Страница 130 из 265 ПерваяПервая ... 30 80 120 128 129 130 131 132 140 180 230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,871 по 3,900 из 7940
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от chestor2 Посмотреть сообщение
    А как отключить антикражу по порядку
    ставим обратно свой BID, вкл. зажигание, заходим в EHU, нажимаем antitheft рrotection. вводим код иммобилайзера (карпасс)
  2. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    Exclamation
    По просьбам трудящихся!!! Мини FAQ как отшить дисплей или мафон, заменить дисплей или мафон, привязать всё это дело обратно.
    Отшиваем...
    1. Подключаем OP-COM. Включаем зажигание. Заходим в Diagnostics ---> год машины например 2007 ---> модель например ASTRA H ---> Infotainment System ---> EHU (Entertainment Head Unit) ---> тыкаем на кнопку Programming ---> и там выбираем Anti Theft Protection Disabled ---> вводим код CARPASS ---> жмем ОК ---> мафон и дисплей перезагружаются и на дисплее видим DISPLAY SAFE и RADIO SAFE поочередно при этом пикает в динамиках каждые несколько секунд. Это значит что мафон и дисплей успешно отвязаны от машины и друг от друга.
    2. Выключаем Зажигание. Вынимаем дисплей либо мафон (зависит от того что будем менять)
    3. Устанавливаем новый отшитый дисплей либо отшитый мафон (зависит от того что будем менять). Включаем зажигание. На дисплее видим DISPLAY SAFE и RADIO SAFE поочередно при этом пикает в динамиках каждые несколько секунд.
    Конфигурация CAN
    4. Заходим в Diagnostics ---> год машины например 2007 ---> модель например ASTRA H ---> Infotainment System ---> DIS (INFO DISPLAY TID BID GID CID) ---> тыкаем на кнопку Programming и там есть пункты Program High Speed CAN-Bus Configuration, Program Mid Speed CAN-Bus Configuration и Program Low Speed CAN-Bus Configuration (три кнопочки). Так вот зайти в Program Mid Speed CAN-Bus Configuration и выставить Present или Not Present в зависимости от того какие устройства есть в машине а каких нет. Тоже самое и в Program Low Speed CAN-Bus Configuration по желанию.
    Пришиваем...
    5. Далее заходим в Diagnostics ---> год машины например 2007 ---> модель например ASTRA H ---> Infotainment System ---> EHU (Entertainment Head Unit) ---> тыкаем на кнопку Programming ---> и там выбираем Anti Theft Protection Enabled ---> вводим код CARPASS ---> жмем ОК ---> мафон и дисплей перезагружаются надписи DISPLAY SAFE и RADIO SAFE исчезают. Пикание пропадает и вы наслаждаетесь новым дисплеем либо музыкой.
    При этом в любой момент зайдя в Diagnostics ---> год машины например 2007 ---> модель например ASTRA H ---> Infotainment System ---> DIS (INFO DISPLAY TID BID GID CID) ---> Measuring Blocks можно посмотреть состояние дисплея (I.D. OK для пришитого либо Delivery Mode для отшитого дисплея)
    При этом в любой момент зайдя в Diagnostics ---> год машины например 2007 ---> модель например ASTRA H ---> Infotainment System ---> EHU (Entertainment Head Unit) ---> Measuring Blocks можно посмотреть состояние мафона (I.D. OK для пришитого либо Delivery Mode для отшитого мафона)
    Если проведя все вышеперечисленные процедуры у вас на дисплее DISPLAY SAFE значит вы неправильно привязали дисплей либо дисплей не был отшит на старой машине.
    Если проведя все вышеперечисленные процедуры у вас на дисплее RADIO SAFE и пикает в динамиках значит вы неправильно привязали мафон либо мафон не был отшит на старой машине.
    Удачных экспериментов
    Последний раз редактировалось ks-rus; 16.01.2012 в 15:36.
    ASTRA H 5D Hatchback 2007 1,3 CDTI 6-ст
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    добавлю к посту ks-rus. перед тем как пришивать дисплей надо сконфигуруировать среднескоростную шину CAN в DIS.
  4. Участник Астравод alex00161 на верном пути
    Моск обл огуречная страна
    Всем привет. Подскажите как при помощи оп-кома посмотреть расход топлива(на холостых, средний, мгновенный)? У меня двух строчный дисплей с кнопками, БК- значит нет?
    ASTRA CARAVAN Z13DTH 2006 г.в.
  5. ks-rus , спасибо! Сделаю новую тему FAQ по OP-COMу и добавлю туда.
    Опиши, пожалуйста, подробнее как это сделать? Добавлю к инструкции.
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ну как? Заходим в DIS, потом программирование CAN-mid, указываем блоки которые физически присутствуют в автомобиле (список блоков можно посмотреть тут и тут ) тоже самое для CAN-low.
  7. Я подумал про другое, понял. Спасибо)
    Подскажите, последняя версия программы 110811a? С ней работает только прошивка 1.44 (читал на вектра клубе)?
    Это относится к официальной проге... Для наших адаптеров актуальны проги Чайна-клон (последняя на сегодняшний день версия). Всякие оф. проги просто убьют твой адаптер и понадобится программатор для восстановления...
  9. Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Спасибо. А есть оф сайт китайской проги, где можно актуальную версию смотреть?
    Вот это чей сайт: http://www.op-com.hu/Downloads_EN.aspx ? Последняя версия 110207a от 09-02-2011.
    Добавлено спустя 14 минут:
    Еще два вопроса:
    1. OP-COMом можно включить сигнализацию не пристегнутого ремня безопасности. Правильно я понимаю, что датчики есть не во всех версиях машин? Как можно определить есть или нет датчиков?
    2. Так же можно включить функцию проверки уровня охлаждающей и омывающей жидкости и контроль ламп. БК будет выводить на экран сообщение, что уровень жидкости маленький, если датчиков вообще нет? И как проверить, есть ли датчики? (желательно через op-com)
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось chestor2; 12.01.2012 в 08:21.
  10. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Отключить АКБ, отсоединить разъем под сидением водителя и посмотреть туда глазами:
    В разъеме 5 секций. Из них 3 заняты (желтая, черная, зеленая), 2 пустые (нет контактов).
    На машине с датчиком ремня будут заняты 4 из 5 секций.
    Все 5 секций используются только на пассажирском сидение с системой распознавания детского кресла.
    Чую что с такой любознательностью одновременно с опкомом тебе нужно покупать прогер... Сцылко, кстати, не открывается...
    Забудь про самостоятельный поиск! Юзай то что подкидывают проверенное на форумах. Купишь опком - подкинем...
    Спасибо!
    Check Control это. Где - не помню... Придется дорабатывать проводку и если нет датчика уровня - кидать вместо него шунт...
  12. Цитата Сообщение от chestor2 Посмотреть сообщение
    Это официальный венгерский сайт производителя.
    то есть апдейтить ни в коем случае нельзя или не желательно?
    Opel Astra H 5D Hatchback 2004 Z16XEP МКП
  13. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    почитай http://astra-h.ru/inst_datch.html и http://astra-h.ru/antifrize_sensor.html и http://astra-h.ru/datch.html
    Добавлено спустя 36 минут:
    Rusofil
    нормально открывается, только толку от того софта 0 !!! наши китайские железяки все равно не примут такого софта.
    Последний раз редактировалось ks-rus; 12.01.2012 в 11:40.
    Отчего же... Новым Чайнаклоном (когда он выйдет) - да сколько угодно...
  15. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    когда вот только он выйдет?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    Народ, последняя версия чинаклона до сих пор 100219а / 08/2010 ??
    Есть смысл прошивать на 1.44? если да то как?
    Автоключи, любой сложности https://agent-key.ru/
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    обсуждалось с полгода назад, из чего для себя сделал вывод что никогда ((
    говорят трещит иначе... новых возможностей точно не добавится, как и исправления старых, поэтому решай сам.
  18. Участник Астравод xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт Аватар для xvovanx
    Latvia
    Он есть, но сильно урезанный. Расход не покажет
    Zafira_B, Z18XER
  19. Создал и пытаюсь дополнять тему FAQ по OP-COMу: http://astraclub.ru/threads/76612-FAQ.-OP-COM
    Если у кого-то есть желание - напишите инструкции, я добавлю их в общую тему. Они пригодятся очень многим людям!
    Если есть ошибки или недочеты, то тоже обязательно пишите. В опкоме я далеко не эксперт, поэтому ошибки неизбежны.
    Всем заранее спасибо!
  20. Здравствуйте ,господа,кто подскажет,на овц опкомом поменял код монитора бк ,потом вернул обратно,но екран цветной,вдруг вместо цветного стал показывать белым по черному,в настройках цонтраста в решетке есть все цвета,а екран так и остался с черным фоном.Кто может сталкивался.За ранее спасибо
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    попробуй поменяй через "settings" режим работы экрана "day/night"
    хотя стоп! Цветной? В нем же нет контраста! Странно! А что значит "поменять код монитора" у ОВЦы?
  22. менял в инфо система дисплей было 005-02 поставил 006-02,и началось вернул обратно не помогло.Раньше днем середина была белым фоном верх и низ коричневым белые буквы,ночью коричневое с черным,теперь все черным фоном белые буквы при смене день ноч чуть яркость меняет.Сколко програм есть рабочих,может другой попробовать
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    05-02- и 06-02 это кодовые индексы? к яркости, цвету и т.п. н имеющие отношения. Для смены день/ночь не нужно ничего программировать, достаточно зайти в настройки, там выбрать day/night. Видимо у тебя стоит always night
  24. Местный Астравод grun на верном пути Аватар для grun
    Йошкар-Ола
    Товарищи, такой вопрос. Есть ли место данному? Заранее спасибо.
    "Не стоит прыгать на дешевые
    адаптеры, из практики 2 из 3-х не
    работают правильно. Если в адаптере
    есть проблема по высокоскоростному
    кану, вы получаете автомобильный
    труп и гроздь ошибок по кану и бонусом слетевшие ключики (ключ
    стоит 6 руб, привязка +3 руб, если
    карпаса нет +1,5-2 руб + поездка до
    казани с доками или эвакуатор
    и ждать 7 дней, когда GM даст
    карпас по вину). Удачи."
    Основной секрет успеха - всегда первым знать то, чего пока еще не знает никто
  25. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    grun
    Как попадет. Все что продается в сети это все китаезы. Просто разные люди просят за это разные деньги. И соответственно расписывают прелести по своему.
    Если хочешь качество бери TECH2 или оригинальный OP-COM у поляков. Ценники от 800 и выше бакинских рублей. Вряд-ли тебя это устроит.
    Кстати и исправным китаезой при наличии кривых рук можно накосячить столько что сам рад не будешь.
  26. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    Нужна помощь... Купил китайский опком, заказал в германии ручку круизконтроля и концевик на педаль сцепления. Ручку поставил, концевик установил, опкомом прошил три блока сим энжин и еще один, не помню название, протестировал лампочку на панеле - горит. Но круиз контроль всеровно не работает, в чем может быть дело? Концевик сцепления никак не нужно пропасывать, что он мол презентс?
    Круиз начинает работать после нажатия на тормоз и выше 20 км/ч.
  28. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    Ездил и 50 и 100 км.ч. Алгоритм следующий... трогаюсь, притормаживаю, набераю скорость, жму верхнюю кнопку на ручке и нифига. Все кнопки нажимал и держал... не работает. Может я прошил чтото не так? Китайская программа 10.2010 соединяется с машиной, я нажимаю настройка, нажимаю can и она показывает вин номер авто и еще какуюто инфу. Далее я выхожу, иду в програмирование вроде, верхняя вкладка, нажимаю енжин, програм вариант, и ставлю круизконтроль презент. Далее иду в боди, сим, програм вариант, круиз презент и програм. Далее иду во вкладку IPC ECU и там тоже самое, програм вариант, круиз презент и програм. Вот вроде и все что я делал, правильно? А концевик не нужно где нить указывать, что он презент вроде как?
  29. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Зайди в "двигатель", там есть контроль нажатия клавиш управления и концевика. Нужно их проверить
    Руссификация магнитол
    вроде все так...
    Следующие действия:
    В СИМ при нажатии на кнопок круиза должно отображаться что они нажаты. Далее - Clutch Switch (кажися так) - должен быть он или офф при нажатии, при нажатии же на тормоз Bracke Switch должен быть он или офф..
