Страница 125 из 265 ПерваяПервая ... 25 75 115 123 124 125 126 127 135 175 225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,721 по 3,750 из 7940
  1. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Да, по USB больше ничего не вставлено?
    Мышка беспроводная и все.
  2. Участник Начинающий Астравод mons на верном пути
    Краснодарский край
    To Roma33 Я когда-то выкладывал;
    Цитата Сообщение от mons Посмотреть сообщение
    Достался даром убитый китайский шнурок на PIC18F458. После долгих поисков информации по восстановлению данного чуда, написал свой мануал по реанимации. Вот ссылка на то, что нужно для прошивки FT232R, PICа до версии 1.39 с убитым boot - ом. Пользуйтесь... http://files.mail.ru/69B86E
    Может пригодится
  3. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    А как определить убит он или нет?
  4. Участник Начинающий Астравод mons на верном пути
    Краснодарский край
    Смотри в ссылке.
  5. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Смотрел только что-то ни чего не понял. По проще можешь объяснить
  6. Участник Начинающий Астравод mons на верном пути
    Краснодарский край
    Что пишет в диспетчере устройств? Если OP-COM , прошивка FT232R живая.
  7. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Я сталкивался еще с таким случаем - плоттер отказывался работать если в системе или прописаны другие USB устройства, или подключена USB клава и мышка - но там 100% дело в софте плоттера, даже в мануале отражен этот момент... ХЗ, но я склоняюсь к супер-хитрой архитектуре твоего компа, и это ни о чем не говорит - Опком-прога ведь тест адаптера прошла!
  8. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Пишет OP-COM USB V2 Interfase " Устроиство работает нормально"
  9. Участник Начинающий Астравод mons на верном пути
    Краснодарский край
    В OPComFUT 2.90b проверь версию (Check Version/ID). Если определяет, проблема не в опкоме, в компьютере.
  10. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Сегодня подключал к машине, так вот видит не все модули, что подскажете?
    Сброс ошибок списком некорректно работает. А вот Vehicle - DTC information очень даже корректно отрабатывает и можно понять какие блоки не подключаются. Да, из этого списка в блоки нужно входить по отдельности в каждый и только оттуда удалять ошибки.
    Что опком у тебя рабочий - уже хорошо, но подозрение на цепи однопроводного CAN.
  12. Участник Астравод bekhan на верном пути
    Грозный
    вот что мне говорит
    Number of interfaces: 1
    Description: OP-COM USB V2
    FTDI USB Serial: FTUODRZL
    FTDI-ChipID ChipID: 0xD272A4F9
    FTDI-ChipID Location ID: 0x412
    O***M Serial-Number (calculated): IH3BQ7Z6
    O***M FW UPdate Code (calculated): 6ZHJ8V88
    Interface opened. Handle: 81734456
    Baudrate 500kBit/s
    Dataformat 8N1
    Flowcontrol NONE
    SetChars
    Timeout 5 seconds
    Set DTR and RTS Low = PIC Reset
    DTR low
    RTS low
    Wait 1 second for reset
    Set RTS High = PIC running
    RTS high
    Wait 1.5 second, so bootloader can start FW...
    RX Buffer clear... OK
    FW Versions- and Interface ID- request send.
    Timeout - is your PIC empty? No Firmware?
    Set RTS to LOW = PIC Reset
    RTS low
    Communication closed. Handle: 81734456
    Цитата Сообщение от bekhan Посмотреть сообщение
    вот что мне говорит
    Baudrate 500kBit/s
    Dataformat 8N1
    Flowcontrol NONE
    SetChars
    Timeout 5 seconds
    DTR low
    RTS low
    RTS high
    RTS low
    Увы, но PIC в твоем адаптере девственно чист...
  14. Участник Астравод bekhan на верном пути
    Грозный
    я уже понял))) все собираюсь прогроматор соорудить
    Рекомендую - все уровни по даташиту соблюдены: и +13,5 В, и -/+12В на RS-232: http://www.5v.ru/extrapic.htm#kit Я именно такой и прикупил...
  16. Участник Астравод bekhan на верном пути
    Грозный
    я им 3 дня назад написал, ответа не дождусь все(
  17. Участник Начинающий Астравод mons на верном пути
    Краснодарский край
  18. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Спокуха, он платы заказывает в Тайване, через неделю ответит. Увидишь качество платы -закачаешься. Не всякие промышленные устройства (не то что бытовуху) сейчас так клепают...
    PIC пустой. А чем не нравится этот программатор?Вложение 101894
    13,5 В есть, а вот по RS-232 вопросы - ты становишься заложником схемотехники мамки или RS-232 адаптера. Многие из них сегодня имеют TTL уровни ( лог.0... +0,5 В, Лог. 1... +5 В), а норма для RS-232 (Лог. 0... -12 В, Лог. 1... +12 В).
    "А в остальном все хорошо" (С)
  19. Участник Астравод xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт Аватар для xvovanx
    Latvia
    Он даёт много ошибок, стоит добавить пару MAX232 и ни одного сбоя
    Zafira_B, Z18XER
    И получаем ЭкстраПик...
  21. Участник Начинающий Астравод mons на верном пути
    Краснодарский край
    Согласен. Зато дешево и сердито
    Ну если заработает - почему бы и нет... а так экстрапик я цепляю к любым мамкам или RS-232-USB адаптерам, да хоть к UART - и все работает...
    Добавлено спустя 15 минут:
    Забыл - всем кто паяет или покупает что-то типо JDM для СОМ-порта:
    На современных быстрых компах WINPIC может не пойти, ICProg идет через пень-колоду при замедлении процессора прогой CPU_Killer, PICPGM Programmer вроде идет как надо, но там я не нашел сверку прошивки в микроконтроллере с буфером где код программы, PonyProg тупо не пробовал...
    Короче, я шью PICPGM Programmer'ом и верифицирую прошивку IC Prog'ом...
    Да, и это чисто личный опыт - каждому, извините, потрахаться придется исходя из своего "железа"....
    Последний раз редактировалось Rusofil; 20.12.2011 в 10:40.
  23. Местный Астравод metalfox на верном пути
     а294еа 197
    Помогите в борьбе с DISPLAY SAFE.
    С машины отшили магнитолу на экране мигает DISPLAY SAFE.
    Подскажите чего где еще надо отшить OP COM есть. В DIS пускает.
  24. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    самый простой способ - пришить обратно магнитолу, снять и положить ее на полку
  25. Местный Астравод metalfox на верном пути
     а294еа 197
    Магнитола предназначается для другово авто
    Последний раз редактировалось metalfox; 21.12.2011 в 19:41.
  26. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    нужна маленькая подсказка,побаловался опять оп-комом в свободное время в гараже,попробовал активировать датчик дождя...активировал-не работает. Затем отключил его, а в UEC пишет постоянную(красным цветом) ошибку датчика дождя. по ТИСу ошибка предохранителя...вскрыл сейф под капотом-этого предохранителя у меня и нет с завода,а ошибку теперь не удалить.
    Что это значит,что датчик дождя есть и нужно только воткнуть пред. или его нет,и надо ошибку удалить...КАК тогда??
  27. Местный Астравод DrDiesel на верном пути Аватар для DrDiesel
    Нальчик
     х114хх 07
    Подскажите.
    Заказал новый ключ у ОД, они предлагают привязать его к машине, OP-com'ом можно привязать новый ключ к машине? Стоит ли переплачивать ОД за данную услугу?
  28. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Функция заявлена. Пробовал на Мериве - работает. Но там другие шины.
    Руссификация магнитол
  29. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Если электроника думает что датчик есть, а по факту его нет или предом разорвана цепь - ну как ты удалишь эту ошибку? Она же перманентно Present.
    Деактивируй датчик и только потом удаляй... Или устанавливай датчик, восстанавливай пред - и удаляй...
    Цитата Сообщение от DrDiesel Посмотреть сообщение
    Подскажите.
    Мне, например, до сих пор невдомек как пришивается радиобрелок. Тут на форуме была ссылка или мануал со скриншотами - но у меня в опкоме таких кнопок на экране не было.
  30. Местный Астравод DrDiesel на верном пути Аватар для DrDiesel
    Нальчик
     х114хх 07
    Rusofil
    в этой теме ссылка была?
