Страница 120 из 265 ПерваяПервая ... 20 70 110 118 119 120 121 122 130 170 220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,571 по 3,600 из 7940
  1. Участник Астравод H0ttabych на верном пути
    Нижний Новгород
    Друзья, помогите советом! У меня на машине стоит дисплей TID (с двумя кнопками снизу) магнитола CD30, купил у одноклубника GID (по его словам отшитый), есть OP-COM, подскажите последовательность действий по отшивке TID и пришивке GID.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    там читают с вектры 97-го года иммобилайзер первой версии. я такой иммо уже давно разломал и сделал заводилку, которая цепляется вместо штатного блока иммо. Вот считать карпасс с астры h посложнее будет. Кстати завтра приезжает ко мне carprog, который умеет это делать и с новыми опелями.
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  3. Местный Заслуженный Астравод Pokemon на верном пути Аватар для Pokemon
    Липецк
    Цитата Сообщение от dr_Mitrich Посмотреть сообщение
    http://www.youtube.com/watch?v=7-yVFnNbNuw
    читают опкомом карпасс из иммобилайзера?
    >How to read pin code from immo1 on the bench using op-com .
    иммобилайзер на столе подключен и с него снимают и подают питание?
    Год 1997 Корса Б, астры 2004-2011 причем тут,.... не прокатит.
    Karavan 1.8 MT, был. Сейчас Ford Kuga2
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Описано здесь не раз, поиск рулит...
  5. Местный Опытный Астравод sanjar на верном пути
    москва СВАО
    Кто может помочь найти описание (на РУССКОМ языке) как опкомом прописывать ключи.
    Искал на форуме не чего не нашел.
    продаю ксенон (оригинал), парктроники
    запчасти - фары ксенон Astra H, J
  6. давай ящик вышлю
  7. Местный Заслуженный Астравод MVGurin на верном пути Аватар для MVGurin
    61 (26rus)
    вот в этой теме bel677 отлично постарался с миниманом для новичков http://astraclub.ru/threads/57385-%C...2500-%F0%F3%E1 .
  8. Местный Опытный Астравод sanjar на верном пути
    москва СВАО
    Цитата Сообщение от KTCG Посмотреть сообщение
    давай ящик вышлю
    Ящик в ЛС .
  9. Новичок Новичок a1pineX на верном пути Аватар для a1pineX
    Калуга
    Никто не знает чтоль? =(
    Суть проблемы такова - снял CD30MP3, поставил другую голову.
    Потом снимались клеммы с аккума, время\дата сбились.
    Возможно ли что-нибудь сделать с оп-комом, не устанавливая родной головы, чтобы поменять время и как-нибудь поставить сеттингс на руль?
    Opel Corsa Black&White Edition '08 1.4MT
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    прописать в дисплее отсутствие магнитолы
  11. Новичок Новичок a1pineX на верном пути Аватар для a1pineX
    Калуга
    сеттингс перенесется на руль и можно будет время поменять?
    без штатной эту операцию можно сделать?
  12. Участник Астравод San9 на верном пути
    ۩۞۩๑СаРаТоВ๑۩۞۩
     *000** 64
    чтоб выставить время зайди в модуль dis там в программирование дата и время,(если не будет меню время и дата то выбери другую версию системы из предложенных например 1402) чтобы перенести сеттингc на руль нужно попасть в программирование вариантов конфигурации dis, если пустит (в зависимости от года, 2008 точно знаю не пускает) то там выбрать что нет у тебя никакой головы, и в среднескоростной can-шине указать EHU - отсутствует.
  13. Новичок Новичок a1pineX на верном пути Аватар для a1pineX
    Калуга
    Спасибо за такой подробный ответ.
    У меня как раз 2008й год, если не пустит в варианты конфигурации dis, значит не отключить?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    ну если запустишь опком с параметром -"Очень надо!!!" то пустит, куда ему деваться...)))
    ЗЫ:теч2 тебе поможет!
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    эт че за параметр такой? Тот что с возможностью "прощай BOOT"?
  16. Местный Астравод ИльяПавлович на верном пути Аватар для ИльяПавлович
    подскажите возможно ли ОР СОМ или др отключить штатную сигнализацию и салонную кнопку открывая\закрывая замков?
    Astra-H Sedan Z18XER MT
  17. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Можно. А зачем?
    Руссификация магнитол
  18. Местный Астравод ИльяПавлович на верном пути Аватар для ИльяПавлович
    дело не в зачем а почему, суть в том что у меня не работает ни цз ни штатная сигналка со штатного брелка и так же кнопка в салоне. со штатного брелка открывает лишь багажник. а вот с установленной сигналки всё работает. я второй хозяин.насколько удалось понять нештатная сигналка установлена без кан модуля,тупо подключено управление цз впаявшись в блок в багажнике. ищу причину почему вот это всё дело не работает.
  19. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ну как бы кнопка идет на приборку, а вот сигналка, скорее всего, уже отключена. но не ОП-КОМ-ом. Либо блок перестает поддерживать функцию сигналки, если цепь замков оборвана.... Короче надо взять схему, вернуть все в первозданное состояние и поставить кан модуль. А еще лучше послать нештатную сигналку в помойку-ИМХО.
  20. Местный Астравод ИльяПавлович на верном пути Аватар для ИльяПавлович
    так цз вообще не работает ни с кнопки в салоне ни с брелка штатного,цепь не оборвана и никаких вмешательств в проводку нету кроме описанных выше(разве что в блоке предохранителей,не смотрел обратную сторону платы). я б с радостью выкинул но машина только с нештатной то и закрывается) да вот ещё что заметил когда проверял потребление тока в простое,после того как все модули уснули если нажать на кнопку на штатном брелке какие то модули снова просыпаются но естественно ничего не происходит
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    цепь не оборвана
    откуда простите такая уверенность?
    предлагаю такой эксперимент:
    как-бы закрываем машину штатной сигналкой, ждем на всякий случай минуту, открываем дверь. Если машина орет-сигналка пашет. Если не орет то может быть что:
    и ищем дальше.
    Почему открывается багажник? А он и будет открываться-в замке нет привычного устройства открытия закрытия. В нем лишь что-то типа соленоида (или просто электро двигатель) открывания. Он ведь и с кнопки на панели открывается?
    Мне кажется, что тот кто ставил сигналку подключился к проводам на замки в заднем блоке или запараллелил всю проводку замков где нибудь, где было удобно (в районе разъема). Не помню, есть ли тест исполнительных устройств для замков (не приходилось) но можно по пробовать погонять их ОП-КОМ-ом.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    есть
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    есть
    ну вот и чудно!!!! Будет проще!
  24. Местный Астравод ИльяПавлович на верном пути Аватар для ИльяПавлович
    Андрей 515 ,управления замками от нештатной сигналки подключено напрямую к реле управления,сегодня делали диагностику с Wowik79, и по общим соображениям похоже горе установщики каким то физическим способом оборвали цепь прихода сигнала закрытия открытия на реле управления,на днях сниму блок багажника,разберу и посмотрю что там точно. да и всё потестили вся электрика в норме лишь идут ошибки типо что сигнал на закрытие прошел а двери не закрылись.
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Давай ищи, самому уже стало интересно.... Как насмотришься на плоды деятельности разных дядющек Ашотиков, так жить не хочется....
    Так а штатная сигналка то работает или нет?
  26. Местный Астравод ИльяПавлович на верном пути Аватар для ИльяПавлович
    судя по оп-кому она включена,честно не пробовал на штатную ставить,но думаю из за того что цз не закрывает двери с ключа то и штатная не будет работать,ну я так думаю
    да какие то дюже умные ставили)) жалко что ли было кан модуль поставить я хз )
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    да тут либо хозяин экономил, либо установщик ни сном ни духом о кан
    а ты что, смог залезть в конфигурацию седановского REC
    Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 16.11.2011 в 09:57.
  28. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    Давно хотел спросить тут,повысить хх на астра Н можно через оп-ком,изменить параметры двигателя(смесь,зажигание,отсечку и т.д.)?!?!?!
    П.С. у меня китайский оп-ком,залазиет в дис полностью,и програмирует,отшивает,шьет,в рек залазиет,делает все..единственное кодовые индексы на магнитоле не на русском,и еще в каком-то меню их не хватает...а так уже не раз проверял и не только на своей машине.
  29. Кто нибудь пробовал c версией opcom 110811a работать. Вообще шнурки с этой версией в продаже есть где нибудь ? Китайский шнурок она убьет ?
  30. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    нет
