Страница 136 из 265 ПерваяПервая ... 36 86 126 134 135 136 137 138 146 186 236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,051 по 4,080 из 7940
  1. Участник Астравод Max_Ch на верном пути Аватар для Max_Ch
    Ребят! Не могу ни где найти драйвер USB для OP-COM китайского. Киньте ссылку если кто знает?!
  2. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    Max_Ch вот ссылка ... качай. Там в архиве и прога и дрова.
    ASTRA H 5D Hatchback 2007 1,3 CDTI 6-ст
  3. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Vlad61
    Подскажи в Таганроге сажевый кто нибудь отшивает?
  4. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    Цитата Сообщение от Vondrik Посмотреть сообщение
    Vlad61
    дилерский сканер с адаптером на сколько я знаю есть только у ребят из фирмы Quantex они на пресмаше сидят, но они этим не занимаются.... по мне порядочный диагност Володя что за горсудом 89185065958
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    проверить наличие бензина,,работоспособность топливного насоса,работоспособность форсунок, работоспособность свечей, компрессию,целостность ремня грм....что-то одно из этого не пашет судя по всему.
    Автоключи, любой сложности https://agent-key.ru/
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    djmaxim
    нужно не поменять свечи, а проверить идет ли искра, идет ли ток на форсунки, итд...) датчик обычно выдает ошибку....
  7. Цитата Сообщение от C@RLO Посмотреть сообщение
    целостность ремня ...
    А как же "встреча клапанов"? стучать должно!
  8. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Цитата Сообщение от djmaxim Посмотреть сообщение
    а извиняюсь не написал вчера когда лазил все проверял, выкручивал датчик коленвала почистил его и машина завелась, я поехал прокатился и поставил машину а с утра опять не заводится . Кстати когда стартером крутишь стрелка тахометр лежит на ноле, вот и подозрения на него . как его проверить?
    датчик коленвала проверить не сложно
    если при прокрутке стартером насос работает значит двигатель видит обороты
    можешь вообще его отключить автомобиль заведется
    есть такая особенность у опелей но это только в диагностических целях
    эксплуатировать так нельзя
    халява портит отношения
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    если он импульсный ничего не выдаст
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    а если его проверить через op-com? там же можно гдето посмотреть по датчикам информацию?
    максимум что ты сможешь увидеть - обороты вовремя пуска. Если покажет ноль - сам понимаешь. Вообще часто на морозе начинается песня со ступичными датчиками и ДПКВ. оба типа импульсные.
    При прокрутке стартером опком должен казать около 200 об/мин.
    А на ВАЗе не дураки сидят - до сих пор индуктивные ставят...
  12. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    а чем конленвальный на хер отличается от вазовского
    такой же индуктивный
  13. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    а чем конленвальный на хер отличается от вазовского такой же индуктивный
    Индуктивный ТАЗ-style - это неподвижная обмотка, в которой крутится магнит. На выходе переменный ток, с частотой вращения магнита. Основной минус такого датчика - чем меньше обороты, тем дохлее сигнал.
    На XER датчик точечный: внутри транзистор, открывающийся при проходе мимо него магнита. Датчик выдает импульсы, его сигнал гораздо ближе к цифровому.
    У опеля датчик Холла. А это, увы, электроника...
  15. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Почему "увы"? Датчик Холла обычно залит в пластиковый корпус. Индуктивный датчик разваливается быстрее: трескается изоляционный лак на обмотке и она прогнивает до разрыва.
    Индукционный датчик был на Нексии, которая его унаследовала от Opel Kadett E (образца 1984 года)... это для понимания насколько отстал АвтоТАЗ.
    Вот из моей практики индуктивные датчики не летели ни разу - а тут на форуме диву даешься такой регулярности сообщений о неисправности ДПКВ на опеле.
    Хотя дело все же в расположении оного датчика - на ТАЗе он снаружи около шкива коленвала, а на опеле он заодно с задним сальником коленвала- а это принципиально иной гемор...
  17. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    CoDeMasteR
    Rusofil
    разговор не о XER а о XEP
    покрайней мере у djmaxim спрашивал он
    а там не датчик холла уверяю вас
    обычный индукционный
    и дохнут пачками
  18. BANNED Опытный Астравод mihanik на верном пути
    Холл или транзистор?Похоже никто не знает.
    Языки чешут как бабы на базаре
    У разных датчиков свои плюсы и минусы и нексия ваще никак
  19. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    дружище а можно по существу вы то знаете на каком двигателе какой датчик
    мы на форуме общаемся несколько лет и прекрасно поняли друг друга
    ребята просто перепутали тип двигателя
    просто у человека который спрашивал двигатель XEP там датчик индуктивный и стоит он не в сальнике коленвала
    на XER уже действительно датчик холла
    CoDeMasteR
    Rusofil
    и дохнут пачками
    упс
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Я прошу прощения, уважаемый kostia111, но в свете этого спора я полез в TIS. И что я там увидел?
    Я этому датчику конечно в глаза не смотрел, но мы видим то что видим! Итак:
    Z16XEP
    Z18XE
    Z16/18XER
    Z16XEP
    Z18XE
    Z16/18XER
    Все бьется: там где три провода - датчик Холла. Там где два - тупо индуктивность...
  23. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Господа форумчане, подскажите какую функцию выполняет вот эта опция
  24. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    глазок на приборке запускает/тушит
    Rusofil, так и на рисунках 3 провода. Масса, 5В как положено ну и т.п. жаль маленькие картинки получились
  25. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    и где мои объяснения расходятся с схемами
    на Z16XEP Z18XE индуктивные
    на Z16XER Z18XER датчики холла
    если еще не поняли посмотрите в тисе процедуру проверки датчиков все встанет на свои места
    я не пытаюсь обвинить никого в не компетенции все мы ошибаемся
    чисто для общего развития
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ну тогда тис упростил пояснения к схемам. Я к тому, что при наведении указателя "на датчик " всплывает "импульсный ДПКВ".
  27. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    это уже богатый русский язык или издержки перевода
    в принципе их оба можно назвать импульсными
    Эта, только на XER я вижу три провода
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ага! Точно!
    Ну по идее он тогда должен диагностироваться, на раз/два падла! Хз, короче. Симптомы датчика-точно!
    Ага! Точно!
    Не-а. P-n переходы транзюков могут быть в порядке, а вот реакция на магнит может уйти - скажем, из-за деградации полупроводника...
    Не подскажешь в блоке двигателя какая строчка показывает обороты коленвала?
    Дык там прямо так и написано RPM или об/мин.
