Страница 138 из 265 ПерваяПервая ... 38 88 128 136 137 138 139 140 148 188 238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,111 по 4,140 из 7940
  1. Участник Астравод bekhan на верном пути
    Грозный
    был 006 сделал 007 есть подозрение что врет. показывает что в баке 11л и оставшийся пробег 132. по стрелке чуть меньше четверти бака
  2. Участник Астравод Max_Ch на верном пути Аватар для Max_Ch
    KTCG
    Просто у меня на панели приборов уже лампочка моргает, а на мониторе покажывает, что я могу еще проехать 250 км. Вот это меня и смущает.
    Ссылка не работает.
  3. Участник Астравод bekhan на верном пути
    Грозный
    Цитата Сообщение от Max_Ch Посмотреть сообщение
    KTCG
    Ссылка не работает.
    с сайта astra-h зайди в раздел активция БК
  4. Max_Ch, все работает. Если не получается, воспользуйся советом, bekhan!
    bekhan, какой объем бака. Если 60 литров, то 11л это чуть меньше четверти бака, т.е. меньше 15л. Поэтому может и нормально. Где менять датчики не знаю, но если найду дома (ребята как-то подсказывали), то сообщу.
    AleXRE, как найти кодовый индекс в ТИС?
    Последний раз редактировалось KTCG; 15.02.2012 в 11:40.
  5. Участник Астравод bekhan на верном пути
    Грозный
    http://astraclub.ru/threads/39194-Ко...=1#post3325814
    Добавлено спустя 10 минут:
    Ссылка не работает.
    ты скорее всего КИ не правильный прописал. у меня КИ стоял 006, мне нужен был 007, но его небыло в списке, сделал 009))) БК показывал, но дико врал! наткнулся на пост(ссылка выше) и все стало ясно
    Последний раз редактировалось bekhan; 15.02.2012 в 13:14.
  6. bekhan, это я знаю! Где посмотреть в ТИС?
  7. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    процедуры тесн
    автомобиль
    аппаратное программное обеспечение
    халява портит отношения
  8. Индексов не нашел! Или для их просмотра нужен tech2?
  9. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    плохо смотрел
  10. Нашел! Спасибо. У меня несколько другие номера позиций, но есть!
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    bekhan
    Попробуй прошить кодовый индекс спомошью Tech2. По-моему, он там предлагает выбрать тип датчика или просто показывает какой тип датчика выбран, не помню уже. Не уверен, что OP-COM всегда корректно выполняет эту процедуру. Если дисплей 100% стоял на этой машине изначально, то все должно получиться. А вообще
    не так уж и сильно отличаются показания. Может с датчиком все в порядке?
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  12. Участник Астравод bekhan на верном пути
    Грозный
    завтра полный бак заправлю и посмотрю
  13. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Подскажите как определить какой контроллер стоит на авто?
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    подключиться к блоку и в первом же окошке он выдаст парт part№ и альфа код
  15. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    доброе утро, знатоки..... Сразу оговорюсь: оф. дилер за 70 км и не факт что там есть спецы... Теч есть в городе, но не у спецов по диагностике... друг - сцец -по диагностике - болеет, да и у него тот же оп-ком и мотодок местный правда ещё ум и опыт . но он пока болеет.... на улице потеплело и решил сам попробовать разобраться что не так: уже пару недель езжу без гура.... но тис говорит что после установки нового гура его надо запраграммировать.... поэтому у меня и сомнения может что с программой? Тем более случилось всё так же как на корсе, которой я помог.....только к посаженному акб у меня ещё была замерзшая рейка. Преды и на 80 и на 5 ампер целы . начинаем тестить опкомом и по мере работы буду обращаться к спецам так как вопросов полно.... Всем откликнувшим по существу - буду признателен...
    итак после выбора машины выбираем шасси и на выбор EHPS или электроусилитель руля..... Выбираю первое .... связаться не удаётся .... выбираю второе - связь есть но пишет тип мотора EHPS-2????? читаем ошибки - одна С1523 -(2) - низкое напряжение акб... акб новый.... стираем -стираются... и подвисает опком - перезапускаю..
    перегрузился. диагностика/ шасси/ электроусилитель руля/ коды ошибок/ нет ошибок.... далее измерение блоков/ напряжение акб -12,3 и ограничение актуального тока 73,1 остальное всё 0
    Добавлено спустя 12 минут:
    заходим в тест исполнительных мех-змов - нажимаем старт активации - напряжение акб - 7,9 в остальное по нулям.... читаем коды ошибок - опять 1523... Стираем коды - теперь не стирается ошибка.....
    Последний раз редактировалось Vlad61; 17.02.2012 в 09:16.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    мне кажется, где-то провод плохо притянул.
    контроллер
    чего?
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  17. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    выключил зажигание - включил - теперь ошибка стерлась и далее по кругу...... запускаю -гур не работает захожу в блоки измерений:напряжение акб - 8,3 , ограничение актуального тока постепенно падает до нуля. так же как и требуемая частота вращения двигателя.... сигнал работающего двигателя (D+) - активно.... кнопка программирования не активна....
    [QUOTE=AleXRE;4184098]мне кажется, где-то провод плохо притянул.
    Спасибо! там на минусовой клемме я так понял прикручен минус от гура - там была окись когда менял акб - всё раскрутил и затянул снова.... но щас проверю....
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Vlad61
    а ты онлайн видеотрансляцию организуй, а мы будем подсказывать
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  19. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    смущает провод возле минусовой клеммы - он какой-то окисший... попробую обрезать и заново заделать в клемму....
    проверю по всем проводам а затем можно и видею попробовать... Всё равно - спасибо!!!!! я всегда буду рад оттанцевать.........
  20. Много читаю, мало пишу Астравод Gwynbleidd на верном пути
    Доброго времени суток!
    Господа, кто может прислать на почту прогу OP-COM? В связи с умершим жестким диском, надо бы восстановить. Желательно максимально более свежую версию для неофициального адаптера. anton@geller.su
    Заранее благодарен.
    Уехал Опель, приехал Солярис.
  21. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    Gwynbleidd пару страниц назад выкладывали уже. Неужели лень посмотреть.
    ASTRA H 5D Hatchback 2007 1,3 CDTI 6-ст
  22. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Приветствую всех. Прошу не закидывать ссаными тряпками опком тока купил, в этом деле так сказать новичок.
    Также при автоматическом определении авто пишет
    Ну это я так понимаю у многих было нужно просто в ручную выбирать
  23. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Привет всем! кто может помочь с перепрошивкой опкома в Питере или Колпино?? А то купил, по ходу с прошивой заваленной, не запускается...
    Автоопределение работает только для определения года авто - и не более...
  25. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    В опщем то фиг с ним с автоопределением. Почему к 4м блокам не подулючается?
    Последний раз редактировалось Kolbass; 18.02.2012 в 23:51.
  26. Много читаю, мало пишу Астравод Gwynbleidd на верном пути
    Не лень. Просто перелистать всю тему по 10-му разу времени нет. А предыдущие две страницы не видел.
    А, виноват - по-крупному картинко не открывается вот и не разглядел. По признакам это однопроводной КАН. Это микросхема МС33897 или реле К6 или К7.
    Да, для начала шлепни опком об коленку.
  28. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Что значит однопроводной кан? т.е. микруха или реле эти на работают?
  29. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Да, как возможные варианты. Но стукни сначала опком - вдруг "станет фиолэтовым в крапинку" (С).
  30. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Кстати что означает индикация 3х светодиодов на нём? Я скоко пытался понять никак не вкурю, они как то неадекватно горят
