Страница 159 из 265 ПерваяПервая ... 59 109 149 157 158 159 160 161 169 209 259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,741 по 4,770 из 7940
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    не бывает
  2. Новичок Новичок Sergey_121 на верном пути
    Ставрополь
    Добрый день!
    Подскажите у кого какое напряжение в op-com показывает датчик абсолютного давления на незаведеном моторе и на хх и при резкой перегазовке. Нигде не могу найти точной информации по нему, везде пишут как проверить напряжение на разъеме, а как я понимаю op-com показывает ответное напряжение.
    Спасибо.
    Цитата Сообщение от Sergey_121 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Спасибо.
    Датчики 5-ти вольтовые. МАР на заглушенную должен показывать около 100 кПа.
  4. Проверил CIM там всё в порядке вот я думаю когда заходил в EHU там есть программ индекс аудио вкладки пустые и точно помню нажимал программ может изза этого и почему там пусто?
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Rusiik, а остальное как же?
  6. в DIS и EHU тоже проверил там тоже всё нормально все блоки присутствуют как и сказал в действительности...
  7. Новичок Новичок Sergey_121 на верном пути
    Ставрополь
    5 вольт это на него приходит опорное напряжение. А вот ответное напряжение не могу найти. У меня на заглушенную показывает 3,65 вольта и 92 кПа. На х
    х напряжение 1,25 вольта. Это нормальные показатели?
    в 10 % погрешности укладывается.
    Да, я коряво написал - 5 В это опорник.
    У меня нет таблицы соответствий вольт-Па. Лучше опираться на данные АЦП - опком их только отображает. Не встречался с тем чтобы АЦП врал - тогда только мозги под замену.
    На ХХ должно быть 23-35 кПа. Посмотри - там прямо видно.
  9. Андрей может есть какие ещё соображения по этому вопросу?! Что за индексы аудио я думаю что в этом дело так как нажал на прогр. а вкладки были пустые?!
    Именно левая колонка была пустая?
  11. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    а при инициализации EHU какие нибудь индексы показывает? (слева в табличке внизу )
  12. Местный Опытный Астравод mityaby на верном пути Аватар для mityaby
    Москва ЮАО
    Как определить работа способность клапана EGR ? Требуется замена или можно почистить ?
    Astra H 1,9CDTI 110kw
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    mityaby
    а какая ошибка у тебя?
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  14. Местный Опытный Астравод mityaby на верном пути Аватар для mityaby
    Москва ЮАО
  15. Участник Астравод Al900 на верном пути
    Алексеевка, Белгородской обл.
    Это у тебя клапан ЕГР залип скорее всего, двигатель на приборке горит? Если да то снимаешь верх электроклапана ЕГР и заливаешь ВДешкой и через минут 20 пошеруди с помощью рук и будет тебе счастье. А вообще почисти дросельную засловку и коллектор.
  16. Местный Опытный Астравод mityaby на верном пути Аватар для mityaby
    Москва ЮАО
    Так я чистил клапан со снятием месяц назад .А ошибка и чек всё равно горит. Стал тупить ,не набирает мощность.
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Может дело просто в обрыве цепи? И не совсем понятно, указанная ошибка 0400 - уже приведена к нужному виду или выложена так как на дисплее приборки выдавалась?
  18. Местный Астравод navalion на верном пути
    Reggio Emilia Italia
    Всем привет! У меня такие ошибки выдает оп ком: B1020-00 No communication with rain sensor, U2140-71 Invalid data from UEC.Машина у меня астра h 2005 с двигателем z16xep. А педалями все по нулям.Подскажите как можно лечить?
  19. Местный Астравод Weismann на верном пути Аватар для Weismann
    Москва СВАО
    посмотри в заднем монтажном блоке предохранитель №17, кажется на 5А.
    ASTRA H 5d 1.8 MT COSMO Moonland *043*46
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от mityaby Посмотреть сообщение
    0400
    а какая конкретно? их там шесть штук
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  21. Местный Опытный Астравод mityaby на верном пути Аватар для mityaby
    Москва ЮАО
    P0400-5A Обнаружен недостаточный поток рециркуляции отработанных газов . Р2279-11 В системе впускаемого воздуха обнаружена утечка.
    Ошибки стёр но авто всё ровно не хочет ехать.
  22. Местный Астравод navalion на верном пути
    посмотрел. он цел
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    посмотрел. он цел
    каким блоком определена неисправность?
  24. Местный Астравод navalion на верном пути
    UEC- b1020, IPC, DIS-u2140
  25. Участник Астравод Azazel73 на верном пути
    Челябинск
    Привет всем!!! Объясните пожалуйста как подружить op-com с опель астра караван. Купил ор-сом на днях, установил дрова, подключил к машине, запустил программу, диагностика, автоопределение авто, а далее, нажимаю KWP 2000 пишет (инициализация ECU....ECU не отвечает..ждите 2 секунды)и до беконечности, а если CAN то( интерфейс комуникации еррор). Пробовал в ручную вводить авто, тоже самое. На заглушенной, просто ключом вкл без стартера, заводил на холостых держал, бесполезно, одно и тоже Opel Astra caravan 1.6 изя
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    а причем тут KWP 2000? Во первых с астрой - Н работают по CAN вторых есть глюк программы и надо все делать вручную. Т.е. определив автомобиль автоматически, запоминаем данные, выходим, заходим в нужный блок вручную. Можно запросто обходиться без автоматического определения.
  27. Участник Астравод Azazel73 на верном пути
    Челябинск
    Научи пожалуйста как правильно настроить эту приблуду
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Кого настроить-то? Что нужно сделать конкретно?
  29. Участник Астравод Azazel73 на верном пути
    Челябинск
    OP-COM
    Вот эта приблуда OP-COM
  30. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    Azazel73 чувак, не надо там ничего настраивать, заходиш в прогу опком, далее нажимаеш диагностика, далее выбираеш год, потом выбираеш астра Н, потом можеш искать каждый блок отдельно или нажать на "автомобиль", потом либо "наличие модулей....." либо "коды неисправностей" и он тебе списко напишет какие у тебя в машине присутствуют модули....... и непосредственно заходиш в каждый модуль и делаеш че надо
    P.S. просто когда купил, тоже вкуривал минут 20 почему он автоматически автомобиль не инициалезирует, но методом тыка можно понять.....
