Страница 119 из 265 ПерваяПервая ... 19 69 109 117 118 119 120 121 129 169 219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,541 по 3,570 из 7940
  1. Участник Начинающий Астравод mons на верном пути
    Краснодарский край
    Достался даром убитый китайский шнурок на PIC18F458. После долгих поисков информации по восстановлению данного чуда, написал свой мануал по реанимации. Вот ссылка на то, что нужно для прошивки FT232R, PICа до версии 1.39 с убитым boot - ом. Пользуйтесь... http://files.mail.ru/69B86E
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Цитата Сообщение от kostik_222 Посмотреть сообщение
    Как с помощью опкома отшить магнитолу?
    И соответственно поставить новую. но другую
    Опкомом лучше ничего не отшивать - ибо получится половинчатое решение и Safe Mode с писком обеспечен...
    Цитата Сообщение от valobasoff Посмотреть сообщение
    kostik_222
    сними защиту от воришек, меняй ГУ и включай обратно.
    Этого недостаточно - надо в DIS еще убрать гамнитолу из КАН-шины. А вот это вряд ли получится...
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    в случае штатного ГУ достаточно, если нештатное, то можно не отшивать ничего а просто поменять магнитолы, старую продать с пинкодом.
    Ну что ты упорствуешь... Если не убрать из кан-шины - то Safe Mode обеспечен. Сам менял товарищам штатное на китайщину с тачскрином - так вот, наилучший результат когда штатку не отшиваешь, а просто кладешь на полочку...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    если он меняет штатку на штатку(из вопроса не понятно на что именно) то всё ровно будет, по поводу нештатного и "неотшивать", я тоже самое в общем-то написал.
    можно ещё попробовать отцепить дисплей физически перед снятием защиты, тогда возможно дисплей останется "при машине".
    если он меняет штатку на штатку...
    А, ну да... только нафига... Те же яйца, простите, только в левой руке...
  7. AleXRE
    Проверил сегодня наличие ВЧЕРАШНЕГО КЗ. Никакого КЗ нет, на 26 конце, как и написано, высокое напряжение. Но, этот конец сидит на свободной ноге разъема, т.е. никуда не подключен. И напряжение на нем 9.5 вольт. Убил пол дня и ничего не сделал! Может, где-нибудь включено, что-то не соответствующее комплектации. Ошибок другие блоки не дают.
    Вот что по этому поводу говорит ТИС.
    Описание порядка выполнения работ Номинальное значение
    Сохранен ли указанный ниже диагностический код неисправности?
    B2966
    Высокое напряжение или обрыв цепи дверной кнопки водителя
    И все.
    После того, когда ввел значение 9,5.
    Он быстро ответил
    B-001 C-001 Цепь дверной кнопки водителя
    E009 Система работает надлежащим образом
    Не принимайте во внимание код неисправности.
    Но, обогрев зеркал не работает. Включаю его, они не греются, и одновременно пропадает регулировка зеркал.!,?
    Последний раз редактировалось KTCG; 30.10.2011 в 20:27.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    KTCG
    который раз убеждаюсь, что vectra c самая геморойная машина в плане электроники, особенно дорестайл. от них отказываются сервисы. боюсь, ты тут останешься один со своей проблемой. ковыряй сам, если говоришь, что электрик. прозванивай все по схеме. возможно, потребуется CAN анализатором туда лезть.
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    только нафига...
    ну вообще -то там не одна и не две модели...кому-то mp3 нужен, кому-то aux, а кому-то навигация или телефон улыбаются.
    вариант "сломалась" тоже вполне реален.
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Неа! тут ты не прав! Все нормально "опкомится" от 30-ки до 70-ки - это 100%
    а тут пав!
  11. Цитата Сообщение от AleXRE Посмотреть сообщение
    KTCG
    Спасибо. Буду рыть!
    valobasoff , Андрей 515 ,
    Ну ладно Вам, коллеги... Я можа чего не отдупляю... Но опком редкостоное гуано.. правда, любимое из-за цены...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Народ, нужны ли какие действия сканером по отшивке/пришивке при замене блока климата?
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    неа..... только конфигурация кан и прописка наличия датчика качества воздуха. З.Ы. ну и вин прописать по желанию
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    т.е. при установке сразу должен заработать. понятно.
    в каком месте это? (не трогал до этого конфигурации..., )
  16. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ну как в каком, в конфигурации CAN-Mid самого блока климата
    ну да....
  17. Новичок Новичок magu на верном пути
    Беларусь
    добрый день всем. приобрел себе китайского оп-кома, считал инфу, но с чем сравнить нету. мот кто подскажет образцовые данные на Y20DTH, или на другие модели движков и вообще опелей. заранее спасибо
  18. Цитата Сообщение от mons Посмотреть сообщение
    По ошибке убил китайский шнурок. Вроде оригинальная программа стерла PIC.
    OPComFUT 2.90b и другие программы непомогает. Как понял остался вариант - прошить с программатором.
    Ну сам небуду делать программатор, нашел готовый:
    http://www.ebay.co.uk/itm/Enhance-JD...item19c9cb2f21
    Такой подойдет?
    Да еще беда - в компе нет COM порта. Подойдет USB -> COM конвертер?
    http://www.ebay.co.uk/itm/USB-2-0-9P...item4aab5634a3
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    baltutis
    может, проще заказать новый опком? я очень сильно сомневаюсь, что через USB-COM адаптер будет работать программатор. Или обратись к тому, у кого есть программатор. Подумай, сколько ты затратишь за покупку программатора и переходника, когда новый опком можно заказать за 20$.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  20. Участник Начинающий Астравод mons на верном пути
    Краснодарский край
    В моих файлах есть пара схем программаторов. Но в вашем случае это не поможет - нет "железного" COM а . Стоит поискать программатор с USB. Конвертер работать не будет- уровни напряжений не те.
  21. Местный Астравод DrDiesel на верном пути Аватар для DrDiesel
    Нальчик
     х114хх 07
    Может кто сталкивался...
    сбросил модуль управления двигателем, затем прописал ключ заново в иммо, машина заводится все ок.
    появился глюк, не выключается вентилятор печки, даже при выключении зажигания - молотит.
    Сделал тест такой:
    Ставлю уровень вентилятора на 1, снимаю клемму с мотора ставлю обратно — крутится с заданной частотой.
    Ставлю уровень 5, вентилятор по прежнему крутится на уровне 1, снимаю клемму, ставлю обратно — вентилятор крутится с уровнем 5.
    Читал что функции климата запоминаются в ключе, но это функции положения обдува.
    Может нужно как то привязать к ключу или прописать теперь климат в какой нибудь подгруппе?
  22. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    DrDiesel
    Вопрос может быть немного глупым, но все же:
    Пробовал обесточить машину на несколько минут?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    DrDiesel
    Я извиняюсь, а зачем ресетить блок, чтобы подшить ключ?
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  24. Местный Астравод DrDiesel на верном пути Аватар для DrDiesel
    Нальчик
     х114хх 07
    Андрей 515
    Пробовал, не хочет.
    AleXRE
    нет, от незнания сбросил. надо было просто insp надпись убрать, почему то думал что через opcom делается.
    а там все гораздо проще было.
    Просто совпало так или все таки связная это проблема - не знаю.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    DrDiesel
    insp сбрасывается опкомом, только из приборки. ничего ресетить не надо. правда я так и не смог сбросить у себя опкомом. тех сбросил на раз. Поидее, если ничего не трогал, то все должно работать. хотя хз что там мог накосячить опком. проверяй конфигурацию везде теперь, хотя можно еще больше накосячить. и всегда говорю тем, кто пытается что-либо ковырять опкомом, кроме как ошибки прочитать:
    "перед выполнением каких либо действий опкомом, убедитесь, что Ваш автомобиль запаркован так, что к нему сможет подъехать эвакуатор"
    намек, надеюсь, понятен
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  26. Местный Астравод DrDiesel на верном пути Аватар для DrDiesel
    Нальчик
     х114хх 07
    AleXRE
    После того как че то то менять, стал делать принтскрины)))
    в соседней теме подсказывают, что скорее всего у меня "улетел" блок управления вентилятором.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    или сохранять резервную копию, чтобы откатиться на исходные настройки
  28. Местный Заслуженный Астравод MVGurin на верном пути Аватар для MVGurin
    61 (26rus)
    а это как?
  29. Новичок Новичок a1pineX на верном пути Аватар для a1pineX
    Калуга
    Судя по последней странице понял что лучше не отшивать родное ГУ?
    Суть проблемы такова - снял CD30MP3, поставил другую голову.
    Потом снимались клеммы с аккума, время\дата сбились.
    Возможно ли что-нибудь сделать с оп-комом, не устанавливая родной головы, чтобы поменять время и как-нибудь поставить сеттингс на руль?
    Opel Corsa Black&White Edition '08 1.4MT
  30. Местный Опытный Астравод dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш Аватар для dr_Mitrich
    http://www.youtube.com/watch?v=7-yVFnNbNuw
    читают опкомом карпасс из иммобилайзера?
    >How to read pin code from immo1 on the bench using op-com .
    иммобилайзер на столе подключен и с него снимают и подают питание?
    5 лет откатал на astra-h GTC 2.0T, 2 года на astra-J GTC 1.4T AT
    настройка двигателей, чип-тюнинг
