Страница 134 из 265 ПерваяПервая ... 34 84 124 132 133 134 135 136 144 184 234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,991 по 4,020 из 7940
    Цитата Сообщение от Vlad61 Посмотреть сообщение
    Андрей, но, - это понял теоретически а теперь надо посмотреть практически как это сделать..... вчера правда была такая мысль, когда сама девушка обратила внимание что секретный код не запрограммирован. что- то в этом роде встречалось. но если честно и время было позднее, да и замёрз в холодной машине..... сёня банный день, а завтра буду экспериментировать из своей машины через юсб удлинитель......так будет комфортнее... Всем откликнувшимся - огромная благодарность, что ещё я могу...... Да. Андрей, в Краснодаре упустил машинку: новый ситроен С4 битый в заднее левое крыло,- присматриваю замену своей ласточке.... как никак 130000.....хотя если честно она мне нравится и пока морально не готов с ней расставаться.....
    По корсе - походу не ключи забылись, а типо иммо отвязался от авто... Перепрописывай все блоки заново. В астре пляшуть от СИМа, как в корсе - ХЗ, везде свои нюансы...
    По ситроену - если есть выход на хороший кузовной сервис - нуачо, покатаешься да продашь... Еще и в наваре потом при перепродаже будешь...
  2. Участник Начинающий Астравод sun777 на верном пути
    Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    в приборке (и еще в каком-то блоке, кажется в DIS) вставляется тип датчика уровня топлива - тип А и тип В. Поищи там.
    Да там есть выбор типа датчика: А-резистивный и В-напряжения. Стоит тип В, поменял на А - не помогло, вернул В. Такое ощущение что по датчику топлива что-то еще прописывается в кодовых индексах. Стрелочный индикатор на приборке показывает 3/4 шкалы при полном баке, БК как уже писал 37л вместо 52л. Какие еще будут мысли?... Выручайте....
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    кодовый индекс в приборке смотрел?
  4. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    а я сам кузовщиной занимаюсь...... астра в далёком 2005 из москвы в кузове камаза приехала и ничего........ на спидометре было 5000 а на ситроене 500......
  5. Много читаю, мало пишу Астравод Gwynbleidd на верном пути
    Цитата Сообщение от AleXRE Посмотреть сообщение
    Gwynbleidd
    Если только CAN-модуль специальный ставить.
    Добавлено спустя 11 минут:
    Можешь за этим обратиться либо к CoDeMasteR-у, он может адаптировать свой адаптер. Либо ко мне - я могу написать прошивку для OPCOM-а.
    Возникает закономерный вопрос ламера, а что даст прошивка для OPCOMа? И что за такой специальный CAN-модуль? За что он отвечает?
    Уехал Опель, приехал Солярис.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Gwynbleidd
    Берется обычный OP-COM адаптер, прошивается в него не стандартная прошивка и OP-COM поселяется в машине. Он будет отслеживать нажатие кнопок на брелоке и давать команду на запирание дверей при работающем двигателе. Как только двигатель глохнет он будет давать команду на постановку на охрану штатную. Не знаю точно можно ли это все реализовать только через CAN шину, но прошивку написать такую для OP-COM-а не проблема.
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  7. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Вот есть предположение, что при заведенном двигателе CIM игнорирует нажатия кнопок на ключе и ничего в шину не посылает, т.ч. адаптерами это не решить, проще поставить доп. сигналку.
    Opel 320dX
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    -Vic- Согласен, нужно проверить.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  9. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    опкомом с этой проблемой не справится
    требуется перепрограмирование всм
    притом обязательно должны быть на связи приборка и блок подушек
    не мешает проверить сам всм это случается если в него попадает вода на пример из за лопнувшего шланга омывайки
    бывает что вода просачивается по основному жгуту
    вобщем на сервис с полным доступом к дилерскому оборудованию
    волшебное слово в сервисменов тсб 2522
    до просушки и проверки всех блоков на наличие связи
    не пытайтесь ничего програмировать сбрасывать
    ушатаете половину блоков машины
    халява портит отношения
  10. Местный Опытный Астравод zayac1987 на верном пути
    Кто нить продает OP-COM шнур ?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    zayac1987
    Обращайся
    2000руб проверенный в наличии.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  12. Цитата Сообщение от k0rtik Посмотреть сообщение
    Люди добрые, а подскажите, что делать, если Опком не пускает в настройки дисплея? Не помню что пишет, но там есть что то про "обратитесь к разработчику"?
    Думаю, что в свойствах exe файла надо выставить совместимость с Windows XP и кол-во цветов выставить 256.
  13. Участник Начинающий Астравод sun777 на верном пути
    В общем так: кодовый индекс dis: 009 01. При программировании - выбор кода индекса для программирования- появилялось окно с крокозябрами, выбрал принудительно 009 01 и нажал программировать, написало ошибку по какому-то DIS и затем неуспешное программирование.
    По приборке: кодовый индекс 005 02. При программировании-выбор кода индекса- опять вылезает окно с крокозябрами...Программировать сегодня ничего не стал.
  14. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    требуется перепрограмирование всм спасибочки! Я и сам уже стал понимать что вряд ли справлюсь... просто хотелось помочь девушке... да и официаллы только за 70 км от города... а тэк есть только у одних ребят но они занимаются разработкой аналогов тоесть работать особо они не могут...... вот такие пироги.....
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ну так что, нельзя найти с ребятами компромисс и не ехать за 70 км?
  16. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    просто TECH 2 недостаточно нужна связка сTIS
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    kostia111
    ну это не проблема уже давно. Сломанный тис поставить не проблема. Я даже в свое время свою прогу писал для получения доступа и маленькое устройство собирал, которое к теху подключается - назвал микроТИС.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  18. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    kostia111
    я нисколько не против
    наоборот пытаюсь объяснить что потребуется что бы зря не мотались
  19. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    рябята! Они могут лишь включать и бегать по меню а что конкретно надо сделать в какой последовательности.... да нужен тис и он у них есть, но ЭТО им не надо... это не их профиль и не их хлеб....У самого стоит рено клио 2 с такой же проблемой, привозил их с дилерским сканером но кроме читки ошибок ничем не помогли, для этого нужен чел который бы занимался именно диагностикой..... когда моя была первая машина в городе они создавали аналог тека и тренировались на моей машине это было взаимовыгодное сотрудничество... с тех пор = друзья......
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    ну тогда 70км до дилера на эвакуаторе... хотя можно было бы их взять за ж... там ведь ничего сложного нету. отшить блок- подшить блок. Если связи нету - тогда как говорил kostia111
    снимать блок, сушить. Ну, попытаться то можно было бы.
    А где это все безобразие то происходит?
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  21. Участник Начинающий Астравод sun777 на верном пути
    Товарисчи!!! Ни у кого больше мыслей нет, что мне с датчиком топлива делать для отображения корректных показаний? Хелп!!!
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    sun777
    дай все данные на машину, год, двиг, комплектация и т.п.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  23. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    у нас в глубинке аналоги TECH делают круто !!!
    есть компромиссный вариант
    возми у них тесн и шнурок тесн -rs232
    ломаный тис у Алекса дальше подскажем
  24. Участник Астравод dinok на верном пути Аватар для dinok
    САО
     *293** 161
    Такой вопрос. На машине пробег 23к(в мозгах эта цифра как я понимаю), ездил с нуля. Но недавно поставил другую приборку и пришилась она техом. На ней сейчас 600км. Можно ли опкомом подкорректировать значение приборки к значению мозгов и сделать их одинаковыми?
  25. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    Други кто может перепрограммировать шнурок!
  26. Прошу прощения, если задам глупый вопрос или повторюсь, но не хотелось бы попасть на деньги.
    в чем различие м/у версиями 1,39 и 1,44 -?
    и в чем подвох при обновлении ПО-?
  27. Участник Начинающий Астравод sun777 на верном пути
    sun777
    Astra H, Caravan, 2007, 1,3 CDTI (Z13DTH), дисплей GID, сажевый фильтр отшивался, какие еще данные нужны-я добавлю...
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    sun777
    Вот правильные кодовые индексы на приборку:
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  29. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    всё это происходит в славном городе Таганроге - на родине Чехова А.П.......
    а это наши кулибины = http://www.quantexlab.ru/
  30. Участник Начинающий Астравод sun777 на верном пути
    sun777
    Вложение 104673
    все правильно: у меня стоит на приборке 005 02, на дисплее 009 01... может есть где-то тарировка датчика топлива? или REC навернулся... или как вариант заново прошить кодовый индекс приборки и дисплея?...и еще вопросик что ьакое версия 02 в КИ приборки?
