Страница 157 из 265 ПерваяПервая ... 57 107 147 155 156 157 158 159 167 207 257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,681 по 4,710 из 7940
  1. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    Цитата Сообщение от KTCG Посмотреть сообщение
    Не надо ничего подписывать. Попробуйте отключить UAC. Как посмотри здесь http://fastvista.ru/content/view/17/
    по некторым причинам не могу отключить UAC на ноуте поэтому подошел бы подписанный драйвер
    Смотри здесь: http://www.alexre.ru/index.php/op-com
  3. Цитата Сообщение от taxfreelt Посмотреть сообщение
    Не обязательно отключать навсегда!
    VVVolf, А что изменится если я тоже установлю этот драйвер? Версия у него более высокая по сравнению с установленным у меня в данный момент.
    Я думаю ничего не изменится. Если ваш нормально работает, зачем менять?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    +1
    использовал набор по ссылке всё заработал без подписи, т.е. подписанный драйвер из комплекта подошёл к адаптеру.
  6. Добрый день! Код ошибки 16 1450. Почему она могла возникнуть и как её сбросить? С уважением, Сергей.
  7. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    1.Ключ потерялся.
    2.OP-COMом.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  8. Местный Астравод DrDiesel на верном пути Аватар для DrDiesel
    Нальчик
     х114хх 07
    Сегодня пробовал считать ошибки на вектре c, так после того как просто считал коды, на вектре отвалилась гидравлика, перестал работать спидометр... ошибки никакие не стрирались.
    Шнурик правда у хозяина вектры был китаец... но свою теста ради прочел этим шнуром, все ок. Раньше этим же шнуром удавалось вектру диагностировать, не сталкивался никто с таким?
  9. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    у меня такая один раз была. при этом все заводилось и работало. стер. уже год, как не появляется
  10. Участник Начинающий Астравод Astrakucher на верном пути
    Томск
     *789** 70
    Добрый день!
    Может кто-нибудь подсказать сколько в среднем должна длиться процедура программирования КИ при активации БК. Жму "Start programming", по истечению 40 мин. процедура не заканчивается, дальше я ждать не стал - у ноута заряд кончался. Версия программы 08/2010 русская, интерфейс 1,45. Почитал еще, что оригинальное ПО может испортить китайский интерфейс, как это определить? Я пытался запустить интерфейс с последней версией ПО, которую скачал с официального сайта, успехом это не увенчалось, т.к. она его не видит, но после этого версия интерфейса сменилась с v1.44 на v1.45. Надо сказать, что версия программы 08/2010 не выдавала перечень возможных КИ при программировании, поэтому я скопировал коды из папки "LangData" официальной программы, после чего варианты КИ стали отображаться, но активировать БК у меня так и не получилось... Посоветуйте, чем можно помочь?
  11. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    попробуй чистой Китайской программой. Если конечно оф. прога уже не запорола шнурок
  12. Участник Начинающий Астравод Astrakucher на верном пути
    Томск
     *789** 70
    Это можно как-нибудь определить? Вообще, на данный момент тест интерфейса проходит успешно, версия v.1.45. Параметры блоков, в частности DIS определяются, возникающие ошибки показываются... но вот при попытке программирования КИ процесс не движется...
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ну значит жив еще шнурок
    Просто если бы все было так просто, все бы уже накидали себе в соответствующие папки кодовые индексы и прочую лабуду из оф. версии адаптера!
  14. Участник Начинающий Астравод Astrakucher на верном пути
    Томск
     *789** 70
    В китайской программе, как и в используемой русской версии 08/2010 нет моей конфигурации "DID_0x1409", о чем меня предупреждает программа при определении параметров DIS, и вариантов КИ для программирования так же нет, когда я скопировал данные из оригинальной программы предупреждение об отсутствии "DID_0x1409" не пропало, а вот варианты КИ стали отображаться, соответственно, может быть есть какие-нибудь нюансы, которые надо учесть при копировании, чтобы все работало наиболее корректно?
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Русская версия - это та же Китайщина, но переведенная на русский язык.
    нет! Объясняю же, что не все так просто....
  16. Участник Начинающий Астравод Astrakucher на верном пути
    Томск
     *789** 70
    Что не так просто это я понял сразу, поэтому, собственно, я здесь...пытаюсь определиться как сделать это со сложностями, но получить конечный результат...
    Сейчас попробовал китайскую программу, но она видимо настолько старая (версия, кстати, 090820b), что даже после копирования кодов в папку "LangData" не определяет ни одного варианта КИ.
    Может у кого-нибудь есть китайская программа в которой присутствует конфигурация "DID_0x1409"? Дайте попробовать, плиз.
  17. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Файлы разных версий программы шифруются различными ключами. Поэтому если накидать файлов из других версий , то ключи не совпадут и конечно ничего работать не будет. Однако названия фалов и их размещение программа определяет и показывает что якобы есть новые КИ или другие функции. Поэтому новые возможности работают только в новой легальной версии.
  18. Участник Начинающий Астравод Astrakucher на верном пути
    Томск
     *789** 70
    А можно ее как-нибудь заставить определить китайский интерфейс?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    По случаю поломки моего старого автодоводчика стекол я решил сделать новый:
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  20. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    ты код отпускания кнопочки не забыл послать, а то объемник не включится
    Opel 320dX
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    нет, не забыл
    Добавлено спустя 22 минуты:
    Эквивалентный сценарий:
    wait Ident=00000160; Data=01 40 38 2B ; ждем нажатия кнопки "закрыть"
    wait Ident=00000160; Data=01 00 38 2B ; ждем отпускания
    send Ident=00000160; Data=01 C0 38 2B ; поднимаем окна
    delay=10000 ; задержка
    send Ident=00000160; Data=01 00 38 2B ; заканчиваем поднимать окна
    delay=100 ; задержка
    send Ident=00000160; Data=01 80 38 2B ; ставим на сигналку
    delay=500 ; задержка
    send Ident=00000160; Data=01 00 38 2B ; отпускаем кнопку
    goto=1 ; начинаем все сначала
    Последний раз редактировалось AleXRE; 21.05.2012 в 16:46.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  22. Участник Астравод Al900 на верном пути
    Алексеевка, Белгородской обл.
    Добрый день пользователи ОПКома, подскажите пожалуйста. У меня китайский опком версии 1,39. Ни у кого нет проги русифицированной на него, уж очень неудобно перелистывать файлы в компе, чтобы расшифровать каждый пвараметр. Заранее спасибо
  23. Новичок Новичок Aleks32 на верном пути
    Брянск
    Как можно достать КарПас с наименьшими затратами?
  24. Местный Астравод DrDiesel на верном пути Аватар для DrDiesel
    Нальчик
     х114хх 07
    нет, не забыл
    а как такое сделать?
  25. Местный Опытный Астравод Chassis на верном пути Аватар для Chassis
    Нахабино
    +1
    Opel Astra TwinTop 1,8 АТ, Космо, 2008г
    Я на DRIVE2: www.drive2.ru/users/chassis/
  26. Всем доброго времени суток приобрёл себе наднях OPCOm подключил и с нетерпением стал юзать (жаль что всегда инструкцию читаем после поломки) активировал БК, сканд пакет и хотел посмотреть что кажет аудио блок понатыкал..... вот терь каюсь. Звук из перед динамиков как из ведра при выкл зажигания и выдёргивании ключа из замка магнитола не откл-ся, подсветка кнопок при вкл габаритов загорается спустя 10-15 секунд. Может сталкивался кто нидь с такой проблемой в чём дело?! Да и ещё что за аудио индексы? просто там в кладке ничего нет?
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    накрутил ты конфигурацию MID-CAn по ходу! вот она и не выключается и не включается в режиме IGNITHION LOGIC! А вот почему звук охрип трудно сказать.....
  28. Участник Начинающий Астравод Astrakucher на верном пути
    Томск
     *789** 70
    Ну неужели нет ни одной взломанной версии ПО кроме 08/2010, чтобы конфигурация "DID_0x1409" поддерживалась? Поделитесь у кого есть, купил OP-COM, по большей части, чтобы БК активировать, а сделать ничего не могу из-за устаревшего ПО...На электронный адрес можно скинуть: BudnickA@mail2000.ru.
    Последний раз редактировалось Astrakucher; 22.05.2012 в 12:15.
  29. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Эквивалентный сценарий: wait Ident=00000160; Data=01 40 38 2B ; ждем нажатия кнопки "закрыть" wait Ident=00000160; Data=01 00 38 2B ; ждем отпускания send Ident=00000160; Data=01 C0 38 2B ; поднимаем окна delay=10000 ; задержка send Ident=00000160; Data=01 00 38 2B ; заканчиваем поднимать окна delay=100 ; задержка send Ident=00000160; Data=01 80 38 2B ; ставим на сигналку delay=500 ; задержка send Ident=00000160; Data=01 00 38 2B ; отпускаем кнопку goto=1 ; начинаем все сначала
    38 2B - это код привязки конкретно твоей Астры, на другой машине работать не будет
  30. Местный Астравод Ev2 на верном пути Аватар для Ev2
    ЮВАО
     *082** 197
    Aleks32
    Самый простой способ узнать его в салоне где покупалась машина, если вы второй (третий и т.д.) хозяин то проще всего посмотреть в птс где покупалась и приехать туда... нужен документ на машину и паспорт, процедура занимает 10-15 минут и обычно бесплатная
