Страница 115 из 265 ПерваяПервая ... 15 65 105 113 114 115 116 117 125 165 215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,421 по 3,450 из 7940
  1. Участник Астравод iron_man на верном пути Аватар для iron_man
    Цитата Сообщение от Pokemon Посмотреть сообщение
    Два раза менял приборки, в обоих случаях пока не прописали родной карпас, не включался кондиционер, попогрейки, обогрев заднего стекла.
    ПС конфигурация была "один в один".
    Сегодня, все-таки адреналин взял вверх, сбросил на приборке карпас, и у пришил родной от имобилайзера. Все прошло на ура
    п.с. Возможно от года еще разница зависит. У меня с не родным карпасом все работало. Единственное была ошибка (карпасс что там не задан). Но запоминать 2 карпаса лень было. Вот решил все же сбросить приборку, хорошо что на ура прошло))
  2. Участник Астравод iron_man на верном пути Аватар для iron_man
    Подскажите, как активировать контроль ламп, что-то перелазил весь дис и не нашел)
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    chek control
    Все прошло на ура
    так всегда и проходило
  4. Участник Астравод iron_man на верном пути Аватар для iron_man
    Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    chek control
    1. Значит я правильно активировал Просто думал что это контроль омывалки и антифриза спсб
    2. Опкомом просто стремно было что-то делать)))) Темболее китайским
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    это в подкапотном (UEC) делается.
  6. Цитата Сообщение от iron_man Посмотреть сообщение
    Вчера в сервисном окошке загорелась пиктограмма "лампочка с восклицательным знаком". Вот и думаю, а надо ли это активировать, может это включено по умолчанию? Я когда-то включал контроль для БК, но датчиков на омывайку нет, поэтому отключил! А в моем случае сгорела одна лампа стоп-сигнала!
  7. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Функция контроля заложена в двух блоках: подкапотном и дисплее. Подкапотный блок контролирует уровни жидкостей, а дисплей лампы
    Руссификация магнитол
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    именно, только правильней сказать что дисплей контролирует ВСЁ, а в подкапотном к лампам можно добавлять жидкости. Кто-то здесь меня убеждал что они не связаны, но на практике неоднократно убеждался в обратном, да и логика работы однозначно говорит что без включения контроля в дисплее, НЕ БУДЕТ контроля жиж включенного в подкапотке.
  9. Новичок Новичок justason на верном пути
    Финляндия
    Как opcom-ом активировать AuxIn на cd30mp3 ?
    Есть штатная магнитола
    Есть opcom
    Код:
    Identifier: 0x020A
    Hardware number:13250920
    System name: CD 30 MP3
    Part Number:13251056
    Software version number: 31630/-----
    System description: DELPH0400
    Alpha code: AE
    Manufacturing date: 20061220
    Software Freeze Date: 26.06.2006/
    Code Index and version: 012 02
    Audio Index and version:  030 02
    Temperature Index and version: 026 01
    Как активировать AuxIn? В opcom где программировании кодовых/аудио индексов - пусто.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    justason
    Если его там не было, то скорее всего его там физически нету. Сам исследовал сд30мп3 на предмет аукса, но там даже микросхем этих не было.
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  11. Новичок Новичок justason на верном пути
    Финляндия
    AleXRE
    В контактном разъеме проводки есть - уходят куда-то в косичке проводов в центральной панели в сторону ручника...
    На плате ноги разъема есть. Оттрейсить не могу - нет схемы.
    а как запрограммировоть-то?
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Наличие проводки в жгуте проводов ровным счетом ничего не значит! Объяснил же AleXRE, что в магнитоле должна быть микросхема! Не появится же она путем программирования кодового индекса? У меня тоже была проводка под AUX и стояла CD40 OPERA на которой AUX-а не было отродясь и на разъеме были ножки, но не забываем, что разъем в нашем случае универсален и устанавливается как от CD30 да DVD100 один и тот же!
  13. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Наверное немного не в тему, заранее прошу прощения
    Установлен CID. музыка стоит CD30MP3
    то, что пропало меню настройки баланса и верхов низов - это нормально, можно и в слепую покрутить
    А вот отсутствие settings стало для меня польшой неожиданностью.
    как теперь настроить громкость AUX и авторегулировку громкости??? в слепую уже не получается.
    есть OPCOM, может что отшить, потом настроить и пришить обратно.
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Пропажа меню настроек звука - это норма. А вот про меню "volumes" это интересно, но я не обращал внимания на это пункт. Отшить пришить ниче на даст - надо поставить GID потом обратно установить CID
  15. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    GID физически отсутствует.
  16. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    тогда ищи человека с GID и запоминай алгоритм. А еще можно по мануалу на ощупь
  17. Новичок Новичок justason на верном пути
    Финляндия
    Какая микросхема? На плате нераспаянного в разы больше чем распаянного.
    Где взять схему для магнитолы моего выпуска?
    И всё-таки: как запрограммировать кодовый индекс, когда он не показывается?
  18. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Почитай вот тут может что будет полезное.. А вообще, думаю можно раскошелиться на уже готовую магнитолу, не так уж она дорога и продают их пачками
    У меня вопрос: на дисплее в тест-режиме напряжение бортовой сети кажет 13.7-13.8 и горит слева NONE(хотя должно бы пропасть и гореть U ) т.е. зарядки нету, а опком кажет 13.9-14.0 вольта, дык кому верить?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    тут 2 варианта, либо тво мафон опкомом "не поддерживается", либо версия опком-а старая.
  21. Народ а где диагностический разьем находиться?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    kot311
    крышку тунеля под ручником подними и увидишь.
  23. благодарствую)
  24. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    А37
    Чем дальше от аккума, тем больше потребителей, отсюда и показания на DIS могут быть не достоверными как и на OBD собственно.
    дык кому верить?
    тестеру на АКБ
  25. Участник Начинающий Астравод Чернов на верном пути
    Как всетаки посмотреть пробег не на приборке.
  26. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Там прямо "Odometr". Еще сверь с ЭБУ ДВС - там тоже "Odometr". Разница от 300 км до 2000-3000 км - нормально.
    Спасибо, вериматч...
    но всё равно не понял, у кого точнее исключая тестер
    А ни у кого - поправка на длину и сечение проводов...
  29. Новичок Новичок zafirovi4 на верном пути
    Kiev
    Прывэт!
    Помогите други-Астраводы!
    Машинка Zafira-В 1.6(прога 08.2010): при просмотре оп-комом параметров работы двигателя в режиме реального времени примерно через 10 сек происходит обрыв связи!!! В чём могут быть "гвозди"?
    Если уже обсуждалось - не ругайте - не хватило духу прочитать всё.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Это нормально. Теч то иногда теряет связь при работающем двиге, а тут опком...
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
