Страница 143 из 265 ПерваяПервая ... 43 93 133 141 142 143 144 145 153 193 243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,261 по 4,290 из 7940
  1. Новичок Новичок Barmaley_GMN на верном пути
    Минск
    Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    а пробег он как высчитывает
    надо бы еще переводчика привлечь.....
    Пробег с АБС берётся.
    Переводчика не надо. Хочу, чтобы БК не врал... и мышью открывать окна
    У меня на 1,3 DTH есть корректирующий коэффициент - поищи такой у себя
    А где видел этот коэффициент? Я вроде всё облазил
  2. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Vectra-C 2004...,Signum 2004...,Astra-H 2004...,Zafira-B 2005...,Antara 2007...,Corsa-D 2007... Z19DT| Z19DTH| Z19DTJ| Z19DTL| Z30DT,Z19DT| Z19DTH| Z19DTJ| Z19DTL| Z30DT,Z13DTH| Z17DTH| Z19DT| Z19DTH| Z19DTJ| Z19DTL| Z17DTL,Z19DT| Z19DTH| Z19DTL,Z20DMH,Z13DT| Z13DTH| Z13DTJ| Z17DTR
    Клиенты жалуются на отклонение расхода топлива, рассчитанного бортовым компьютером, от фактического значения.
    Причина: Установленная причина неисправности заключается в погрешности сигнала расхода топлива от контроллера ЭСУД, передаваемого по шине CAN. Для дизельных двигателей указанная погрешность может превышать 10%.
    В случае жалобы клиента необходимо выполнить операцию TECH 2
    "Коррекция расхода топлива" (коррекция от +12,7% до -12,8% с
    помощью TECH 2). Это необходимо делать в контроллере
    двигателя (ЭСУД). Ввести поправочный коэффициент непосредственно
    невозможно.
    Чтобы получить поправочный коэффициент, нужно выполнить
    следующие действия.
    Полностью заправить автомобиль и сбросить параметр бортового
    компьютера "Абсолютный расход топлива". Клиент должен поездить
    на автомобиле, как обычно.
    (Внимание! Изменение стиля вождения может повлиять на
    окончательный результат)
    При следующей заправке клиент должен снова полностью заправить
    автомобиль и записать показание бортового компьютера "Абсолютный
    расход топлива" и количество заправленного топлива.
    (Внимание! Чем больше пройденное расстояние, тем точнее
    Эти два значения нужно использовать для функции TECH 2 "Коррекция
    расхода топлива".
    халява портит отношения
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ну да, не спорю.... но сам блок АБС пробег не считает, если вы не в курсе, а лишь отслеживает скорость вращения колес.....
  4. Новичок Новичок Barmaley_GMN на верном пути
    Минск
    "Коррекция расхода топлива"...
    Уже легче, осталось ТЕСН где-нить взять
    Я в курсе. Также в курсе о размерности шин своего автомобиля и о том, где они прописываются и ещё о том, что километраж авто показывает довольно точно (мерял по GPS).
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ну тогда у Вас все козыри в руках, кроме Джокера
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Цитата Сообщение от Alexey377 Посмотреть сообщение
    Индефикатор:0-1201
    да, это как раз тот редкий вариант, о котором я писал...2хстрочный GID, чаще встречается на зафирах этих лет,с ним у опкома нет проблем.
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    У меня 2008 год и я отключил. Опкомом.
    а у тебя какой дисплей ?
    Цитата Сообщение от Kolbass Посмотреть сообщение
    Кстати у меня она частенько при одном заводе появляется 2 раза. Завёл сразу гасишь кнопкой ОК потом через секунд 5 опять появляется!
    она может и 5 раз появится, если значение температуры приграничное, например +3. ты будешь ехать из зоны в зону(3,5-3градуса) и каждый раз это окно. тоже самое при коротких поездках, ваще неумно... хоть бы само что-ли пропадало через минуту.
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    или "сопля" в цепи датчика темепратуры
  8. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Народ! Всем доброго времени суток, подскажите ламеру: у меня сейчас стоит дисплей TID (2-х строчник) появилось предложение на CID (б/у типа обнулён исправен и т. д.) реально ли выполнить замену на астре Н 2006 г 1,3 cdti? оп-ком есть, мафон - CD30
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    реально
  10. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    реально
    спасибки, буду заморачиваться с покупкой CIDa и привязкой к своей машинке. Почему и задал вопрос, что гдето читал якобы CID нереально пришить на авто с CD30.
    1409 - в ФАКе прямо по нему целый пункт...
    Немного не так. У кого опера - вот тем CID и нужен. На обычном GID'е тембр, по-моему, не отображается...
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    реально, но пропадет отображение настроек тембра и баланса
    все в сочетании с ОПЕРОЙ отображается и на CID и на GID.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    ещё по моему с магнитолы кнопка "ок" перестаёт работать, и стрелки под крутилкой. можно с руля конечно всё нажать, но непривычно...
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    нет
    тоже нет
  15. Участник Астравод андрей66 на верном пути Аватар для андрей66
    ЕКБ-ВИЗ
     С624СА 96
    Нет, колеса вывешивают только при коррекции переключения передач.
    А коррекцию переключения передач когда нужно делать?
    Когда коробас ремонтируешь. Ну или раз в год для профилактики...
    Спс что растолковал... А почему же у меня в памяти отложилось что с оперой лучче ставить CID... Уже и не помню...
  17. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Таким образом с CID и CD30 функционал будет не полным?
  18. Участник Астравод xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт Аватар для xvovanx
    Latvia
    to shik. Поставил себе CID год назад (CD30) и доволен как слон. Все работает. А тембр и баланс все равно выставляем на слух, а не по индикатору
    P.S. Самое главное чтоб CID на 100% был ОТВЯЗАН. Если нет, то не привяжешь с своему авто
    Zafira_B, Z18XER
  19. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Спасибо, продавец говорит что отвязан, буду брать
  20. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Еще если CID и CD30 пропадает возможность настройки громкости с AUX и автоизменения громкости при наборе скорости
  21. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    У меня после замены GID на CID кнопка ОК на магнитоле не работает(на руле работает) и настройки звука не отображает все настраиваешь на ощупь!Ваще не парюсь по этому поводу
  22. Участник Начинающий Астравод sun777 на верном пути
    По моему в двигателе... Ставить можно с + и -, по умолчанию стоит ноль
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Более грамотные товарищи уже отписались
    А, вот оно - кнопка ОК должна работать только на опере...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    попробуй с этой же тачки откуда CID и голову цепануть, у 40-90 функционал немного побогаче.
  25. Участник Астравод xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт Аватар для xvovanx
    Latvia
    Цитата Сообщение от lexxis Посмотреть сообщение
    ... если CID и CD30 то пропадает возможность ...автоизменения громкости при наборе скорости
    Не правда ваша все работает. А AUX у меня изначально не было
    Zafira_B, Z18XER
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии MAIKE с подросшей удивительной аурой MAIKE с подросшей удивительной аурой MAIKE с подросшей удивительной аурой Аватар для MAIKE
    господа гуру ОПКОМа, пришло время делать адаптацию точки схватывания, только вот как то очково)))))) весь процесс уже прочитан и изучен, но все равно...... так вопрос собственно вот в чем???? реален ли такой расклад, что что то в процессе заглючит и изик мой дальше не поедет, если в процесс адаптации прервется на пол пути, то вернется ли все к прежним настройкам и вообще реально ли так убить коробас и попасть на кругленькую сумму...... P.s. советов типа: раз очкуешь езжай к диллеру, убедительная просьба не давать
  27. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    xvovanx, может я неправильно выразился, автоизменение работает, а его настройка пропала.
  28. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Это более вероятно. Потом у что появляется она по 2 раза не на приграничных температурх а в центре рабочего диапазона при 0 и -1. Но пока показания температуры на БК не скачут и не врут, поэтому не вижу смысла лезть искать косяк.
    ... то что она начиная с -5 засыпаетя в курсе, но тока в москве у нас частенько говнозима какая то и температура держится в среднем -1 -2 ползимы. (ну может только этот год исключение)
  29. Участник Астравод xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт Аватар для xvovanx
    Latvia
    to MAIKE. Перед всеми процедурами с OP-Comом предусмотри вероятность подъезда эвакуатора. Коробку не убъешь, при самом худшем раскладе прокатишся на эвакуаторе к официалам и сделаешь адаптацию за те же деньги.
    А она до этого была? Со старым TID дисплеем такого нигде не видел, просто при скорости становится громче, а вот чтоб регулировать на сколько громче не видел нигде
    Zafira_B, Z18XER
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    ещё есть способ механически включить нейтраль на роботе и на галстуке тащить можно))) так что и тут можно сэкономить
    ЗЫ: наиболее вероятный худший случай это просто "не сделаешь адаптацию", так что не ссы как грится, задумал - делай!
