Страница 123 из 265 ПерваяПервая ... 23 73 113 121 122 123 124 125 133 173 223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,661 по 3,690 из 7940
  1. Новичок Новичок Unkindbear на верном пути
    Королёв МО
    Цитата Сообщение от dr_Mitrich Посмотреть сообщение
    наверное стоит попробовать старенькие как у всех ))) надо теперь "самые свежие" удалить из системы, или удалить устройство из диспетчера и при определении по новой указать драйвера из комплекта, спросит затереть более свежие? ответить - да.
    Спасибо за совет, но в ночи уже попробовал - получил OPCOM USB V2, COM1, но софтина (с рутрекера) всё равно не видит кабель.
    Видел в теме упоминание OP-TEST - но саму программу не нашел нигде.
    PS. Новичёк - это про оп-ком. Про компы и драйверы я чуть-чуть побольше знаю. Где-то с МС-ДОС 5.0
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    СМ ЛС. Должно заработать...
  3. Новичок Новичок Unkindbear на верном пути
    Королёв МО
    Ага, спасибо! Посмотрел. OP-Test говорит: "Ошибок нет". OP-COM же ругается двумя разными ошибками:
    1. Кабель не подключен вообще - "Пожалуйста подсоедините адаптер к USB порту или инсталируйте USB драйвер!"
    2. Кабель подключен к компьютеру, не подключен к автомобилю - "Извините, произошла фатальная ошибка! Обратитесь к разработчику!"
    Я, может, зря проблему-то создал - видимо, надо и туда, и туда сразу подключать, чтобы работало.
    Да, почему-то при прошивке 1.44 перестали при подключении кабеля щёлкать реле...
  4. Местный Опытный Астравод dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш Аватар для dr_Mitrich
    В энтернетах стал широко распространен дистрибутив русифицированного оп-кома в жутких синих тонах. Распространяется под именем OP-COMrurururururu. Когда наткнулся на него наверное в 35 уже раз - решил скачать да посмотреть ))) Дак вот кому нужен русский язык - качать обязательно! Это не старая русификация дополнительным файлом, а полноценный перевод 08-2010! Мне понравился дистрибутив, оставил. Предыдущий вариант русифицированного оп-кома один раз запустил и забил.
    Цветовое решение которое можно было бы назвать прогрессивным 20 лет назад можно убрать и работать в стандартных цветах оп-кома ))))
    5 лет откатал на astra-h GTC 2.0T, 2 года на astra-J GTC 1.4T AT
    настройка двигателей, чип-тюнинг
    Ну драйвер-то установлен? В диспетчере устройств как видится опком - с желтым вопросительным знаком или без?
  6. Новичок Новичок Unkindbear на верном пути
    Королёв МО
    Да, с драйверами все нормально. Сама программа ругается. Попробовал несколько версий - ругается одинаково.
  7. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Еще смотри ЛС.
  8. Новичок Новичок QNoize на верном пути
    Мурманская обл. г. Апатиты
    Подскажите как включить в Op-com (090820B) скандинавский свет?
    Astra H 2006(12) Z16XEP Изитроник
  9. Любера Астравод StalkerJ на верном пути
    Люберцы
     *491** 150
    Помогите найти usb driver opcom v2
    [/SIZE]
  10. так они же (драйверы), имеются во всех программных ракетах на ОР-сом (практически). На этом форуме ссылок тьма!
  11. Местный Магистр АСТРАномии TITAN на верном пути Аватар для TITAN
    Видное
    А какой конкретно покупать????вот нарыл 3 названия
    opel tech 2 usb
    opel opcom
    OBD2 ELM327 V1.4 USB для диагностики
    Ведро с гайками 1,6\115 COSMOВЕРТОЛЕТ
    Сектор Газа Плуги Вуги COOL
  12. Местный Астравод DrDiesel на верном пути Аватар для DrDiesel
    Нальчик
     х114хх 07
    Народ, подскажите, какой должен быть расход воздуха на прогретом движке (у меня z18xe)
    У кого какие параметры?
    TITAN
    opel opcom
  13. А разве на таком моторе есть датчик расхода воздуха?
    Все, снимаю вопрос!
  14. Местный Астравод DrDiesel на верном пути Аватар для DrDiesel
    Нальчик
     х114хх 07
    Снял следующие параметры с дрмв:
    ДРМВ 0,45-0,7 V
    ДРМВ 9-11 kg/h
    Еще возник ряд вопрос по параметрам одометра
    Значения на приборке и через опком разные.
    на приборке (или через опкомп, в модуле управления двигателем) пробег 88975, через опком (забыл в какой группе) 90137. Разница минимальна, только почему она имеет место быть?
    ДРМВ 0,45-0,7 V
    ДРМВ 9-11 kg/h
    Расход воздуха нормальный. Разница в одометре - ну долго объяснять про оцифровку и передачу данных по КАН-шине...
  16. Местный Астравод DrDiesel на верном пути Аватар для DrDiesel
    Нальчик
     х114хх 07
    Rusofil
    в общем - погрешность
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    тип того, точнее потерянные данные CAN, которые съел сим модуль наверное?
  18. Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    А у меня наоборот в двигателе на 3000 км меньше, чем на приборке. Получается 0,5%. Как это объяснить?
    Последний раз редактировалось KTCG; 13.12.2011 в 15:01.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    у всех в двигателе меньше если приборку не крутили ))
  20. Участник Астравод bekhan на верном пути
    Грозный
    Знатоки!!!
    после установки драйвера у меня в контроллерах USB OP-COM USB V2 Interface, при чем размещение Port_#0002.Hub_#0004 и в других устройствах USB Serial Port. и наверное вполне естественно что прога мой шнурок не видит(((( подскажите что-нибудь!
  21. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Цитата Сообщение от bekhan Посмотреть сообщение
    Знатоки!!!
    Походу у тебя в компе не чистый USB, а встроенный USB-хаб...
  22. Участник Астравод bekhan на верном пути
    Грозный
    и что мне с ним сделать?
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Да ХЗ чего делать... напиши хоть модель компа...
  24. Участник Астравод bekhan на верном пути
    Грозный
    HP Pavilion g6
    попробовал на ПК, та же байда(((
    видимо сам оп-ком заблокировался( вчера поставил opcom100315a_en, с тех пор не запускался, посмотрел, дров нет, и при попытке установить получеется такая хрень(((
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    Народ, а где на Корсе-Д диагностический разъем? Машины под рукой нет, а человек спрашивает... -)))
    Автоключи, любой сложности https://agent-key.ru/
  26. Участник Астравод bekhan на верном пути
    Грозный
    у кого работает оп-ком? подскажите, что должно быть в диспетчере устройств при установленных драйверах?
    Вот.
    Под прикуривателем, помнится, крышечка потайная...
    Однозначно прошивке PIC'а кирдык...
  28. Участник Астравод bekhan на верном пути
    Грозный
    Angry
    подозреваю что это не лечится? или как минимум дешевле купить новый оп-ком
  29. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    Скажите парни, где лучше купить OP-COM для личного пользования. Интересуют проверенные люди. Чтобы не купить фуфло. И какая цена сейчас у него.
  30. Участник Астравод bekhan на верном пути
    Грозный
    http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8568/
    возможно-ли такое лечение в моем случае?
