Страница 151 из 265 ПерваяПервая ... 51 101 141 149 150 151 152 153 161 201 251 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,501 по 4,530 из 7940
  1. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Цитата Сообщение от Экстазовладелец Посмотреть сообщение
    kostia111
    Вот что мне говорят именно с их слов:
    "У него крякнул дамп еепром прокурили машину самопальным пусковым
    устройством Я думаю можно починить но нужен читый дамп с нового блока или сам новый блок."
    я чесно говря думаю что перезалить дамп на блок после такого прикура- без смыслено, т.к. хрен его знает не сгорело ли его часть, хотя чел вроде граматный и паленый от не паленого отличит... но я все равно сомневаюсь.
    лучше конкретно ошибки
    блок на связи или нет
    вот выдержка из тсв
    В случае жалобы клиента сначала проверьте коды неисправностей через
    Tech2. Если имеется любой код неисправности B3925, B3929, B3902, то
    перед тем как совершить любое действие нужно выполнить следующие шаги.
    Шаг 1: сначала убедитесь, что блоки управления BCM, панели приборов
    (IPC) и подушек безопасности (SDM) участвуют в обмене данными по шине
    CAN (проверяйте вместе с контролем или обнаружением присутствия
    общего для всего автомобиля кода неисправности).
    Если отсутствует любое из данных устройств, то следует обнаружить и
    устанить причину этого.
    Шаг 2: Затем обнулите и перепрограммируйте блок BCM (программное
    обеспечение Tech2, версия 105.000 или выше) до того, как приступать к
    выполнению любого ремонта.
    В большинстве случаев после этого двигатель должен заработать и все
    коды неисправностей могут быть удалены. Если двигатель не пускается,
    обратитесь, пожалуйста, за помощью к ETAC.
    Важная информация:
    - Когда Tech2 при перепрограммировании блока BCM запрашивает, были ли
    заменены блок BCM и/или ECM (блок управления двигателем), то данный
    вопрос также означает, было ли обнуление блока BCM и/или ECM!
    - Не обнуляйте блок ECM до или одновременно с обнулением блока BCM. В
    противном случае данные об автомобильном ключе могут быть утеряны и
    потребуются новые передатчики ключей.
    возможно будет достаточно перепрограммировать
    халява портит отношения
  2. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Цитата Сообщение от shik Посмотреть сообщение
    Други! помогите! при попытки действий по отшивки дисплея когда нажимаю Anti Theft Protection Disabled (деактивировать устройство) при запросе ввода карпаса пишет programming failed! Что за ерунда? карпасс верный, проводил несколько активаций функций типа автозакрытия ЦЗ и др где требуется ввод карпаса-все проходит на ура, а тут затык. все делаю согласно инструкции с первой страницы. опком вер 1.44 вин 7 х64. Что делать? помогите!
    В общем не знаю, что помогло то ли как советовал Экстазовладелец поменял шнур от опкома до ноута, то ли, что то еще, но защиту снял (кстати все предыдущие попытки снятия защиты в еху я проделывал с выключенным магнитофоном, влияет ли на снятие защиты- работает магнитофон или нет???), все пришил как пологается, в соответствии с инструкцией в факе про опком, НО после активации защиты захожу в блоки измерений и вижу для вновь пришитого дисплея надпись ID N.OK yet (что это за надпись, и что она значит?) соответственно после попытки активации бк захожу в Program Variant Configuration: Board Computer - no available (как-то так), дисплей показывает только мнгновенный расход топлива (хотелось бы больше инфы с него получить ). Дисплей был снять с зафиры Б и БК был уже активирован.
    Хотелось бы понять: 1. что значит ID N.OK yet ?
    2. активировать полностью бк возможно only tech?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    shik
    мне кажется магнитофон должен быть включен при отшитии пришитии.
    наверно он ещё и пробег до заправки выше показывает ? если так больше ты ничего на основной дисплей не выведешь.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Тех явно говорит перед процедурой "Включите зажигание и радио"
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  5. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    shik
    неа ничего не показывает кроме мнг. расхода, хотя может гораздо больше, дисплей BID. Все таки, что означает ID N.OK yet ? типа активирован не до конца? но никаких пиков и сообщений типа дисплей сейф нет...
    В фак надобы...от сюда: http://astraclub.ru/threads/76612-FAQ.-OP-Com
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Надо добавить, что при любом подключении, по умолчанию нужно включать зажигание, а так же включать все приборы, к которым производится подключение, если другое не предусмотрено выполняемой процедурой диагностики. Это надо помнить железно, иначе имеем массу вопросов "почему не подходит карпас и почему не могу зайти в блок...".
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    точно и диск говорит выньте, опком с.ка такой молчун)))
    бид выводит только одно значение в единицу времени, угораздило же тебя купить его...
  8. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    от себя добавлю
    Версия программного обеспечения TECH 2 должна соответствовать версии TIS
    использовать последнюю самую свежую версию
    на этом попадался и не раз
  9. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Ну так, на что денюх хватило... В принципе не обломно и кнопочкой полистать, в общем привыкнуть надо... но все равно не дает мне покоя мысль почему опком считает что БК no available типа не активен, а на самом деле все есть, скорее всего глюк какой то оп кома...
  10. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    на BID так и должно быть
    нот презент
    дело не в опкоме
    техом также
    и на машинах где бк с завода
  11. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    ну что продолжаем спасать корсу - вот что имеем - проверили ошибки опкомом-
    ребят посомтрите - может что интересного нароете.
    http://files.mail.ru/ECLNE5
    299999 км в строю
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    я вот что-то думаю не о TIDе ли мы говорим ? у BID-а по моему вообще нет БК.
    ладно б он с машиной был, есть и есть, но покупать его... я бы честно говоря пожалел денег, гиды продают по 2-3.5 тыс на форуме.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    no available
    это вообще-то означает "недоступно"
    аха. с TID-ом "общался" в субботу. Прописать можно только индекс. БК, как его привыкли видеть владельцы GID и CID невозможен.
  14. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Почему же нет, вот он родной: http://astra-h.ru/electronics.html
    показания теже что и на гид, только графика убогая...
  15. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    несколько страниц назад кто то делал похожую корсу оп комом
    спроси детали у него
    я оп ком не работаю
    Что бросается в глаза - напряжение 9 В и 12,1 В - этого явно мало. Может системе тупо на хватает питания...
  17. Участник Астравод alex00161 на верном пути
    Моск обл огуречная страна
    Всем привет. Вопрос такой: а из TID можно что-то выжать(типа расход и тд)?
    ASTRA CARAVAN Z13DTH 2006 г.в.
  18. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    нельзя
    Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 05.04.2012 в 12:50. Причина: Ошибся с терминологией
  19. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    уверен ?
    похоже пора определятся с терминологией
    TID -это маленький экран с кнопками
    BID -это большой как и у GID но только знаковый
    GID гид графический
    CID цветной
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ага, верно... а еще лучше читать внимательно
    Отредактировал сообщение
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    GID гид графический
    CID цветной
    а я всё время думал так.
    BID -это маленький экран с кнопками (Board Info Display)
    TID -это большой как и у GID но только знаковый (Triple Info Display)
    GID гид графический
    CID цветной
    Но оказывается это не так, тройной имеется ввиду ДАТА/ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА у того что с кнопками )))
  22. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Я тоже до какого-то времени так думал...
  23. Участник Астравод xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт Аватар для xvovanx
    Latvia
    TID-Это экран с двумя кнопками, на нем БК расход и расстояние не показывает, сам через это прошел, поменял дисплей на CID
    Zafira_B, Z18XER
  24. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    Клубни,кто может,помогите наниями...вчера не удачно прокатился...боковая подушка стрельнула...лампы в салоне горят,аварийка мигает,...цз открылся в момент удара,теперь автоблокировка не работает...сзади свет выключил,спереди лампочку выдернул...залез опкомом...попробовал просто стереть ошибки(3шт) не стер....кто может скажите как краш почистить????
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Serega09
    поставь резистор вместо подушки, стирай ошибки, потом креш дату, потом скинь клему аккумулятора чтобы свет погас.
  26. Местный Опытный Астравод Chassis на верном пути Аватар для Chassis
    Нахабино
    Serega09
    С установленным резистором будет показывать что подушка в норме? о_О
    Opel Astra TwinTop 1,8 АТ, Космо, 2008г
    Я на DRIVE2: www.drive2.ru/users/chassis/
  27. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    а как дела с преднатяжителями
    новую подушку преднатяжители или сопротивления вместо них
    датчик бокового удара по моему одноразовый
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Chassis
    конечно, не помню какой номинал, 3-5 Ом вроде. Потом конечно лучше поставить исправную подушку. Во время установки подушки скинуть клемму обязательно.
  29. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    а в каком разеле краш дату стирать...и что нажимать??? и если просто отключить присутствие боковых подушек и потом стереть ошибки??
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    body-airbag дальше включай смекалку...вроде через тест исполнительных механизмов делается.
    не делал. попробуй, расскажешь! но возможно и натяжители сработали как Костя сказал.
