Страница 139 из 265 ПерваяПервая ... 39 89 129 137 138 139 140 141 149 189 239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,141 по 4,170 из 7940
  1. Новичок Новичок _rapotr_ на верном пути
    Минск
    1. Наличие питания
    2. сигнал RX
    3. сигнал TX
  2. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Цитата Сообщение от _rapotr_ Посмотреть сообщение
    1. Наличие питания
    2. сигнал RX
    3. сигнал TX
    Вот все сразу стало понятно.
  3. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Ваще у меня было такое смутное подозрение что это именно сигналы RX и ТХ
    Спрошу щас что такое RX и ТХ ваще ссыными тряпками закидают а модеры забанят!
  4. Участник Астравод bekhan на верном пути
    Грозный
    прием и передача сигнала это)
  5. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    а какого ж они продолжают гореть когда опком от машины отключаеть вообще?
  6. Новичок Новичок _rapotr_ на верном пути
    Минск
    Регистры не сбрасываются - вот и горят. Не парься
  7. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Да, как возможные варианты. Но стукни сначала опком - вдруг "станет фиолэтовым в крапинку" (С).
    Разобрал опком: eвидел не радостную картину, рванувший конденсатор. Вот почему то я от китайцев именно этого и ожидал
    Кондёр С20. На нём маркировка "226E" поиск в инете по данной маркировке ничего не дал.
    Какой там стоит? Какая ёмкость? Как узнать?
  8. Местный Опытный Астравод newcom-nn на верном пути Аватар для newcom-nn
    Нижний Новгород
    надо разобрать рабочий и померить емкость
  9. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    судя по месту где стоит рядом защитный диод
    и размеру 22 микрофарады 25 волт
    обычно должно быть e226
    халява портит отношения
  10. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Как её померять не отпаивая его с платы? Врядли кто то это будет делать...
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    226 означает 22*1000000 (шесть нулей) пФ т.е. 22мкФ
    напряжение не меньше 25В
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    226E = 22uF 25V
    танталовый SMD конденсатор, корпус SMD E
    заменить можно на http://www.chipdip.ru/product0/716666158.aspx или http://www.chipdip.ru/product0/17334.aspx
    декодирование "шифровки" на конденсаторах: http://kazus.ru/guide/smd/10.html
    А вообще такие конденсаторы просто так не взрываются, где-то рядом есть нерабочий защитный диод
    С другой стороны разорванный пополам конденсатор выпаивать в два раза легче
    Добавлено спустя 13 минут:
    танталы в корпусах C D E имеют маркировку вида ###X, остальные - X###
    Последний раз редактировалось CoDeMasteR; 22.02.2012 в 07:25.
  13. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Здравствуйте Уважаемые, простите, что прерываю Ваши высоко интеллектуальные споры! Понимаю, что скорее всего тема уже гдето обсуждалась но найти не могу, решил написать в этот топик. Вопрос в следующем: Хочется поставить дисплей GID вместо TID, соответственно дисплей должен быть отшит от предыдущей машины (если он не новый) так вот вопрос: если так получилось, что он не отшит от предыдущей машины, то и поставить его не удастся?, или все таки существуют методы и возможность каким-то чудесным образом подцепить неотшитый GID? Возможно ли это сделать с помощью оп-кома? Гдето была подобная тема но не смог найти. Не бейте сильно, подскажите чем можите
  14. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    226E = 22uF 25V
    Они взрываются от превышения рабочего напряжения или переполюсовки.
  15. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    до него стоит диод кондер на 25 вольт
    даже при переплюсовке сначала надо пробить диод
    а вот впаять его раком китайцы могли вполне
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Поможет пересадка мозгов... в смысле чипа eeprom. Спроси AleXRE "че-почем и как?"
  17. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Уверен что на 25?
    Может он уже пробит, автор его не проверял.
    Запаян правильно. А вот по напряжению есть сомнения.
  18. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Уверен что на 25?
    Вложение 106404
    Диод D2 имеете ввиду? Проверил его тестером всё нормально не пробит. Сам диод стоит как на фотке у Николай Николаевич катодом в левую сторону (в сторону USB порта).
  19. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Тестером пользоваться умеешь, это уже хорошо. Смотри на обратную сторону платы или фотку выложи сюда. А лучше попаяй все до кучи, но только с канифолью. Кислотные флюсы не использовать. Конденсатор отпаяй, можно пока не менять.
  20. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    У меня судя по распиновке разъём стоит относительно платы наоборот, кверх ногами (относительно фотоНиколай Николаевич)
  21. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Не хочу сеять панику, но то напряжение что выбило С20 могло и выбить однопроводной кан-драйвер МС33897. Цепь +12В идет на LM (после нее 4,5В), на ПИК по RA2/AN2 - хотя зачем, если это идет на базу транзистора Т2, к коллектору которого идет 4,5в со стабилизатора...
    И еще +12В идет на 10-ю ногу МС33897.
    Еще можно гадать что было в бортовой сети...
  22. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Да нет все нормально. У меня просто проводов китайцы не пожалели, вот разъем и можно вращать на 180.
    Вот это да, импульс был высокий. На переполюсовку не похоже, т.к. диод целый.
    Если пропайка не поможет. Попробовать тест залить. Или подключить к машинке и осциллографом посмотреть, что там на однопроводном кан-драйвере МС33897 твориться.
  23. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Осцилографом надо чтоб понимающие люди смотрели, мне это ничего не даст )))
    на выходных если время будет попробую конденсатор поменять и тестовую прошиву залить.
    Кстати она его воообще не убьёт? Можно потом будет обратно 1,39 залить. Сейчас хоть часть работает. К половине блоков опком подключается.
  24. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    итак - проблема моего гура - в в течи сальника как следствие - сгоревший транзистор - их там по-моему по два с каждой стороны платы вроде полевые как говорил спец -точно не знаю..... осталась только одна проблема при диагностике опом не видит EHPS а если зайти в шасси то связывается через электроусилитель руля... , но это уже что-то я натыкал спец что ремонтировал плату говорит что где-то я код не тот прописал... но через элусилитель всё ок и тест проходит и ошибки читает и диагностику делает..... поправим....
  25. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Ты контакты релюшек пропаял?
  26. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Николай НиколаевичНет пока в воскресенье попробую заморочиться, раньше просто не успею.
    Судя по внешнему виду они пропаяны нормально. Сомнения мне кажется может вызывать только один контакт
    Но это не К6 или К7 это другие релюхи...
  27. Я думаю, что ничего страшного не произойдет, если пробежаться паяльником по всем контактам. По внешнему виду пайка отвратительная! Например справа и ниже от стрелки!
  28. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Судя по внешнему виду они пропаяны нормально. Сомнения мне кажется может вызывать только один контакт. Но это не К6 или К7 это другие релюхи...
    Контакты отвратительные. Пропаяй все релюшки. Да при кажущемся хорошем виде пайки, может присутствовать так называемая холодная пайка. Это когда контакт детали плохо облужен, но накрыт сверху слоем припоя. Вроде пайка нормальная, а тронешь паяльником, шапка припоя опадет и появится оголенный контакт. Это бич всех паяных соединений. Присутствуют даже у опытных монтажников.
  29. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    ну чтож начнём с пропайки. Эх давненько я паяльник в руки не брал Ну ничего бокальчик красненького, чтоб руки не дрожали и думаю справимся
    Всё блин за этими китайцами самому доделывать приходится
  30. Местный Опытный Астравод kostik_222 на верном пути Аватар для kostik_222
    Город на Неве, Приморский район
     *222** 98
    После замены магнитолы на экране выскакивает сообщение "Program radio" это что такое?
    Тюнинг — это трата денег, которых у нас нет, на части, которые нам не нужны, чтобы понравится людям, которых мы не знаем.
    Drive2.ru
    netprint
