....Заранее благодарен за помощь...
    Цитата Сообщение от _Dober_ Посмотреть сообщение
    Друзья нужна помощь, купил op-com и не давно решил включить некоторые функции в частности включение скандинавского света и т.п. вот по этой цепочке но после кар паса программа выдает ошибку, делал и на англицкой версии программы тоже самое, ах да забыл про машину сказать opel astra sedan 2009г. ну а в приложении версия программы и настройки программы, винда стоит седьмая....Заранее благодарен за помощь...
    Увы, не дружит опком с REC'ами седанов.
  11. Новичок Новичок _Dober_ на верном пути Аватар для _Dober_
    Москва, САО
    Ну что же делать, получается не смогу я включить львиную долю примочек на своем пепелаце.....обидно....
    Ну да, только тек в помощь. Но скандинавский свет в UEC все же активизируется. Не забывай только в сумерки включать ближний...
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    а что бы не забыть, создаем себе напоминалку - отключаем подсветку в приборке при включенном зажигании
  14. Новичок Новичок _Dober_ на верном пути Аватар для _Dober_
    Москва, САО
    Ребят, может есть у вас ссылки где прочитать именно про программирование на седан с помощью оп кома или курить форум??? хотелось все таки включить не только скандинавский свет но и другие замечательные функции такие как моргание стоп сигналов при срабатывании абс, активация закрытия дверей при наборе скорости, окошки закрывать с брелка, ну в общем хотя бы так...
  15. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Ух ты, а ето в где отключается?
    _Dober_Это все в REC и тебе не доступно.
    Как на жигулях, короче...
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    IPC
  18. Местный Опытный Астравод djlogo на верном пути Аватар для djlogo
    Санкт Петербург
     е616еа 178
    Всю тему перелопатил но так и не нашел (Ткните носом если что) как изменить уровень громкости поворотника и главное- количество мыргов
    ASTRA CARAVAN 2010 COSMO! Wir lieben Autos!!!! Ваз не ссы доедем!!!!
  19. Местный Заслуженный Астравод Su31 Астранафт Su31 Астранафт Su31 Астранафт Su31 Астранафт Su31 Астранафт Su31 Астранафт Su31 Астранафт Su31 Астранафт Su31 Астранафт Su31 Астранафт Su31 Астранафт Su31 Астранафт Su31 Астранафт Su31 Астранафт Su31 Астранафт Su31 Астранафт
     х718хх 76
    Tech тебе в помощь
    Astra H Caravan 2011 1.6 МТ Enjoy; op-com
  20. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    А это к чему? Поясни пожалуйсто.
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    с позволения Rusofil-а я поясню. Когда у человека активирован свет только впереди, нет ДД (или переключатель в положении "0") и светится приборка при включенном зажигании (именно так настроена приборка по умолчанию) с наступлением темноты, он (человек ) забывает повернуть переключатель в положение ближнего света и "задница" остается не освещенной.
    З.Ы. когда человек настаивает на том что бы зад не активировать, я лично молча снимаю подсветку в приборке. Типа так и надо
  22. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Если есть датчик света, то все будет работать как и на универсале. Я правильно понял?
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    не правильно! Универсал ту вввввоообще не приделах! Тут кто как хочет так и извращается. У меня например зад тоже не активен - не вижу смысла. При этом приборка отключена, а переключатель света живет в режиме авто.
  24. Местный Опытный Астравод djlogo на верном пути Аватар для djlogo
    Санкт Петербург
     е616еа 178
    Техом все умеют а вот опкомом как??
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    говорят же, Никак! И Не в умении дело! Многие и теком не умеют то что народ может опкомом
    Не путай человека. Ты себе отключил приборку просто потому что так нравится тебе.
    А для vondrik, да, если есть авто режим держи просто в нем переключатель всегда и все. Свет сам зажгется габаритный перед+зад когда потемнеет.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    а чем я путаю и кого? Вполне по Русски написано
    точно так же не вижу смысла "палить" приборку днем или зимним вечером, когда сидишь греешься в машине и она тебе светит в глаза. Если кто-то не заметил, я никому ничего не навязываю и никого не учу. Мое так сказать ИМХО
    А по поводу отключения приборки на седанах и тем кто так же не хочет света задних фонарей скажу - работает на все 100% Никто еще никогда из моих не забыл включить свет в таком варианте.
    У меня выбран третий вариант. И в этом случае дисплей на центральной консоли не переходит в ночной режим. Поэтому, когда темнеет, дисплей слепит и заставляет подумать о габаритах.
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    а у меня стоял всегда ночной режим, по мне он легче читается (касаемо GID).
