Страница 118 из 265 ПерваяПервая ... 18 68 108 116 117 118 119 120 128 168 218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,511 по 3,540 из 7940
  1. Местный Опытный Астравод Jungo на верном пути
    Люберцы
    Добрый день.
    Писал выше про джейку. пока ответа нет
    подскажите а вот такие адаптеры http://www.obdpros.com/product_info.php?products_id=133
    (я так понимаю они на оригинальной микрухе 327)
    чем то отличаются от дешевых китайских ? и может кто даст в аренду за пиво сок? или подскажет где достать?
  2. Нужна помощь! Не работает обогрев наружных зеркал заднего вида. Мог ли я их отключить ОР-СОМом,если да, то где я это сделал (в каком блоке)? Обогрев заднего стекла работает!
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Может предохранители для начала проверить?
  4. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Возможно активировать аукс в сд70 нави, с помощью опкома?
    Конечно на уровне железа все будет сделано.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  5. Цитата Сообщение от CoDeMasteR Посмотреть сообщение
    предохранители .... проверить?
    По схеме отдельных предохранителей не изображено!
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    KTCG
    Да ладнооооо
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  7. AleXRE
    Точно! Питание приходит от модуля управления дверьми. Скорее всего там и отключил. Летом долго копался во всех модулях, отключал-включал, делал рессет. На выходных посмотрю, если будет время! Без обогрева ПЛЁХО!
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    KTCG
    Тебе говорят предохранитель проверь! В заднем модуле FR21 на 7.5А
    Схемами надо уметь пользоваться
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
    А как насчет мафона?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Stazz попробуй
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  11. Новичок Новичок kay3er на верном пути
    СССР
    Цитата Сообщение от dr_Mitrich Посмотреть сообщение
    стоит, по астре там все отлично просматривается. рекомендую для старта ScanMasterELM 2.1 -...
    Спасибо за такой подробный ответ! Пока попробовали андройдом - подключился на раз, без всяких шаманств. Забрал приборчик на выходные, буду с ноута пытаться подключить.
  12. Местный Опытный Астравод dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш Аватар для dr_Mitrich
    судя по описанию и цене это и есть дешевый китайский. только кучерявый какой-то.
    5 лет откатал на astra-h GTC 2.0T, 2 года на astra-J GTC 1.4T AT
    настройка двигателей, чип-тюнинг
  13. AleXRE
    По моей схеме FR21 защищает систему противоугонной сигнализации. Но все равно проверю завтра. Вы первый, кто мне сказал, что я не умею читать схемы. Спасибо. Не нашел где записать, но у меня Vectra C.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    KTCG
    ну это справедливо, конечно, если мы про астру H говорим. Судя по-всему задний модуль у тебя есть.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  15. Конечно есть. Но от него управляется, в моем случае, только обогрев заднего стекла. Обогрев зеркал управляется от блоков дверей (водителя и пассажира).Безымянный.jpg вот мой случай. Если не различить, извините. Как прикрепить иначе не знаю.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    KTCG
    ээээ а что за машина по подробнее тогда год, тип кузова и т.д. включая мотор и коробку
    KTCG
    Только сейчас заметил. Ну как бы тут астраклуб и надо было сразу сказать что вектра. сейчас гляну.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  17. Vectra C, модель 2005, 1,6 бензин. Хэтчбэк. 5МТ.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    KTCG
    Ага, теперь вижу. С этого надо было начинать. В астре гораздо проще это реализовано. в вектре в двери CAN заходит со всеми вытекающими... Действительно, мог что-то выключить.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  19. Отпишусь, когда сделаю. У меня еще не работает значек при открытой двери пассажира. Завтра попробую поковыряться. А на счет схем. я электрик (не авто), со стажем 39 лет, немного ориентирующийся в электронных схемах.
  20. В общем ситуация такова. В блоках дверей водителя и пассажира был отключен подогрев зеркал. Но проблема в том, что я их отключил летом сам потому, что при их включении перестает работать электропривод настройки зеркал. И присутствует ошибка (тоже с лета).
    B2966 - Driver Doorknob Circuit Open or High Voltage
    (05) - Present.
    Какие могут быть мысли, где рыть?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    а что TIS по поводу этой ошибк говорит? наверное, для начала, можно попробовать выполнить инструкции из него.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  22. Пытаюсь запустить, пока не получается. А так не помню.
    Добавлено спустя 39 минут:
    По ТИС
    B2966 Высокое напряжение или обрыв цепи дверной кнопки водителя
    Короткое замыкание на напряжение в цепи к клемме 26 блока управления
    Соответствующие клеммы:
    DDM: 26, 34
    Не понятно. По схеме кз между этими контактами нормальный режим.
    Последний раз редактировалось KTCG; 29.10.2011 в 14:31.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Ну там и ковыряй тогда
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  24. надо снимать обшивку? И работает вроде все!
    Скорее всего не работает концевик на закрывание двери. Добраться...... Надо снимать обшивку. Буду ездить пока так.
    Последний раз редактировалось KTCG; 29.10.2011 в 22:35.
  25. Участник Астравод Alexandr42 на верном пути
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    ...Периодически раз в несколько месяцев все же лучше опкомом смотреть топливо, воздух, лямбду и УОЗ.
    В последнее время начал замечать повышенный расход...может хана какому нибудь датчику? какие датчики вляют на расход? как их проверить опкомом? и какие нормальные показания этих датчиков?
    мотор Z16XEP
    ASTRA H 5d, 5МТ, Z16XEP, Black
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Alexandr42
    проверь давление в колесах, похолодало, возможно нужна корректировка.
    мотор Z16XEP
    Повышенный это сколько?
    На ХХ:
    Топливо - 2 мс (все потребители и кондей отключены)
    Воздух - 13 кг/час или 26-35 кПа
    Лямбда - быстрые пульсации от 5-8 мВ до 800-900 мВ.
    Норму УОЗ на ХЕР не помню - может быть как на XER (-10 ... -5 град) или ХЕ (0 град ... +5 град)
  28. Местный Опытный Астравод kostik_222 на верном пути Аватар для kostik_222
    Город на Неве, Приморский район
     *222** 98
    Как с помощью опкома отшить магнитолу?
    И соответственно поставить новую. но другую
    Тюнинг — это трата денег, которых у нас нет, на части, которые нам не нужны, чтобы понравится людям, которых мы не знаем.
    Drive2.ru
    netprint
  29. Участник Астравод Andryha074 на верном пути Аватар для Andryha074
    Магнитогорск
    Что-то где- то пропустил. Подскажите, можно ли OP-COMом прошить ксенон (поставили не штатный, теперь его машина отключает). Где-то видел, что с 55ватт меняют на 35ватт (программно)?
    Astra 1.4XEP 2006 easy. Активирую скандинавский свет, закрытие дверей при трогании, закрытие стекол с брелка, адаптация точки схватывания easy, включение круиз-контроля и т. д.
    89090933233 в Магнитогорске
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    kostik_222
    сними защиту от воришек, меняй ГУ и включай обратно.
    Andryha074
    в конфигурации UEC поставь astra H AFL.
