Страница 127 из 265 ПерваяПервая ... 27 77 117 125 126 127 128 129 137 177 227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,781 по 3,810 из 7940
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    metalfox, ставь магнитолу! В сотый раз повторяю!
  2. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    [QUOTE=metalfox;3968437]
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    По идее надоть гамнитолу сделать Нот Презент в КАНах DISа и самом DISе...
    В DIS отключаю шиатное головное устройство. в CAN шинах тоже а на экране все равно моргает DISPLAY SAFE
    Пишут что где то надо включить защиту дисплея. Но вот где? вчера все облазил. Не могу найти.
    DISPLAY SAFE говорит о том, что секр. код дисплея не совпадает с секр. кодом магнитолы. ОР-СОМ не может отдельно работать с секр. кодом дисплея.
    Руссификация магнитол
  3. Местный Астравод metalfox на верном пути
     а294еа 197
    В свою машину я ставлю все без проблем. А вот в машине откуда отвязываем магнитолу дисплей ругается. Там нечего вставить в замен отшитой. Там ALPINE поставили.
    [QUOTE=Wowik79;3968568]
    То есть при отсутствии привязанной магнитолы дисплей не удастя заставить нормально работать? или это просто OP COM не умеет?
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    так пришейте CD 30 (не MP3) и снимите ее. В дисе уберите ее отовсюду (из шины и из конфигурации) Это единственный вариант в Вашем случае.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Цитата Сообщение от AleXRE Посмотреть сообщение
    а вот взять ключ от одной машины и подшить к другой не удастся , по крайней мере, стандартным способом.
    жаль, позже попробую, есть донор, нужно только железку как-то переставить.
    так и не понял что вы хотите сдалать. если поменять штатку на штатку, то снимаете защиту от воришек, убираете свой, вставляете чужой, конфигурацию по шине кан его приводите к содержанию своей машины(лучше перед съемом подсмотреть в старом мафоне), возвращаете защиту от воришек. Если хотите просто отшить магнитолу, то ИМХО опкомом у вас ничего не получиться. точнее отшить то вы отошьёте, но дисплей назад не пришьёте без ГУ.
  6. Местный Астравод metalfox на верном пути
     а294еа 197
    Понял спасибо. Значит OP Com пришить дисплей без горовы не может. Жаль.
  7. Участник Астравод alex00161 на верном пути
    Моск обл огуречная страна
    Всем доброго времени суток. Сегодня наконец то приехал мой OP-Com из Китая. Парни подскажите пожалуйста какой версией проги лучше воспользоваться, что бы не накосячить в мозгах машенюшки?
    ASTRA CARAVAN Z13DTH 2006 г.в.
    См. ЛС.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Цитата Сообщение от djmaxim Посмотреть сообщение
    Было что-то новее чина клона 08-2010?
    оригинал - да, отлом - нет.
  10. Участник Астравод alex00161 на верном пути
    Всем Привет. Подскажите пожалуйста как прописать руль с кнопками. Куда лезть, что нажимать. Эту тему пролистал, но ненашел как это сделать. Заранее благодарен.
  11. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    Если электроника думает что датчик есть, а по факту его нет или предом разорвана цепь - ну как ты удалишь эту ошибку? Она же перманентно Present.
    Деактивируй датчик и только потом удаляй... Или устанавливай датчик, восстанавливай пред - и удаляй...
    дк в том то и дело,что предохранителя не было с момента покупки, и датчик был в оп-коме (не презент), я его презентнул,везде,где можно,выскочила,ошибка,я его поставил в оп-коме в режим не презент, а ошибка то все равно красным горит,а предохранителя как не было,так и нету...получается надо вставить предохранитель и стереть ошибку...дк тогда при установки предохранителя датчик дождя должен быть,т.к. я активировал функции которых небыло,и ошибки появлялись сначала красными,а после отключения в обкоме-черными, и я их удалял,т.к. этих датчиков не было.
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    в DIS прописать управление с руля
    спАкойнА! причем тут предохранитель? ДД нет, и без разницы есть ли на нем питание или нет. Прошиваем в UEC и REC все как было (нет датчика) UEC по прежнему ругается что нет соединения с датчиком, бы берем и перезапускаем блоки
    З.Ы. перезапускаем-не значит reset ECU...... Просто обесточиваем авто!
  13. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    Привет всем!!
    Не могу привязать новый CID. Поправьте если что делаю не так. Сначала отключил антивора в EHU. Он начал пищать DISPLAY SAFE и RADIO SAFE. Затем снял старый TID и воткнул новый CID. Он все равно орет мне RADIO SAFE. Включил антивора с вводом карпаса все равно орет. Если зайти в DIS то пишет найдено что то типа 0x1502 но его нет в списке выберите другое ... выбираю 0x1402 захожу в программинг и там в поле code index пусто. Думаю что из-за того что я его не могу записать в шину мафон мне и орет что RADIO SAFE. Подскажите что делаю не так. 4 часа мучаюсь и ничего не могу сделать.
    вот что пишет OPCOM в DIS
    ECU inited!
    Read Info...
    Identifier: 0x1502
    VIN: W0L0AHL4872172230
    Hardware number:13275078
    System name: CID/GID Delta
    Part Number:13275078
    Software version number: 8.0.1/-----
    Programming Date: 00000000
    Hardware key number:
    System description: DELPH0400
    Alpha code: BF
    Manufacturing date: 20100422
    Software Freeze Date: 25.04.2007/
    Data version: D3.09
    Code Index and version: 009 00
    ASTRA H 5D Hatchback 2007 1,3 CDTI 6-ст
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Как минимум нужно точно сконфинурировать все шины DIS!!!! Обычно проблем не возникало....
  15. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    разъясните подробнее как это сделать
    в меню есть три вида конфигурации шины низкая средняя и высокая. Если вы о них то там я все выставил как нужно. все что есть в машине - present, чего нет - not present
  16. Местный Астравод DrDiesel на верном пути Аватар для DrDiesel
    Нальчик
     х114хх 07
    Все, ты мне напомнил - это было в Immobiliser Output - и именно этой кнопки в опкоме чайна-клон я не обнаружил...
    Поищу в своем - отпишусь
    Отписываюсь как и обещал.
    Ключ заказал в экзисте, приехал почему то выпиленный. Поехал поменял личинку, потом привязал к машине.
    Делается это так:
    Кузов>Иммобилайзер>Программирование>Программирован ие иммобилайзера>Вводим защитный код иммо>Программировать ключи. Опком говорит: Вставьте не запрограммированный транспондерный ключ, жмем "да" - ГОТОВО.
    Пару минут процедура занимает.
    Скрины выложил у себя в бортовом журнале на драйве
  17. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Делается это так:
    А ридиобрелок как прописал - ведь прописывание метки иммо никак не связано с радиобрелком?
  18. Местный Астравод DrDiesel на верном пути Аватар для DrDiesel
    Нальчик
     х114хх 07
    Rusofil
    ниче более не делал, только в иммо прописал и ключ заработал и на дистанционное отпирание дверей
  19. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Rusofil
    Занятно... Ведь точно помню что у многих после прописывания иммо радиобрелок так и не заработал...
  20. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
    на двух машинах ключи привязывал как DrDiesel описал - всё работает, дистанционное отпирание/запирание дверей, завод движки
  21. Местный Астравод DrDiesel на верном пути Аватар для DrDiesel
    Нальчик
     х114хх 07
    Может стоит уже собирать типа фака по опкому?
    не только как привязать круиз, но и другие функции как включать-выключать?
  22. Местный Заслуженный Астравод MVGurin на верном пути Аватар для MVGurin
    61 (26rus)
    много где есть, главное искать)
    http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000076
  23. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Цитата Сообщение от ks-rus Посмотреть сообщение
    Привет всем!!
    ECU inited!
    Read Info...
    Identifier: 0x1502
    Alpha code: BF
    Data version: D3.09
    Нужно в параметрах радио и дисплея посмотреть статус Противокражной системы
  24. Местный Астравод DrDiesel на верном пути Аватар для DrDiesel
    Нальчик
     х114хх 07
    Ага, это хороший сайтик
    но хочется что бы у нас в астра факе было более развернуто
  25. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    Где именно посмотреть?
    В дисплее вообще нет ничего про противокражу. В радио есть только включить либо выключить антивора. Пробую включить антивора при установленном новом дисплее операция проходит пишет что все ОК но все равно пикает и пишет RADIO SAFE.
    Что интересно если не отключать антивора и снять старый дисплей а затем воткнуть CID то на дисплее надпись DISPLAY SAFE но при этом не пикает и не пишет что RADIO SAFE. Не пойму.
    Пробовал отключать во всех шинах и DIS и EHU по очереди и так и сяк все равно RADIO SAFE.
    и второе не могу попасть в REC. хотя у меня хэтчбэк. При этом в другие блоки на этой же шине заходит. Странно все это.
    Помогите парни.... HELP неужто на TECH2 ехать
  26. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Нет. В главном окне дисплея или радия выбираем Measuring Blocks, там есть параметр "Состояние", ниже параметр "Число оставшихся попыток". Вот интересно значение параметра "Состояние" в дисплее и магнитоле.
    Но скорее всего ОР-СОМ не знает идентификатор х1502
  27. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    все понял. завтра попробую посмотреть.
    ты прав. OPCOM не знает такой идентификатор. В официальной версии OPCOMa есть такой идентификатор но файлы не подходят для чайна клона как здесь писали выше. Я сделал папку для идента 0x1502 туда кинул файлы от идента 0x1402... читал что так делают для идента 0x1409 где то на сайте. Так вот после того как создал папку и кинул туда файлы я могу поменять идент на 08 или на 09 он пишется в дисплей и соответственно меняет на дисплее отображение либо с БК либо без БК. Но это никак не помогает мне справится с RADIO SAFE что самое обидное. А также не могу убрать надпись про ICE WARNING так как нет файлов идента с ICE и без ICE. Но впринципе это пока неважно.
  28. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    зашел в measured values и вот что обнаружил
    для EHU
    Theft Protection----------------------------Delivery State
    Security Wait Time------------------------Not Running
    Remaining Security-Code Inputs---------10
    а в DIS вот что
    Theft Protection----------------------------ID O.K.
    Security Wait Time------------------------In Progress
    Remaining Security-Code Inputs---------5
    тоесть получается радио находится в неактивном состоянии потому-что дисплей как бы заблокирован на некоторое время так как попыток 5 видимо блокирован из за неверного кода
    и сколько интересно он будет отстаиваться и почему он вообще заблокирован
    все странно как то
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Вообще-то ситуевина с CID ом ks-rus странная. В принципе все дисплеи нормально отвязываются и привязываются ОП-КОМом. И не важно какой идентификатор, отвязка-то осуществляется через магнитолу. Не залоченный ли СID Вам достался? НУ или как я сказал ранее неправильно шины "накручены"
    Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 02.01.2012 в 12:57.
  30. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    тоесть вы хотите сказать неотвязанный
    расскажите как правильно накрутить, и я попробую... благо выходные и машина под боком во дворе стоит. хочется скорее победить эту проблему
    пысы CID брал у kuchka...вроде как нормальный должен быть
